![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Гости ![]() |
Плафон от светильника там был.
Парни помогите разобраться в чем проблемма с блоком питания. Запустился сразу, но напряжение мало, при изменении наминала резистора (тот что в схеме помечен. Напряжение на выходе не изменяется. Все собрано согласно схемы (подстроичник вместо резистора). Трансформатор на Е20, витки согласно схемы, фазировка соблюдена. 3 транса перемотал. Индуктивность первички менял в пределах 0,8-1,1. ВСЕ елементы заменены и проверены на рабочем БП по тойже схеме, только с другой печаткой. Неужеле дело может быть в разводке. В нагрузке вентилятор 120мА, при увеличении нагрузки напряжение падает, но всё холодное. Второй день киплю. Кусок платы БП, пожет что проглядел. Гляньте свежим глазом плиз. ![]() |
431 случаем не перевернули? Для проверки можно её заменить стабилитроном.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Мужики помогите найти в архиве 6-ю и 7-ю части форума,ато обидно инета нет,а прочитать охота.Всех с весной больше двигайтесь!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Санёк, а что у тебя на фотке было? Я фоток пропитки не выкладывал ![]() Лучше сделай на герметичных,так называемых взрывобезопасних. -------------------- На абордаж!
Гости ![]() |
431 случаем не перевернули? Для проверки можно её заменить стабилитроном. Да нет, сравнил с другими БП и с печатками выложенными участниками ветки. Как то случайно было, впаял наоборот так она закипела, а тут всё холодное. Читал про наводки на ТОР, напаял конденсатор на ноги Source Control 0,1mKf. Микруха без радиатора. В общем фигня какая то, хоть разводи по новой. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
но напряжение мало, при изменении наминала резистора (тот что в схеме помечен. Напряжение на выходе не изменяется. Все собрано согласно схемы (подстроичник вместо резистора). Покажите кусок схемы на выходе, как заметил Golub, у Вас не работает обр. связь(так как надо). И ещё, попадались разные даташиты-с разной маркировкой 431, внимательнее. Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 18:35 |
Гости ![]() |
Так схема сотки, и элементы соответствуют кроме оптопары (нет 123, поставил 817, с нею у меня в других то работает), ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. На картинке выше, всё это видно. Всё остальное согласно схемы.Все элементы проверены, переменник не в обрыбе. Если его убрать то напруга прет в заоблачные дали. и лампа 60вт (стоит вместо зарядного резистора) горит почти п полный накал.
Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе???? |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
Вопрос: на что сказывается насыщение дроселя, там же постоянка с пульсациями?
ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе???? Дело в том что у меня накрылся винт ![]() Уберите лампу. Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 19:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
вот чего - чего а лампу пока убирать не стоит, при нагрузке 120ма она не должна мешать. попробуй лучше заменить всю эту байду с тл431 на стабилитрон 12В и резистор 200 - 470ом включенные последовательно, сразу станет ясно косяк в обратной связи или нет.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
To Camelot, Spesso
Нашел таки я трансик дежурки ATX с зеркально расположенными контактами по отношению к основной массе этих трансиков (точно под вашу плату, но только на ee16). Поставил ШИМ 3843. Запускается БП с 140-150 В. 1А снимал минут 5-10, а потом резистор нагрузочный отпаялся ))) Поскольку у меня с БП питается только управа, вентиляторов на 12 В нету, то думаю за глаза хватит. На пол ампера поставил на 2 часа - нормально тянет. Трансик тепленький, транзюк irf730 - можно сказать горяченький, но в пределах разумного. (без радиатора) |
Спасибо!
ТОР это не UC, если так работает то и без лампы всё будет пучком.. а причём тут UC? если убрать обратную связь или напутать там чёнит и топ будет работаеь на всю сомневаюсь что выживут выходные электролиты, а может и сам топ. UC это точно не топ, убить гораздо сложней имхо. потому на них и перешёл. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Мужики вот хорошая статья .
Почитайте может кому и поможет разобраться . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
А я наоборот, с УСек на ТОРы перешел. Напалил штук шесть УС и с десяток транзюков на двух платах. И траны по два раза перематывал и промерял, потом просто туда же воткнул ТОР-заработало. Ни одного ТОРа никакими издевательствами убить не удалось. Спасибо индусам.
Но теперь ТОРы подорожали..... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Гости ![]() |
ссылка на схему бы не помешала. Топы разные мучал(живучие), интересует именно делитель на оптопаре, к стате можно попробовать уменьшиь(увеличить) нижний резистор(который без звёздочки)-по памяти. Уберите лампу. ![]() Лампа вряд ли может помешать, Да и без неё пока никак. Управление отброшено, а БП питается от силовых банок, а там 3Х330 мКф, заряжать их как то нужно. Нижний резистор тоже ппробовал менять и боьше и меньше. А при изменении номинала резистора в цепи ТОРа (4,7 Ом) напряжение на выходе изменяется. Резистор меньше- напряжение на выходе увеличивается. И наоборот. |
Дык, было ж говорено, что на ентом малюнке топ перевёрнут.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 1:44 |
