Тех.обслуживание потребителей , расчет стоимости |
24.2.2009, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13570 |
я работаю в электромонтажной компании, хотим взять на обслуживание объект(база подготовки ОМОН), подскажите как и на основе каких документов рассчитать стоимость обслуживания электрооборудования.
на базе есть ввод от ТП + дизель генератор общая мощность потребителя не более 100 кВт из оборудования: освещение основное и аварийное пара тройка станочков, компрессор и камин(в бане) |
24.2.2009, 15:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Зарплата электромонтера 3-4 разряда + накладные и сметная прибыль. И запись в лицензии на эту деятельность (пока еще никто не отменял)
| Гость_Гость_* |
24.2.2009, 16:59
Лицензия не нужна на тех.обслуживание, должен быть подготовленный персонал с группами,соответственно матер.база-инструменты,приборы и т.п. Стоимость можно попробовать подсчитать на основании годового графика ППР, я думаю тут много не выйдет, как я понял ,объект бюджетный;смысл есть когда много объектов. Если ООО , ЧП можно по договорной цене.
24.2.2009, 22:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Расчет, правильно, необходимо выполнить на основании годового графика ППР с учетом трудоемкости и разряда работ.
Брать на обслуживание такие маленькие объекты в малом количестве не выгодно. У самого таких объектов порядка 30, но обслуживание комплексное. Назвали абонентским, раз в 6 месяцев проводим ТР, оплата ежемесячная, вся трудоемкость считается как приведенная к единице основного оборудования. Например, станок токарный с установленной мощностью 5 кВт, берется за базу как ед. измерения для всего оборудования, в итоге у Вас оборудования на 20 станков. Обслуживание станка в месяц договорная цена, допустим, 1.5 тыс руб, соответственно 30 тыс. в месяц. Тут уж с учетом материалов или без них как договоритесь. Можно идти и другим путем. Для обслуживания необходимы 2 чел, хотя фактически им под силу еще пару таких объектов. Разузнайте месячную з/плату обслуживающего персонала этого предприятия и объявите свою договорную, немного меньшую. Если потребуют расчет, бухгалтер составит Вашу придуманную, внутреннюю калькуляцию подогнанную под необходимую сумму. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 2:39 |
