1149 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
Д713
сообщение 2.12.2009, 1:59
Сообщение #5141
Пользователь №: 10605
..если у кого есть схема или ссылки на ВДУЧ-160 , подбросьте..
http://depositfiles.com/files/s8wodlntc
если поможет,у этого аппарата куча доделок-переделок-модификаций..
electrovoz
сообщение 2.12.2009, 10:16
Сообщение #5142
Пользователь №: 13829
Бублик имеет высоту примерно 19 см, прощадь около 25 см2 вроде. Это как 3 ТС-270, и железо там невероятно качественное, я замерял, индукция в 1,5 раза больше обычных телевизионных трансов. Это же измерительный прибор коммерческого учета, и выяснив этот момент, я старають набирать сердечников от любых ТТ в РЭСах, где их списывают периодически.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.12.2009, 10:16
Sergor
сообщение 2.12.2009, 12:57
Сообщение #5143
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Благодарю за ответ ,попробую собрать.
Д713
сообщение 2.12.2009, 14:26
Сообщение #5144
мож кому сгодится,пара букварей по контактной сварке-
http://depositfiles.com/files/xjgd7e9zd
Д713
сообщение 2.12.2009, 18:39
Сообщение #5145
..индукция в 1,5 раза больше обычных телевизионных трансов..
мож приблизительную марку стали огласите?
а то прецессия индукции насыщения современных образцов составляет 0,1-0,2 Тл,и "1,5 раза" как минимум сомнительны.
ну,и как Вы сами понимаете проектировщики миллионных серий ТС-270 относились к подбору материалов не от фонаря.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.12.2009, 18:52
max24
сообщение 2.12.2009, 19:25
Сообщение #5146
Пользователь №: 14187
Здраствуйте уважаемые формувчани, почитав форум загорелся желанием собрать аппарат поясните пожалуйста сколько трансформаторов тока на схеме там написано Тт 1.1 и Тт 1.2 это один и тот же транс или разные или на одном сердечники 2 катушки и что по первой схеме надо ставить где написано датчик на размыкание при 90 градусах и еще вопросос можно ли использовать в качестве силового транса кольца если можна то каких размеров проницаемости и сколько чтук дя 1 варианта
Camelot
сообщение 2.12.2009, 19:38
Сообщение #5147
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
тт это один трансформатор с двумя обмотками, одна обмотка тонким проводом около 100 витков, а вторая обмотка - это просто вывод первички силового транса пропущеный сквозь кольцо трансформатора тока.датчик на размыкание это температурный датчик который при достижении указанной на схеме температуры просто размыкает свои контакты, просто биметал в корпусе. можно использовать и кольца, проницаемость от 2000 и выше, количество колец легко определить по калькулятору лысого.
max24
сообщение 2.12.2009, 19:44
Сообщение #5148
Camelot а с чего посоветуешь начать собирать с узла питания? Вот еще а кольца без зазора; а на входе 1000 мкф хватит просто у меня один кондер на 1000х400 в с винтами или надо добовлять паралельнно еще?
RUS5610
сообщение 2.12.2009, 21:05
Сообщение #5149
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Camelotа пока нет я отвечу. Попробуй сначала питальник собрать. Кольцо ломать надо потом клеить.Если сечение кольца около 6 см2 то ампер 140 снимеш без проблем. Кондеров чем больше тем лучше.Если есть еще то добавляй.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 2.12.2009, 21:08
Сообщение #5150
Из: Рига, Латвия
тут всё индивидуально, я всегда начинаю с дежурки, это самое любимое icon_smile.gif то что кольца без зазора не суть важно, прямоходу он не жизненно важен. такого кондёра хватит тока на сотку, надо хотябы 1500 - 2000 мкф суммарной ёмкости банок.
толян
сообщение 2.12.2009, 21:17
Сообщение #5151
Пользователь №: 13490
Д713 Спасибо за схемку .
Д713
сообщение 2.12.2009, 21:26
Сообщение #5152
да не за что.
max24
сообщение 2.12.2009, 22:11
Сообщение #5153
А входная сборка сильно греется? У меня на 50 ампер 1000 вольт такая как там ее нужно наверное на большой радиатор ставить?
И еще подскажите пожалуйста где рисунок плат на дежурку и управление взять а то я где то натыкался на форуме но не помню где. спасибо
Camelot
сообщение 2.12.2009, 22:23
Сообщение #5154
Из: Рига, Латвия
платы не скажу где, надо искать или может кто другой подскажет, входной мостик если на 100А аппарат то не очень сильно греется, а если на 160А то таких сборок надо две - иначе будет мартышка с гранатой.
max24
сообщение 2.12.2009, 22:30
Сообщение #5155
Че такие ненадежные? т.е в принципи силовой транс из колец не обизательно ломать. И еще вопросик можно временно в место мощных транзисторов поставить irf740 на время испытаний ну нагрузку соответственно уменьшить не надо ничего в схеме менять?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 2.12.2009, 22:32
Сообщение #5156
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(max24 @ 2.12.2009, 22:11) *
... подскажите пожалуйста где рисунок плат на дежурку и управление взять а то я где то натыкался на форуме но не помню где. спасибо
Не ленитесь читать форум icon_smile.gif, тут периодически народ делится своими наработками (схемы-платы). когда-то давно выкладывал сборку с этого форума : http://file054r.mylivepage.ru/chunk54/3106.../Swarka_Full.7z вес 14 мегабайт.
Camelot
сообщение 3.12.2009, 1:12
Сообщение #5157
Из: Рига, Латвия
да мостики совсем ненадёжные, у многих по одиночке рвались, очевидно из-за гигантского сопротивления кристалл/корпус.если ставить 740вые то ничего менять не надо, а ставить их при первом включении очень рекомендуется, потому что если накосячил то придёт злой дядько ЙОП и заберёт все деньги.
Сообщение отредактировал Camelot - 3.12.2009, 1:12
Sergor
сообщение 3.12.2009, 15:31
Сообщение #5158
Из: якутия
Ув.Golub вы давно делаете по кольтовской управе ,не могли бы вы вложить печатную плату ,если есть,кольтовского блока управления .Обычно платы сам развожу но 3525 очень привеледривая и по этому боязно.С уважением.
golub
сообщение 3.12.2009, 16:33
Сообщение #5159
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вы путаете 3525 с 3825, нет там ничего криминального.
Сообщение отредактировал golub - 3.12.2009, 16:54
Sergor
сообщение 3.12.2009, 17:45
Сообщение #5160
Из: якутия
Благодарю за помощь.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 12:16
