12.10.2009, 2:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Кто подскажет, как в "сотке" Бармалея размещен трансформатор? Стоя или лежа? На ребре. Я не издеваюсь. Может в чистом Бармалейнике работа зависит от расположения трансформатора, но с оптодрайверами и дубовой управой безразлично. В последнем аппарате шлейф от управы до силовой части 52см и проходит в одном жгуте с проводами трансформатора. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.10.2009, 8:23 -------------------- С уважением.
12.10.2009, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни подскажите пожалуйста если кто пользовал мозг на TDA 1060 как она?
С уважением |
13.10.2009, 13:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите по управлению, подаю на управление питание - загораются оба светодиода и срабатывает реле, через несколько секунд вырубается реле и зеленый светодиод, а через пару секунд тухнет красный. В чем может быть дело?
13.10.2009, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Парни подскажите пожалуйста если кто пользовал мозг на TDA 1060 как она? С уважением вряд ли кто баловался этой старушкой, можете почитать описание на B260D - это аналог, книжку закинул в файловый архив, а вот еще апарат Кlassik 141 собран на ней. -------------------- На радио:
13.10.2009, 14:39
вряд ли кто баловался этой старушкой, можете почитать описание на B260D - это аналог, книжку закинул в файловый архив, а вот еще апарат Кlassik 141 собран на ней. Wiew благодарю!Так точно именно гдето год назад хотел собрать Класик141 и заказал несколько штук B260D а потом переключился на бармалея но скучно повторять опять на UC3845 темболее лучшего наверно с нее не выдавить вот и думаю мож запустить эти микросы пока придет 3525 если придет конечно а то мож и B260D будет гуд но кажись по выходу она слабовата Сообщение отредактировал RUN1 - 13.10.2009, 14:40 |
13.10.2009, 16:06
Подскажите по управлению, подаю на управление питание - загораются оба светодиода и срабатывает реле, через несколько секунд вырубается реле и зеленый светодиод, а через пару секунд тухнет красный. В чем может быть дело? Гдето косяк в печати или исче где надо досконально все просмотреть а вобще сначала загорается красный горит 123сек кто как настроит потом вкл реле загорается зеленый а красный тухнет |
13.10.2009, 18:46
будет гуд но кажись по выходу она слабовата так можна через мелкозарядный полевик и ТГР, как в класике, или оптику подвесить. -------------------- На радио:
14.10.2009, 7:30
так можна через мелкозарядный полевик и ТГР, как в класике, или оптику подвесить. Во Wiew я это и имел в виду что там поливик нужон другой не как в бармалеивской управе а ТГР да кудаж без него радимого так что думаешь Wiew замутить на ней?Тока надо с реле заряда опредилится желательно как в бармалеи чтоб глушить выход шим пока заряд на банки идет и при откл по перегреву реле отключать с глушением выхода шим а то в схеме класика не очень с этим делом помоему Сообщение отредактировал RUN1 - 14.10.2009, 7:43 |
14.10.2009, 9:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Во Wiew я это и имел в виду что там поливик нужон другой не как в бармалеивской управе а ТГР да кудаж без него радимого так что думаешь Wiew замутить на ней?Тока надо с реле заряда опредилится желательно как в бармалеи чтоб глушить выход шим пока заряд на банки идет и при откл по перегреву реле отключать с глушением выхода шим а то в схеме класика не очень с этим делом помоему В РитмАрке реле включаеться через "задержку" - примитивная схемка на 2х дешевеньких транзючках, а ШИМ глушить - на контролере, через терморазмыкатели. Сообщение отредактировал HEMELL - 14.10.2009, 9:58 |
14.10.2009, 10:09
В РитмАрке реле включаеться через "задержку" - примитивная схемка на 2х дешевеньких транзючках, а ШИМ глушить - на контролере, через терморазмыкатели. Ок.У меня есть мысли как сделать как раз через терморазмыкатель и схемка есть задержки на 2-ух Кт972 можно и бармалеевские таймера приладить вобщем посмотрим мож всеже 3525 найду Сообщение отредактировал RUN1 - 14.10.2009, 10:10 |
