1149 страниц V  « < 423 424 425 426 427 > »
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2011, 20:46
Сообщение #8481
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
чем дело ни пойму?
Вам же талдычат про радиатор и не просто так!!!
Ключи в данном случае не успевают отдавать тепло и банально перегриваются!!!! при условии, что на радиатор тепло ещё не успенло попасть.
УСЛЫШТЕ ЭТИ СЛОВА!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
tnttnttnt
сообщение 13.1.2011, 21:28
Сообщение #8482
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Завтра куплю ключи попробую,есть у меня пара радиаторов комповских с кулерами,может вы и правы сейчас тоже других причин не вижу.
lera
сообщение 13.1.2011, 21:47
Сообщение #8483
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
tnttnttnt зачем Вам потребление из сети? Последовательно с баластом шунт и прибор на 200а. Паралельно цепи баласт -шунт вольтметр. это важнее-какой ток выдает устройство и при каком напряжении. Увеличивать ток не спеша. проверять нагрев радиаторов. пробуй.
allhimik
сообщение 13.1.2011, 21:59
Сообщение #8484
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Как говорится хорошего должно быть много, когда собирал Бармалея не экономил на радиаторах, потому что хочу чтоб он работал долго и надёжно, в итоге получилось вот так, ключи и диоды каждый на своём радиаторе.
golub
сообщение 13.1.2011, 22:06
Сообщение #8485
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RUS5610 @ 12.1.2011, 19:25) *
Твой конструктив БАХнет сразу при первом включении.Радиаторы пили под диоды используй изоляционные втулки и шайбы.У диодов катод на корпусе сидит.
Транс как мотал?
Лучше сделай одноплат от Д713.
повторюсь. Для кого, выкладывают фотки рабочих конструктивов?
Сообщение отредактировал golub - 14.1.2011, 17:11
толян
сообщение 13.1.2011, 22:38
Сообщение #8486
Пользователь №: 13490
Все эти прибамбасы в виде медных пластинок , притираний и прочих агромадных радиаторов нужны как зайцу стоп сигнал. посчитайте реальную мощность тепловую на силовых транзисторах и вы удивитесь не такой уж огромной величине. Всегда ставлю через слюду на радиаторы и никаких проблем. аппарат должен работать беззвучно, никаких свистов и шорохов. это всё пропуски и ложные циклы, отсюда и бахи. смотрите управление и самое главное - наклон токового плато. чтоб контроллер это плато чётко отрабатывал. отсюда все и беды. при увеличении тока дельта пульсации уменьшается и контроллер сбрасывает цикл. ищите ошибки , или неправильный монтаж. иногда даже болты крепления транзисторов в петле дают каку.
spesso
сообщение 13.1.2011, 23:29
Сообщение #8487
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(petr0757 @ 13.1.2011, 14:51) *
Правда там не фторопласт и наверное К75-24, но тоже отличный диэлектрик и не плавится даже в кипящей воде.
Полипропилен, его кстати применяют в тонком двустороннем скотче и рукавах для запекания.
Сообщение отредактировал spesso - 13.1.2011, 23:30
petr0757
сообщение 14.1.2011, 3:26
Сообщение #8488
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(spesso @ 14.1.2011, 5:29) *
Полипропилен, его кстати применяют в рукавах для запекания.
Ну если курицу запекают, то трансформатор может спать спокойно. Лобирую технологию добычи полипропилена. Конденсатор распиливается и его содержимое раза 3 моется в ведре воды с порошком. После чего пленка отделяется от фольги и сворачивается в рулончики. При меж обмоточной изоляции отмеривается нужная длина пленки, сворачивается в рулон и нужная ширина отрезается острым ножом или скальпелем. Весь рулон, к сожалению ровно не отрезать, толстый, будут заусеницы, по ним пленка будет рваться.
Сообщение отредактировал petr0757 - 14.1.2011, 3:26
С уважением.
tnttnttnt
сообщение 14.1.2011, 17:38
Сообщение #8489
Из: Екатеринбург
Да нет у меня ни шунта ни амперметра постоянного,не обзавелся еще.Но сегодня уже кажется нашел от куда сниму все это дело и как раз 200А.Нагрев и впрямь забыл мерить хотя все условия есть.
