1149 страниц V  « < 498 499 500 501 502 > »
tnttnttnt
сообщение 20.4.2011, 16:59
Сообщение #9971
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики ни кто не пробовал без дросселя варить и можно ли так? И еще вопрос что будет если дроссель залетит в насыщение?
sarmat
сообщение 20.4.2011, 18:00
Сообщение #9972
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Putnik @ 20.4.2011, 16:33) *
Толян, Sarmat раскажите пожалуйста немного подробнее о конструкции сетевого дросселя ограничивающего зарядный ток конденсаторов в AVT 200.
С уважением!
Сетевой дроссель я в конструкцию AVT-200 вообще не ставил. Он к зарядке кондеров отношения не имеет. В авторской схеме ток заряда ограничивает R59 (10 ом). Как раз в сотке этот зарядный резистор меня и подвел. Ставил 2 штуки в параллель китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства. Поставил наш ПЭВ-7,5 на 13 ом и зажарил несколько электродов полчаса тому назад. С обдувом при проверке нагрева, ничего теплого не ощупал (правда на улице тоже прохладно). Чуть уменьшил величину шунтового резистора, тройка жарится удовлетворительно.
Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 18:03
толян
сообщение 20.4.2011, 19:57
Сообщение #9973
Пользователь №: 13490
можно от частоты килогерц сорок. только жестковата будет сварка. и обязательно RC цепочку на входе компаратора не ставить с большой постоянной времени.
дроссель вошёл в насыщение , ну и что , отработал компаратор и цикл прекратился. и даже это маловероятно , процесс будет продолжатся на индуктивности сварочных проводов. в Гусе , который специально под аргон стоит дроссель на ETD49 без зазора. для осциллятора . и прекрасно себя чувствует.
Серега 220
сообщение 20.4.2011, 20:26
Сообщение #9974
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
эдарова мужики. решил сделать дроссель выходной для сотки из ТПИ. сутки пролежал в ацетоне, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться! мужики кто каки чем разделяет их? а то боюсь сломать. с уважением
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 20.4.2011, 20:38
Сообщение #9975
Из: Екатеринбург
я на паяльник 70 ваттный ложу минут на 10.
еще кипятить пробовал с контрастом кипяток -холодная вода но так пару раз феррит лопался по этому забросил этот метод.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.4.2011, 20:40
lapa
сообщение 20.4.2011, 21:24
Сообщение #9976
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Примерно год назад выкладывал коллекцию Феррит - витки на Радикале. Почитывая форум увидел что жива. Коллекция увеличилась вырос и доступный мне обьём поэтому выкладываю ещё раз м здесь.
Прикрепленные файлы
fantom-2011
сообщение 20.4.2011, 21:59
Сообщение #9977
Из: россия
Пользователь №: 18303
Контрастом не надо. Положил в теплую воду и вари минут десять. Соль добавить по вкусу.Подавать можно на стол можно с овощами. icon_mrgreen.gif
sarmat
сообщение 20.4.2011, 22:10
Сообщение #9978
Из: Хасавюрт
Правильно сделали, что выбросили их подальше. Не для того их клеили, чтобы вы через 20 лет их варили. icon_biggrin.gif Из суррогатов ненадо лепить. Для начала делайте как есть. Потом с приобретением опыта, можно поиграться, лепить из чего попало. Почему я это говорю, 50 процентов наверно кто пытался собирать бармалея, оставили эту затею. Для начала сложно. Тем более когда собираешь из хлама. Сейчас все детали и ферриты доступны. Прежний дефицит сейчас не дороже пузыря водяри. Когда еще в начале 90-х годов я хотел приобрести такой компьютер "Синклер". Кто по взрослее знают что это за чудо в перьях. Один старый мужик мне сказал, не связывайся, а то вообще отвращение будет к компьютеру. Я его послушался. Он был прав. Когда несколько промахов, большинство к этому не возвращаются. Так что лучше не заниматься извлечением комплектующих где их нет. Удачи.
Первенец AVT-200. Завтра унесут. Наклеек не приклеил, потому что нет их. Тем более изделие секретное. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 20.4.2011, 22:19
Серега 220
сообщение 20.4.2011, 22:12
Сообщение #9979
Kardinalli
сообщение 20.4.2011, 22:42
Сообщение #9980
Пользователь №: 16349
Я частенько разбираю фирменные магнитопроводы - отменно работают. Они есть и их много, если умеючи - чего это вдруг "хлам"?
Он был вероятно просто тупым и переносил свои неудачи на других. На синклере выросло поколение очень неплохих программистов - из моего окружения я знаю как минимум двух сисадминов крупных компаний и парня работающего сегодня программистом в MIT, которые начинали как и я - с небольшой платки на Z80.