14.10.2009, 11:03
14.10.2009, 12:09
Неужеле такой дифицит 3525? Я их в ИМРАДе по 3гр. брал. Правда года полтора назад, может сейчас и нету, не спрашивал. Дак вот елы TDA1060 есть можно сказать раритет а3525 нет ну не че и EBU150 не было и IGBT проктически не каких не было дак я им мозг проел теперь все есть и с 3525 плешь проем было бы желание ферриты на очереди |
14.10.2009, 13:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
SG3525AN ONS DIP16 8.62 гр. Имрад
14.10.2009, 16:33
14.10.2009, 19:48
golub, борюсь сейчас с вашей управой со слипом на 3845, что-то аркфорс и нот старт вяло работают, почти не чувствуются, хотя еще не все перепробовал
а что подбирается резиком 1,5к на 2 ноге компаратора, как вам вообще разница этой схемы и кольтовой? шо то мне здается шо вона смахивает на поцикловку. похоже понял причину не работы аркфорса, не чувствуются "горячие" КЗ, даж антистик иногда не срабатывет, приходится бежать к розетке - вилку выдергивать Сообщение отредактировал Wiew - 14.10.2009, 22:22 -------------------- На радио:
14.10.2009, 20:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
KA3525A -- грн-4,50 уе -0,51
15.10.2009, 10:38
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет?
15.10.2009, 12:42
golub, как полагал блок слипа не чувствовал капельных замыканий, проверил порог напряжения при котором реагирует - получилось не более 5В, явно слишком низкое значение, примудрил навесным монтажем улучшайзер - порог поднялся до 12В, хе...
Однак озадачило то что 2/3 оборотов задатчика, почти не влияют на мощность дуги, хотя на балласте регулируется плавно, в этоге выяснил что это из-за компенсации пилы. Отключил компенсацию - песня В общем сойдет, хотя кольтовый руль мне больше понравился. ![]() P.S чтото не понял роль стабилитрона и диода между 8 и 9 ногами 324-ой, что сними что без них, что навыворот, меняются только напряжения на при регулировке на выводах 8, 9, 10, по вашему включении пропорционально, если розвернуть то 9 - 0В, 10 - 13В, выпаял вообще - варит как варил. Сообщение отредактировал Wiew - 15.10.2009, 12:55 -------------------- На радио:
15.10.2009, 13:18
golub, как полагал блок слипа не чувствовал капельных замыканий, проверил порог напряжения при котором реагирует - получилось не более 5В, явно слишком низкое значение, примудрил навесным монтажем улучшайзер - порог поднялся до 12В, хе... Однак озадачило то что 2/3 оборотов задатчика, почти не влияют на мощность дуги, хотя на балласте регулируется плавно, в этоге выяснил что это из-за компенсации пилы. Отключил компенсацию - песня В общем сойдет, хотя кольтовый руль мне больше понравился. ![]() P.S чтото не понял роль стабилитрона и диода между 8 и 9 ногами 324-ой, что сними что без них, что навыворот, меняются только напряжения на при регулировке на выводах 8, 9, 10, по вашему включении пропорционально, если розвернуть то 9 - 0В, 10 - 13В, выпаял вообще - варит как варил. Wiew молоток!!! А что можешь сказать о мягкости дуги где лучше на 3845 или на 3525? С уважением |
15.10.2009, 13:41
А что можешь сказать о мягкости дуги где лучше на 3845 или на 3525? С уважением сегодня смог по полной поганять на электродах, могу сказать что особой разницы между аппаратами на 3525 и 3845 не ощущается, добавлю плюс к управе на 3845 - присутствие регулировки уровня аркфорса, дуга делается мягче, жежче, получилось на лектроде 2мм так подобрать уровни тока и аркфорса что розбрызгивание отсутствовало, (только немножко мелких искорок как от наждака), хотел даже выдео снять, но на SE K550I не добылся сделать четкой картинки Топология - фиксатый, частота около 30кгц, дроссель 10мкГ на сердечнике от промышленного трансформатора тока. В общем обое аппарата варят отлично - однозначно не хуже харьковського SSVA - 160. Сообщение отредактировал Wiew - 17.10.2009, 18:05 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 8:21 |
