1149 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
ZxNik
сообщение 23.5.2009, 21:59
Сообщение #1891
Пользователь №: 14611
одскажите,где найти схему на пикконтролере
Нормально делай,нормально будет.
Wiew
сообщение 23.5.2009, 22:40
Сообщение #1892
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вы это о чем?
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 0:31
Сообщение #1893
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Какую ?
Alex72
сообщение 24.5.2009, 12:11
Сообщение #1894
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Может кто юзал и сможет ответить...
Какой реальный верхний предел по частоте при жесткой комутации у SGH80N60 ?
Как они выглядят в сравнении с PD1?
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 12:55
Сообщение #1895
Как вы себе это представляете ? Кто-то убивает транзисторы без снабберов чтобы определить реальный верхний предел по частоте ?
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:06
Сообщение #1896
Из: Кировск
Может непрально сформулировал вопрос?
Тогда попробуем так...
В косом мосте (реальный (здравый) для аппарата предел по частоте исходя из опыта):
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
50b60pd1 - 75 - 85 кгц
SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку.
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:07
Сообщение #1897
Пользователь №: 14373
У меня PD1 на 50 кГц без снаббера.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:13
Сообщение #1898
Из: Кировск
у меня со снаббером 3н3 70 кгц
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:18
Сообщение #1899
А какой сердечник на этой частоте. Какой ток с этим сердечником.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:27
Сообщение #1900
Из: Кировск
один е70 витки 11/4. 200A
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 13:29
Wiew
сообщение 24.5.2009, 13:50
Сообщение #1901
Из: г.Малин
Цитата(Alex72 @ 24.5.2009, 12:06) *
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
уточняйте также при каких мощностях эти данные получились.
Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 13:51
На радио:
Мы такой не знаем
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:53
Сообщение #1902
11 витков в один ряд укладывается? Я использую 2 Е80 12/4. Надо бы поднять до 75 кГц и оставить 1 Е80. На 160А должно хватить. А 200А с однофазной сети тянет?
supryur
сообщение 24.5.2009, 14:23
Сообщение #1903
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Какие выходные диоды или два ЕБУ в паралель ?
У меня пд1 , е65 12/4. 140А, 90 КГЦ выше не рисковал по току так как по одному ебу стоит ......
Quest
сообщение 24.5.2009, 14:33
Сообщение #1904
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А. Pd1 при этом всегда выживают. 3 в параллель будет надежнее.
Andrey_G
сообщение 24.5.2009, 16:03
Сообщение #1905
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Quest @ 24.5.2009, 15:33) *
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А....
EBU случаем не 200 вольт? и не напруга ли их пробивает? у меня на 180 по одному 150EBU04 трудятся без проблем...
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 16:46
Сообщение #1906
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
Если реальный понимать как проверенный то здесь писали что используют на 40 кгц со снабберами , а Д713 использует их по два парралельно и говорит , что это не предел частоты . . Эти тр-ры привлекают своей ценой , я уже заказал , буду пробовать .
Quest
сообщение 24.5.2009, 17:10
Сообщение #1907
Ebu на 400 вольт, правда диоды не зашунтированы RC цепью. Может быть инапруга причина пробоя.
толян
сообщение 24.5.2009, 18:29
Сообщение #1908
Пользователь №: 13490
С год , наверно, как применяю SGHашки - 60 Кгц 180ампер , частоту вверх не задирал - параметры хорошие , но хвостик присутствует.
Проблем не было , транс Е65.
Wiew
сообщение 24.5.2009, 18:30
Сообщение #1909
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 24.5.2009, 20:38
Сообщение #1910
Из: Кировск
мотал я на e70 6:4:5.
У меня и поболе чем 200А сеть отдаст. Подстанция 6/0.4 в 20ти метрах от гаража.
я ставил один 150ebu200 прямой и два 150ebu200 обратный
Ну вот - уже какие то опытные данные.
Данные на e65 какие? (КОЛ-во сердечников? витки?)
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 22:09