Первый Спектрум я собрал лично - это была прекрасная школа сложной электроники, а встроенный Бейсик и уникальный процессор с ассемблером дающим фору и 16-ти битной поделке от Интел 8086 позволял творить чудеса.
Что до способа разбора, то практически все сердечники от импортных ИИП спокойно разбирались после кипячения в течении 15-20 минут - в горячем виде, конечно. От Е44 до Е71, ни один ни разу не лопнул.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 20.4.2011, 22:44
Dr. Санчес
сообщение 20.4.2011, 23:40
Сообщение #9981
Пользователь №: 21962
У меня давно на макете банка ( 1000 мкф 400 в ) заряжалась как раз через такого китайца ( 12 Ом 5 Вт ) , работало нормально , но когда макет распаял , я тот резистор машинально прозвонил , а он вообще не живой , разбил - 3 соседних витка спирали оказались сгоревшими . Единственное что пришло на ум , что он сгорел при последнем включении макета , иначе бы бахнуло прилично , учитывая что банка при каждом выключении разряжалась лампой на 100 Вт . Вывод таков - "белые" китайцы боятся импульсных токов .
Kardinalli
сообщение 21.4.2011, 0:06
Сообщение #9982
Ну хоть спираль! Сегодня пришла партия 5-ти ваттных китайских цементников. Взял один новый, разбил - внутри ОБЫЧНЫЙ, 2-х ваттный резистор! Сволочи, вся партия вот такие подделки...
самурай
сообщение 21.4.2011, 5:18
Сообщение #9983
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Мой ,увиденный способ, таков- сердечник в микроволновку на слабой мощности на 10-15 мин , он нагревается и расклеивается , если сопротивляется и не распадается от усилий несильных- опять на догрев 3-5 мин ,не забыть поставить при этом действе в микроволновку стакан с водой - это для норм нагрузки печки .
sarmat
сообщение 21.4.2011, 7:10
Сообщение #9984
Из: Хасавюрт
Такая же кухня. Я аппарат выносил, варил. Все нормально было. Когда все упаковал окончательно, несколько раз включал и выключал. Вот тогда резистор наверно и умер. Вынес на полигон, тишина.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.4.2011, 7:12
sarmat
сообщение 21.4.2011, 16:41
Сообщение #9985
Из: Хасавюрт
Сегодня возил сотку к профессионалу-сварщику. С собой брал 5-6 электродов 2 мм и 2.5 мм. Сварщик сжег эти электроды, похвалил аппарат. Хотел отключить и забрать. Потом он принес УОНИ тройку, я мысленно распрощался с аппаратом. Знаю как эти электроды мучают аппараты. Сам проклиная эти электроды, и завод который их выпускает, он все-таки сжег этот электрод до конца. Правда дуга иногда тухла. Но шов получился неплохой. Выдуваемый воздух был холодный. Пока он не нацепил на держак еще какую-нибудь гадость, я собрал аппарат и положил в машину.
tnttnttnt
сообщение 21.4.2011, 19:45
Сообщение #9986
Из: Екатеринбург
ребята а кто пробовал варить переменкой без выпрямителя, бармалеем????
RUS5610
сообщение 21.4.2011, 19:54
Сообщение #9987
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сармат! мои поздравления! Жаль что фотосов внутреннестей мало.А схема на какой странице лежит?
А вот аппаратик надо было помучить до сработки тепловой защиты! Что бы самому знать сколько можно по времени варить.Так что вези обратно тому сварному на растерзание! icon_smile.gif
Греется-значит работает!
fantom-2011
сообщение 21.4.2011, 20:42
Сообщение #9988
Из: россия
Уважаемые коллеги: теоретики и практики у меня вопрос.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 150 ebu 04 в связи с их отсутствием.
Искал RURH 15060. 261PIV400. 85EPV12 - ничего нет . Что посоветуете. Спасибо. Да - баянить 2997 нехочется. pain23.gif
толян
сообщение 21.4.2011, 21:11
Сообщение #9989
Увеличь процентов на 20 вторичную обмотку транса . ток немного уменьшится, но в твоём варианте это не проблема , а качество увеличится значительно. для УОНИ.
Ищите 60APU04, 60EPU04, STTH6002 ,03,04. эти наиболее распространены.
положил в файловый архив . схему в отдел = схемы. описание в отдел архива форумов по сварке.
конструктив сотки от Сармата - это к нему.
Сообщение отредактировал толян - 21.4.2011, 21:13
fantom-2011
сообщение 21.4.2011, 21:47
Сообщение #9990
Из: россия
ТОЛЯН - Спасибо за инфу. Завтра поеду искать. Одного Бармалея собрал а на второго уже нету EBUшек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 7:35
