![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Гость_Регулировщик_* |
Гости ![]() |
Мне кажется измерения выходного тока нельзя производить стрелочным амперметром, он показывает действующее значение тока, а на такой частоте пульсаций он тупо врёт(но ненамного,этак 40А)!!! Доказать просто: При кз ток у моего сварника зашкаливает за 200А, при к тр 1\3 на транзюках как минимум 67А, а комутировать они могут максимум 55А.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Мне кажется измерения выходного тока нельзя производить стрелочным амперметром, он показывает действующее значение тока, а на такой частоте пульсаций он тупо врёт(но ненамного,этак 40А)!!! Доказать просто: При кз ток у моего сварника зашкаливает за 200А, при к тр 1\3 на транзюках как минимум 67А, а комутировать они могут максимум 55А. Дык варим то действующим значением тока. Если Вы сделаете источник у которого на выходе будут иглы в 1000А, то Вы будете обладателем 1000 амперного сварочника? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Значит ток регулировать по первичке ТТ можно,а взять тем же ТТ со вторички не получается?
-------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Гость_Регу_* |
Гости ![]() |
да варим действующим значением, просто стрелочник при таких пульсациях врёт инерционность у него .
Я проверял осцилом и наглазок пересчитал ток там реальный меньше чем у стрелочника Просто ток вроде есть но во времени его мало хотя на частоте 400Гц перепенка варит как постоянка!!! А у нас выше ![]() |
Не в друг.Этого гавна по ремонтам таскают много людей. Наверно потому, что в вашей деревне минарк самая популярная контора.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
да варим действующим значением, просто стрелочник при таких пульсациях врёт инерционность у него . Я проверял осцилом и наглазок пересчитал ток там реальный меньше чем у стрелочника А,не спасёт ли гиганта мысли ёмкость в 0.1мКф на головке прибора? Наверно потому, что в вашей деревне минарк самая популярная контора. Так наша деревня тем и отличается,что слабоумные приобретают только Фирменные сварочники.Куда нам до вашего харькОва. -------------------- На абордаж!
Гости ![]() |
Я попробую
а как нащёт в снабера впихнуть просто ёмкость? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
да варим действующим значением, просто стрелочник при таких пульсациях врёт инерционность у него . Я проверял осцилом и наглазок пересчитал ток там реальный меньше чем у стрелочника Просто ток вроде есть но во времени его мало хотя на частоте 400Гц перепенка варит как постоянка!!! А у нас выше ![]() За счет инерционности он и показывает действующее значение а не амплитудное . Если вы по осциллограмам "наглазок" прикидывали площадь то это среднее значение а не действующее . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
гость регулировщик
что именно вы попробуете? сейчас в меня полетят гнилые помидоры но всёравно спрошу, драйвера атх блоков с насыщающимся трансом будут работать если к ним прикрутить тгр без насыщения? хочу собрать сварочник на биполярах MJE13007, мотивация проста, работы у меня нет, живу на пособие по безработице, а данных транзюков у меня вагон да и спортивный интерес.... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Juri_* |
Гости ![]() |
Ох доиграетесь вы. А чего доиграетесь? Насколько я понимаю, маленький сердечник на такой частоте-всего лишь маленький ПВ из-за невозможности впихнуть нужное сечение проводов, а остальном все нормально. Если человек согласен перекуривать через каждые пол электрода, то почему нет? Лучше подскажите вот что. Тут кто-то предлагал IXGH24N60B. Если я правильно понял, у них частота максимум 40кгц. Это на самом деле так или я ошибся? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Парни, возник такой у меня вопрос; Для косого, около 50кГц, драйвера хочу HCPL3180, силовые IRFP460. Так вот, ёмкость у них оч. большая, а я их хочу паралелить штуки по 3..4, а ток HCPL3180 всего 2А. Надо ли умощнять по выходу эти драйвера, например подключением после них какихнибудь драйверов по мощнее, или скажем каждому транзистору по дополнительному драйверочку после оптики добавить? Что скажете, как лучше поступить?
-------------------- Дорогу осилит идущий...
strannicmd
дык Клим выкладывал схему своей 240ки у него как раз ирфп460тые стоят и оптика форсировання полевиками всем рулит. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Парни, возник такой у меня вопрос; Для косого, около 50кГц, драйвера хочу HCPL3180, силовые IRFP460. Так вот, ёмкость у них оч. большая, а я их хочу паралелить штуки по 3..4, а ток HCPL3180 всего 2А. Надо ли умощнять по выходу эти драйвера, например подключением после них какихнибудь драйверов по мощнее, или скажем каждому транзистору по дополнительному драйверочку после оптики добавить? Что скажете, как лучше поступить? А IXDN430 не попрут?(по частоте?) |
Camelot, спасибо, я тут на форуме недавно, читаю по маленьку сначала, но до схемы Клима не дошёл..., если помните где её можно посмотреть (ссылочку), был бы признателен...
Я попробую а как нащёт в снабера впихнуть просто ёмкость? Впихнуть в снаббер , оригинально . Camelot, спасибо, я тут на форуме недавно, читаю по маленьку сначала, но до схемы Клима не дошёл..., если помните где её можно посмотреть (ссылочку), был бы признателен... В файловом архиве форума посмотрите . |
гость регулировщик что именно вы попробуете? сейчас в меня полетят гнилые помидоры но всёравно спрошу, драйвера атх блоков с насыщающимся трансом будут работать если к ним прикрутить тгр без насыщения? хочу собрать сварочник на биполярах MJE13007, мотивация проста, работы у меня нет, живу на пособие по безработице, а данных транзюков у меня вагон да и спортивный интерес.... А чё, вдруг прокатит? Их по моему у всех приличное кол-во найдется. По крайней мере - не пропадет добро. Интересно: и сколько ж это пособие? С голоду лапти засушить не дает? |
Цитата Лучше подскажите вот что. Тут кто-то предлагал IXGH24N60B. Если я правильно понял, у них частота максимум 40кгц На мосту работают на 40 без проблем |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Camelot, спасибо, я тут на форуме недавно, читаю по маленьку сначала, но до схемы Клима не дошёл..., если помните где её можно посмотреть (ссылочку), был бы признателен... Cхема отлично работает, но доработал ее до законченого модуля драйвера со встроеным БП от 12в дежурки, если нужно выложу. Уже собираю аппараты больше года, ни одного выхода из строя их-за драйверов. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 6:28 |
