![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Да а чем плох велосипед если он будет с вертикальным взлетом Полчится, но как я понимаю, тягла не хватит.![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата На прямом сдуве,ПВ выше на порядок. САНЕК,можно поподробнее? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
А градуировка шкалы до "ж" главное чтобы была равномерная , вычислите значение одного деления и вперед . У всех амперметров там шкала нелинейная. Сегодня попробовал шунт и мой тестер. Нормально мерит ток, только по точности не знаю как. Потом посмотрю. Мерил сегодня постоянный ток на сварочнике, тройкой варит нормально и показывает 100-150 ампер в зависимости от длины дуги. Думаю не гонит. Ещё раз благодарю всех за внимание! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
У всех амперметров там шкала нелинейная. Сегодня попробовал шунт и мой тестер. Нормально мерит ток, только по точности не знаю как. Потом посмотрю. Мерил сегодня постоянный ток на сварочнике, тройкой варит нормально и показывает 100-150 ампер в зависимости от длины дуги. Думаю не гонит. Ещё раз благодарю всех за внимание! Раз шкала нелинейная значит амперметр не магнитоэлектрической системы и для нас не подходит . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
[quote name='AlexNik' date='20.5.2009, 16:06' post='92089']
Да хотел попросить форумчан , которые имеют доступ к металообработке и могут действительно соорудить красивые и технологичные корпуса по принципу "продуваемой трубы" в качестве коммерческого предложения для форумчан по разумной цене . В конечном итоге мы должны получить законченное устройство с нормальным внешним видом , а это как правило не под силу 80 процентов форумчан . Чего стоит внешний вид Бармалея в ориг . исполнении автора - попробуйте повторить и поймете , что корпус для сварника занимает больше времени чем начинка . Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
толян,
Интересное предложение!!! Листогибы на какой максимальный угол могут гнуть лист??? Возможно ли делать нестандарные прорезы (пример вентиляционное отверстие как для кулера в АТХ блоке питания) Возможно ли сразу изготавливать у вас проотяжные межанизмы к ним (для П/А) Ну и соответственно финансовая сторона вопроса ..... (в трёх словах) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата Возможно ли делать нестандарные прорезы (пример вентиляционное отверстие как для кулера в АТХ блоке питания) а че ж невозможно,если толян обладает минимум 40т прессом и 3-4т баксовым штампом. один удар пресса стоит 5-10 копеек в зависимости от аппетита толяна,а окупаемость начинается с 10-20 тыс ударов на заказ,причем не однократный. можно конечно надфилем выпиливать,или эррозией выжигать,но это гораздо дороже. самый кайфовый вариант-набрать заказов с предоплатой,поручить это неблагодарное занятие китайцам с сохранением своей дельты,но опять же нужен объем. Сообщение отредактировал Д713 - 20.5.2009, 23:52 |
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ???
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ??? естественно индивидуально,если он уже под кого-то не сделан. в моем хлипком понимании штамп есть матрица и пуансон,и эта пара считается под конкретную толщину и свойства штампуемого металла,есть конечно всякие вариации с прижимом или без,но это вопрос уже качества и цены. Сообщение отредактировал Д713 - 21.5.2009, 0:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
на сколько нужно уменьшить ктр, чтобы нержавеющие хорощо зажигались, илт лучше использовать зажигалку-повышалку?
-------------------- На радио:
увеличить? а разве не больший ХХ нужен я так думал ктр 2,75-2,5 правда не хочется токи повышать поэтому про повышалку спросил.
наверно полезно будет на курсы начинающих сварщиков записаться. не помешало б, так как со сваркой на Вы, ну а все же по вопросу... раз опыт имеется. -------------------- На радио:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
увеличить? а разве не больший ХХ нужен я так думал ктр 2,75-2,5 правда не хочется токи повышать поэтому про повышалку спросил. ![]() На днях варил косым нерживейкой и уоньками хх48в для уоняк супер(без залипания и тд....) а вот нержа хуже зажигается бывает липнит ну эт опять как посмотреть для меня пару залипов электрода это уже считаю хреново думаю для нержи можно чуть поднять напряжение хх вольт до 65 Сейчас морочу плату под заводской корпус(будут изготавливать)только принцип трубы отошол,не актуально.На прямом сдуве,ПВ выше на порядок.Если интересно,скину фотки корпуса в личку,сырец. САНЕК примой сдув это типа вентилятор прям на радиатор? Да хрен сним что сырец давай интересно всем будет! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 21.5.2009, 7:04 |
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . Выложите фотографии , желательно с размерами , корпусов , которые уже производятся .Я видел на форуме ваши желто-черные - вполне симпатичные . Имхо проще и дешевле подогнать конструкцию под готовый корпус , чем городить новый да еще изготавливать штампы . Парочку я бы сейчас взял или больше в зависимости от цены . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы "Огласите пожалуйста весь список" Интересует привязка размеров к цене.Хоть ориентировочно.и еще вопрос по надписям.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 7:21 |
