К каким ЭУ относиться п/ст 10/0,4 кВ (до или выше 1000 В) |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
21.3.2009, 12:26
На работе разгорелся спор о том, к какому классу напряжения (до или выше 1000 В) относится подстанция 6/0,4 кВ. Подстанция находится в одном помещении, по бокам два ВНП-17 (6 кВ), далее тр-ры 6/0,4 и между ними РУ-0,4 кВ. так вот, я считаю, что РУ-0,4 относится к ЭУ до 1000 В, тр-р и ВНП - к ЭУ выше 1000 В, а в целом помещение КТП - выше 1000 В. А вопрос возник по тому поводу, как оформлять работы в РУ-0,4 (допустим ремонт пускателя) - по наряду или распоряжению?Так вот вопрос. КТП 6/0,4 - это ЭУ до или выше 1000 В? Или всеже нужно разделять - РУ-0,4 и трансформатор?
21.3.2009, 16:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7830 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если все двери со стороны 0,4 кВ заперты и доступ в ЭУ выше 1 кВ ограничен, раздельно одна часть до, вторая выше.
При расположении хотя бы приводов выше со стороны до, вся ЭУ выше 1 кВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
22.3.2009, 8:52
есл пускатель стоит в шкашу где есть сборные шины или другие токовидущие проводники которые для производства работ необходимо огородить всеровно надо выписовать нарят, если он стоит отдельно на стене в кожухе и для производству работ достаточно снять напряжение и обеспечитьь видимый разрыв то выписовайте распоряжение.
22.3.2009, 19:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 |
Вообщето если пускатель вне сборок и щитов - в порятке текущей эксплуатации.
Сообщение отредактировал TYRIN - 22.3.2009, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 9:15 |