Может кто пользовался такими что думаете [attachment=11374:14012011043.jpg][attachment=11373:14012011042.jpg][attachment=
11375:14012011046.jpg] Или такие еще есть[attachment=11376:14012011044.jpg] помогите определится,пасту сегодня еще нашел КТП-8 вроде,или КПТ-8 не помню,мне сказали она не засыхает ,что это Значит ??? и как отразится на теплоотводе???
Во че скамуниздил [attachment=11377:14012011037.jpg][attachment=11378:14012011038.jpg] на работе оно может конечно и ненужно но удивительно,у нас целый гараж такого девайса разного,все новое не пользаваное, а главное ни как не учтено,надо хорошенько по копать может че полезное выужу. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 14.1.2011, 20:05
Сообщение #8490
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот намотал транс на 4-х комплектах от телика, 1-ка диаметром 1.9мм 14 витков, вторичка шинка 7*1.8мм 5 витков.Все прекрасно влезло.Сечение ферита 9.6см2.Принимается критика.Вопрос кто как определяет насыщение тр-тора, если есть фото оцилки с насыщением и без, скиньте.
Valter
сообщение 14.1.2011, 21:04
Сообщение #8491
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Определяется "калькулятором Лысого". Много раз обсуждалось.
Д713
сообщение 14.1.2011, 21:22
Сообщение #8492
Пользователь №: 10605
Во че скамуниздил ..
мозгов там в гараже нигде не завалялось?
леха-защита
сообщение 14.1.2011, 21:40
Сообщение #8493
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21028
Привет всем! Собрал сварочник по схеме spark от DANTISTA, при нагрузке 0,3 Ом выходит на ток в 100 А в течении 3-5 секунд в чем дело подскажите пожалуйста?
maxx
сообщение 15.1.2011, 1:59
Сообщение #8494
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Может какой-нибудь хотстарт, если ничего не сгорело-пробуй электродом.
petr0757
сообщение 15.1.2011, 5:50
Сообщение #8495
Из: Чита
Ты не прав, товарищ имел в виду, что корпуса у них медные и если их обжечь, то сдать и купить 150EBU04,
у нас килограмм меди 190 руб и одна упаковка больших диодов, тоже килограмм.
Тут другой вопрос. Раньше силовые трансформаторы делал более менее оптимальные, а последней конструкции собрал 2хЕ65 15\5 витков, 65кгц. Конечно частота большая, но умышленно. Дело в том, что на ХХ потребляет по + 300в всего 27ма и за сутки на прогоне комнатная температура всех элементов, обдув 220в. Осциллограмма К.Э прилагается, развертка 2мкс, регенерат.
Стоит ли двигаться дальше IRGP50B60PD1 последние.
Сообщение отредактировал petr0757 - 15.1.2011, 5:53
С уважением.
tnttnttnt
сообщение 15.1.2011, 6:30
Сообщение #8496
Из: Екатеринбург
petr0757
сообщение 15.1.2011, 8:00
Сообщение #8497
Из: Чита
А как их разбирать? Пробовал и кипятить и в ацетоне неделю, но та за 3 года периодических попыток разборки выход 0.
С уважением.
molotok26
сообщение 15.1.2011, 9:18
Сообщение #8498
Пользователь №: 19562
Берешь 2 паяльника 100вт и прогреваешь ТПИ с двух сторон на стыках сердечника
Разбирается за пару минут
Мужики кто покупал в Платане IRG4PC50U последние 2 месяца?
Хочу заказать но что-то боюсь после многочисленных рассказов
про перемаркер.
oleg1ma
сообщение 15.1.2011, 9:41
Сообщение #8499
Из: Глобино UA
Кидаю в литровую кружку наливаю холодной воды и на маленький огонь.Покипит минут 10, вынимаю и аккуратно через тряпочку розьединяю.
petr0757
сообщение 15.1.2011, 11:56
Сообщение #8500
Из: Чита
ТПИ в советских БП телевизоров склеены навек эпоксидкой, поэтому ни паяльники, не кипячение не помогут, пробовал, импортные действительно на раз. Попробую в печке, не знаю, как это повлияет на свойства феррита, но эпоксидка сгорит, потренируюсь на ТДКС.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 11:24
