1149 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Alex72
сообщение 17.3.2009, 19:31
Сообщение #151
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Коля @ 17.3.2009, 19:28) *
Алекс, пока ты писал, я уже отправил Гудди сообщение о том, что я прошу перевести то, что он написал. Особенно неясно второе предложение. Просто у меня настроение было очень хорошеее, Вот и ляпнул Верри Гуд... Ну ОООООЧень плохо у меня с вражеским! Переведи плиз, что сам написал? Люди, ну НЕ ПИШИТЕ НА АНГЛИЙСКОМ! Хреново у меня с этим языком!
Картинку ты боком разместил - вот про это Gooddi тебе и написал. не мешало бы развернуть)))
Не понятна - откуда картинка? С затвора транзистора? Транзистор впаян или драйвер подгружен ?
Или может с 6й ноги UC шки?)))
Сообщение отредактировал Alex72 - 17.3.2009, 19:37
lapa
сообщение 17.3.2009, 19:37
Сообщение #152
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gorbun75 @ 16.3.2009, 23:38) *
Про УЗО и дифф. автомат можно подробнее , а то из-за краткости непонятно что им. ввиду ?
Здесь недалеко(http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=170)
усатый
сообщение 17.3.2009, 19:48
Сообщение #153
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Коля, всегда пиши- к примеру: затвор сил. ключа, с силой там или без силы, стока то вольт на клетку, стока то мкСек на деление. Мыж тут не телепаты.
Коля
сообщение 17.3.2009, 19:49
Сообщение #154
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Belissimo bravo! icon_biggrin.gif Сейчас понятно уже про картинку всё. Сигнал снимался со стабилитрона ( идущая к силовым ключам) не нагружена ничем. Просто плата драйверов и торчащие ( неподключенные ) стабилитроны и ВСЁ. Пока некогда, скоро и 740 подключу и там под нагрузочкой посмотрим. The end icon_biggrin.gif Хорошая шутка про 6-ю ногу уськи icon_cool.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля
сообщение 17.3.2009, 20:33
Сообщение #155
На будущее учту, хотя специально панель осцилла снял, чтобы видно былочто нажато из кнопок, и что написанно на них. ( хотя нихрена не видно). Просто фото с телефона 2мпс, отсюда и такое качество.
Вообщем на картинке 5мкС\дел, 5В\дел.
Camelot
сообщение 17.3.2009, 20:49
Сообщение #156
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
серое колечко скорее всего от сетевых фильтров, у них немерянная проницаемость, по крайней мере я большое серое выдрал именно из фильтра, с распределённым зазором если бы было то при таком количестве витков был бы убойный ток намгничивания, транзюк бы вскипел, так что это однозначно феррит.
кабельщик
сообщение 17.3.2009, 21:00
Сообщение #157
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, 2мегапикселя тут ни причем... Картинка в 2МП может быть отличной. Просто у телефона хреново с оптикой (где ей там поместиться).
Отседа проблемы с чуствительностью (требует яркого освещения) и с фокусом.
Wiew, я считаю, что реле можно замыкать после достижения 90% полного напряжения на банках. Т.е. ориентировочно при 270вольтах и более.
Резюк 22 Ом заряжает банку 1500мкФ до 270вольт за 0,2 секунды .
Указанная цепь из 4,7мкФ и 10 Ом делает то же самое уже за 3 секунды . Отличие в пятнадцать разов.
В принципе не так и долго, но хочется, чтоб сразу после включения аппарат был готов к работе.
Wiew
сообщение 17.3.2009, 21:05
Сообщение #158
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 17.3.2009, 21:24
Сообщение #159
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(кабельщик @ 17.3.2009, 16:38) *
Это как так? Резюки горят с обрывом, а не с замыканием вроде...
Банки напрямую включались
Svarnik
сообщение 17.3.2009, 21:25
Сообщение #160
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Ставлю 470 Ом 5 Вт. В китайском были 2 по 510 Ом послед-но (т.е 1 кОм). В последнем поставил 1 Ком / 1Вт. При вкл реле - теплый.
Монстр из 14 комплектов Ш12х20 2500НМС1 несдается.(50 кГц) Уже намотал 6 витков первички а ему мало. Долез только до 160в. Греется феррит. Завтра намотаю тонким проводом без вторички витков 15 и буду сматывать по Лысому.
Сообщение отредактировал Svarnik - 17.3.2009, 21:28
САНЕК
сообщение 17.3.2009, 21:31
Сообщение #161
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUN1 @ 17.3.2009, 13:29) *
Не пали нейроны Коль- в моем случае я их умудрился приляпать над ключами это была ошибка убрал с ключей и все
Мыкола,ты наверняка скачал мою выкладку сотки?Так вот с теми мозгами плату можно в обнимку с трансом и между дросселем.У меня в 165ка плата с мозгами вист как раз над трансом icon_biggrin.gif
На абордаж!
Alex72
сообщение 17.3.2009, 21:36
Сообщение #162
Из: Кировск
Было у меня такое...
