25.4.2011, 21:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики, прошу небольшой помощи. Может кто экспериментировал с Е70. Нужна оптимальная частота для Е70 с витками 15х5. Без зазора. Может с такими данными кто-то мотал. Насыщаться не надо, но и зря рассеивать не хотелось бы. Заранее благодарю.
Толян, за совет по фиксатому, спасибо. Будем пробовать. Силовая часть готова для фиксы, с управой на днях разберусь. |
25.4.2011, 21:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
один добавочный транзистор очень просто следит за скважностью и соответственно за длиной дуги в зависимости от входного напряжения. в универсальных аппаратах за этим следит стабилизатор выходного напряжения. в схеме AVT это очень просто. на 3845 этот режим Икающий , а здесь просто ограничение скважности и всё. С этого места поподробнее! |
25.4.2011, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
С этого места поподробнее! просто стоит ключ. при напруге выпрямленной сети больше 250-260 вольт ограничивает скважность процентов на 10-15. точно никогда не проверял. дуга тянется на норме сети - у меня меньше 230 не бывает- отстроил до нормы , а ниже - довольно плавно отключается сей девайс. простейший ключ , следящий за напругой 300 вольт. а уменьшение скважности - параллельно резистору R7 подключается ещё один, подстроечник. всё. это просто те примочки , которые не вошли в базовое описание. Сообщение отредактировал толян - 25.4.2011, 22:15 |
26.4.2011, 12:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Всем привет! Вернулся с Сахалина.
Может ты меряеш ток КЗ прями на клеммах? Попробуй сменить интегралку вдруг криво работает? А так только более быстрые ключи или снижение частоты но это уже серьёзные переделки. Тут было проведено испытание довеска к косому сделанному по картинке выложенной Голубом. Цель улучшить зажигание и горение дуги. Отзывов всего два, но они весьма положительны. Ток кз меряю при утыкании электрода в железяку. На частоте 50кГц сделал два аппарата, оба ведут себя одинакого, как описывал, очень большой хвост кз на мах уставке. Модули на первом SK45GAL063 и SK45GAR063, на втором SK80GB063. Может ли кто-то сказать как влияет индуктивность выходного дросселя на мах ток сварки и хвост кз? Прочитал форум за время отсутствия и увидел,что народ меняет электроды 3,4,5, а ток на выходе аппарата не меняется и соответствует уставке в 180А. Сообщение отредактировал шумный - 26.4.2011, 12:59 |
26.4.2011, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
Очень даже симпатичный уродец, среди тутошних красавцев, с какого приборчика корпус? это характериограф х1-7б бывший В общем появляются некоторые вопросы по AVT - 200. выкладываю первую часть статьи по этому инвертору. окончание будет чуть попозже. там же и будет описание варианта для полуавтомата. Уважаемый автор AVT просветите пожалуйста по поводу печатной платы в Вашей статье это пробный макет? интересует разводка силовых транзисторов или печать 2х сторонняя по фотографии не видно или ждать 2й части с описаниями . Спасибо заранее с уважением Олег. |
26.4.2011, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Прочитал форум за время отсутствия и увидел,что народ меняет электроды 3,4,5, а ток на выходе аппарата не меняется и соответствует уставке в 180А. Ток действительно одинаковый если Цитата При сварке и резке без корректоров Тобиш без компенсации ВАХ, компенсирует ВАХ емкость на третьей ноге, примочка паровоза и многое другое в других управах и топологиях -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2011, 15:07
Примочка Паровоза имеется ввиду транзистор на контроллере?
OlegarX-RUS может быть Вы знаете:как влияет индуктивность выходного дросселя на мах ток сварки и хвост кз? |
26.4.2011, 15:56
это характериограф х1-7б бывший Это корпус от милливольтметра В3-38 (х1-7б и В3-38 у меня на столе) Цитата Уважаемый автор AVT просветите пожалуйста по поводу печатной платы в Вашей статье это пробный макет? интересует разводка силовых транзисторов или печать 2х сторонняя по фотографии не видно или ждать 2й части с описаниями . Спасибо заранее с уважением Олег. Я не автор AVT-200. Но разбирался с конструкцией. Печать там не двухсторонняя. 100-процентно повторить эту печатку вряд ли получится у кого-то. Надо немного корректировать под свои детали. В печатке есть некоторые узлы, которых нет в схеме. Сообщение отредактировал sarmat - 26.4.2011, 15:58 |
26.4.2011, 16:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики . сделал аппаратик на 100А. БП запитал от банок как и у Д713. и вот что происходит. выключаю от сети, реле отключилось и через секунду снова запускает аппарат, поработает пару секунд и начинает клацать реле. У Д713 тоже так? я понимаю что это от заряженных банок. может ли это повредить аппарату? что можно сделать с этим?
-------------------- я не волшебник - только учусь!
26.4.2011, 16:31
ага забыл что у х1 вентиляция была
26.4.2011, 16:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
здарова мужики . сделал аппаратик на 100А. БП запитал от банок как и у Д713. и вот что происходит. выключаю от сети, реле отключилось и через секунду снова запускает аппарат, поработает пару секунд и начинает клацать реле. У Д713 тоже так? я понимаю что это от заряженных банок. может ли это повредить аппарату? что можно сделать с этим? У меня сделано также и клацает раза 3 пока банки не разрядяться.Ни на что это не влияет. Давно кто-то выкладывал как с этим бороться,толи диодик толи кондерчик подпоять,вот только не помню куда. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.4.2011, 16:32 |
26.4.2011, 16:42
Выкладываю печатку одноплатной конструкции AVT-200. У меня она собрана (БП, управа, контроллер, драйвера)...все работает. Не все номиналы указаны. По схеме можно разобраться. И конечно переделать под себя, кому как удобно.
26.4.2011, 16:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Кому интересно, на космодроме появились VS-80EBU02
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA |
26.4.2011, 19:23
Цитата Уважаемый автор AVT просветите пожалуйста по поводу печатной платы в Вашей статье это пробный макет? интересует разводка силовых транзисторов или печать 2х сторонняя по фотографии не видно или ждать 2й части с описаниями . Спасибо заранее с уважением Олег. плата односторонняя. для дешевизны. для силовых транзисторов на обратной стороне проложены шины. так делаю двухстороннюю . на плате датчик температуры запитан от основного источника и развязан оптроном. мне так было проще развести. последняя партия готова сделаю фотки , выложу. кому кольца для силового транса - пишите в личку. |
26.4.2011, 21:04
У меня сделано также и клацает раза 3 пока банки не разрядяться.Ни на что это не влияет. Давно кто-то выкладывал как с этим бороться,толи диодик толи кондерчик подпоять,вот только не помню куда. спасибо за ответ. sarmat можешь обяснить кондер на 1мкф после банок для чего? -------------------- я не волшебник - только учусь!
26.4.2011, 21:06
Цитата Но всё таки какой режим самый сложный для размагничивающих диодов???
26.4.2011, 21:17
холостой ход.
26.4.2011, 21:18
Спасибо Толян, а то я уже после утверждений некоторых начал в этом сомневаться
26.4.2011, 21:23
Цитата sarmat можешь обяснить кондер на 1мкф после банок для чего? да он там конкретно нужен. шина минусовая длинная и тонкая. там индуктивность приличная будет. Сообщение отредактировал толян - 26.4.2011, 21:24 |
26.4.2011, 21:28
да он там конкретно нужен. шина минусовая длинная и тонкая. там индуктивность приличная будет. понятно -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 1:23 |
