![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Всем привет,добрый вечер,Здравствуйте народ!!! Подскажите это же печатка вроде Д713??? А по чьей схеме бармалея???? Что то смотрю вроде все как у бармалея только не который номиналы не совпадают. Если есть фотки конструктива выложите пожалуйста,хочу попробывать по ней сделать.Если откликнется сам автор лучше и быть не может! Да,его печатка.Это Бармалей 165. Я собирал. Мой: ![]() Оригинал: ![]() Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.1.2011, 19:42 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Так что скажите можно такие использовать? SGH80N60UFTU просто в космодроме щас других нет Я на них несколько сварочников собрал.Нормальные ключи,только шибко по частоте более 60кгц не заходи.На них в даташите кажется не указывается макс частота,мне кто то считал под них макс частоту при которой они долго живут.Мотал на Е65 15/5 частота 50кгц. Печать от Д713 100% рабочая.Надо только перевернуть диодик в цепи обвязки тт и на регуляторе тока нижний резистор с 430ом поменять на 510ом.Оченьочень много хороших людей собрали по этой печати. -------------------- Греется-значит работает!
Вот и я созрел для нее,только бы фото вид с боку глянуть одним глазом. |
Перед новым годом я выкладывал фото .
Спалил много чего? -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
если частоту не задирать , то железных 160 ампер как с куста.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Спасибо большое,буду собирать. А с боку вида нет? Хочется диоды увидеть с транзисторами они под платой наверняка. э-э если фотки из цитат не удаляешь да и большие цитаты делаешь - от модератора пожизненный эцих с гвоздями заработаешь ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 21:55 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Перед новым годом я выкладывал фото . Спалил много чего? Две пары ключей миллион предохранителей!!!Много писало народу что с ключами стабилитроны вылетают у меня ни разу. И еще сегодня мучил свой макет на баласнике где-то 0,3Ом пощел дым с силы,стал разбираться, выяснил что и как,оказалось нагрелся нога кондера который на ключах,у меня стоит 2,2мкф нога коллектора и нагрелась как-то странно ровно посредине вот кембрик и задымил. На фото плохо видно но может кто разглядит,что.Если было у кого отпишите пожалуйста.[attachment=11619:26012011090.jpg] э-э если фотки из цитат не удаляешь да и большие цитаты делаешь - от модератора пожизненный эцих с гвоздями заработаешь ![]() Спасибо буду знать. |
Если было у кого отпишите пожалуйста. емкости надо дробить - т.е. делать ее наборную например 4* 0,47 мкф - тогда все ок будет . одной "толстой" обойтись не получится . Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 22:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Вот:
Спасибо! а я уже автора нашел оригинал,у тебя тоже классно аккуратно так все молоток. емкости надо дробить - т.е. делать ее наборную например 4* 0,47 мкф - тогда все ок будет . одной "толстой" обойтись не получится . У меня стояло 2 по 1мкф я специально убрал у них ноги короткие были не хватало до ключей.Ладно буду знать спасибо. |
Кузмич как радиатор распилил? полировал?
стояло 2 по 1мкф я специально убрал у них ноги короткие были не хватало до ключей. ноги у кондюков железные (магнитятся) - сопротивление стало быть имеют большое - имхо чем ноги короче , тем лучше . неспроста у wima серий mkp10 , 4 ; ноги от рождения короткие . Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2011, 22:16 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Те фотки что я показывал не мои,а уважаемого Д713.Просто когда аккуратно все сделано,так нагляднее.Те что на фото помоему электролобзиком пилил он.
У меня все страшненько.(мой первый) ![]() ![]() Я пилил точно такие же радиаторы обычной пилкой,приходилось смазывать пропил маслом,а то зажимало.За 2 часа помоему распилил 2 радиатора.Потом наждаком убирал все неровности.Я когда полировал ,сначала напильником покрупнее,потом самым мелким который только смог найти,ну и водичку поливал.Получилось ничуть не хуже,чем у Д713.Осталось только дырки просверлить и резьбу нарезать.Может займусь в ближайшее время,а то как в октябре я его начал (дня три все делал),так и забросил до сих пор,уже пылью покрылся ![]() Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.1.2011, 22:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Собрал 3 резонансника, для коллекции решил еще и косого соорудить, уж очень сравнить охота.
Вопрос. Понимаю что он когда то звучал, но повторенье мать ученья. да и перекапывать устал форум. Вопрос по дросселю. Насколько хуже получается дроссель на Н 4 половинках ТВС, чем на железе, и в чем разница в дуге? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Разницы почти нет,но сварные говорят что мягче немного.На какой частоте планируешь и какие ключи?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Уважаемые спецы,ответьте пожалуйста, можно ли применить
IRG4PC50U на частоте 57кГц при хорошем мощном снаббере (например регенерат мультика) планируемый Iсв120-130А Просто другие ключи практически нигде невозможно купить |
Уважаемые спецы,ответьте пожалуйста, можно ли применить IRG4PC50U на частоте 57кГц при хорошем мощном снаббере (например регенерат мультика) планируемый Iсв120-130А Просто другие ключи практически нигде невозможно купить Зачем Вам такая частота, при 40 кГц на полтийниках и так получите 150а. |
57кГц потому что трансформатор планируется на небольшом сердечнике
да и весь аппарат будет в небольшом корпусе |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:18 |