... сгорает однажды низкоомный резюк (китайский белый керамический был у меня) , а ты о ентом не подозреваешь. И заряжаются банки быстро, но после замыкания контактов реле (ну очень быстро заряжаются) )))
толян
сообщение 17.3.2009, 22:12
Сообщение #163
Пользователь №: 13490
Цитата(lapa @ 17.3.2009, 19:15) *
Вот эта индуктивнось последовательно с обратным диодом - магнитный снаббер? Это просто ферритовое кольцо, но как оно напялено на диод и что заставило ставить его именно сюда?
Если образно говоря , то , да - кольцо на ноге , в районе 32 мм , ставлю от 20 мм до 40 мм
кольца , кольца с зазором - примерно 1 мм , по толщине алмазного круга - пропил ,
на 150ебу04 - 2 витка . Просто на провод от диода до выходной клеммы одеваю кольцо .
У stth шки --35нс , eph шки - тоже в этом районе , ебу02 - на горячую -58 нс ,
у 150ебу04 - 170 нс - получается , что в начале силового импульса задержка выключения диода
с приличным сквозняком , да ещё на фоне рабочего тока сварки , который надо пересилить ,
и ещё в начале перемагничивания дросселя - свой шпычок тока , как тут не сработать
компаратору 3845тки , и не получить ложный выстрел . Данная индуктивность способствует
мягкому и распределённому по времени вышеперечисленному процессу .
Как - описывать не буду , в симуляторе , хоть в SW , всё очень чётко видно .
Подставляете шустрые диоды - сквозняк почти незаметен , помедленнее - виден сквозной ток -
убирается индуктивностью , если уж надо будет - скину файло SWшное . Всё .
gyrator
сообщение 17.3.2009, 22:58
Сообщение #164
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Можно этот фокус и так сделать:
L68=10n-синяя кривуля тока через ключики.
L68=1u-коричвенная.
Сообщение отредактировал gyrator - 17.3.2009, 23:00
lapa
сообщение 17.3.2009, 23:01
Сообщение #165
Из: Москва
Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется.
lapa
сообщение 17.3.2009, 23:36
Сообщение #166
Из: Москва
Это возмохно и так (нужно смотреть) но есть пару НО! Дроссель на выходной ток будет заметного размера. И главное в пересчете к первичке имеем индуктивность рассеяния 10 мкГн. Это сильно увеличит минимальное напряжение на банках при котором инвертор способен отдавать заданный ток. На графике видно, что импульс тока раздался по ширине и просел по амплитуде. Практически получится не выдавить более 120А даже есль разорвать обратную связь. НЕТ ИНДУКТИВНОСТИ РАССЕЯНИЯ! Это я более года назад ел и больше ненада.
толян
сообщение 18.3.2009, 0:00
Сообщение #167
L68=1u-коричвенная.
Спасибо , видел , да можно и так , просто у меня запасы колец ишо не кончились , вот и сую
куда не попадя . Кстати , если вместо индуктивности по первичке , запихать туда обратноходовый
трансформатор и энергетику сымать на обратном ходе в нагрузку , то сымал с двух полтинников
до 200 амп , только ток КЗ большой , причём когда сгорел основной транс , понастоящему - обмотки
превратились в труху (без охлаждения ) . электроника осталась цела , и так несколько раз , пришлось лепить мелкий вентилятор добавочный . Третий год молчат .
Рисунки из цитат удаляем.
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
Что-то не дают мне сегодня места . Оставь мыло , отвечу
Архивируйте в zip и выкладывайте. Минимум проблем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.3.2009, 2:29
cup_root
сообщение 18.3.2009, 1:11
Сообщение #168
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Глупый вопрос на злобу дня. и не закидывайте меня сразу тухлыми помидорами, они вам потребуются в следующий раз.
Лампа 220В 100Вт включенная последовательно с силовым трансом в бармалейнике на ХХ не должна гореть? У меня все вроде нормально, но она сараса горит.
Camelot
сообщение 18.3.2009, 1:41
Сообщение #169
Из: Рига, Латвия
если зазор в трансе есть она помоему и будет гореть, у меня в сотке 26 витков на Е65 при 40 кгц и всё равно лампа не гасла полностью.
RUN1
сообщение 18.3.2009, 7:00
Сообщение #170
Пользователь №: 12571
Цитата(Camelot @ 17.3.2009, 19:39) *
я тоже в теперешней модели кондёр поставить планирую, помню зарядку конденсаторную делал для NiCD , дык вот, 1мкф = 80 - 100 ма а время заряда банок исходя из тока пусть теоретики подсчитают. ставил и буду очевидно ставить К73-17 на 400В. ставил даже на 250 вольт но они немного грелись, перегрузка всётаки.
свет выбивало скорее всего от того что дежурка питается напрямую от сети и врубает реле даже на пустые банки, а я говорил питайте дежурку с банок, дык всем что горох об стену.
Camelot дежурка покупная одоптировать ее к банкам не охота таймер включает реле через 3 секунды времени больше чем достаточно для заряда банок а автомат выбевало потому-что рез не сдюжил но частично банки успели зарядится а при по вторном включении рез уже дохлый а я не взуб ногой а банки принудительно разряжал а то капатся в силе с заряженными банками не гоже
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.3.2009, 7:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 20:01
