ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
30.4.2012, 20:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Наша песня хороша, начинай сначала... (низкий КПД БП , ограниченная стабильность , при ненамного меньших габаритах). ????????????????????????? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
30.4.2012, 21:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
IGBT, в Ваших изделиях не предусмотрена блокировка в режиме ХХ? ПросЧе, наверное, все же сделать импульсный БП ( и дешевше), чем городить обмотку на СТ с кренками, добавлять в конструкцию железо-медный трансформатор двух ватт мощи...
30.4.2012, 21:37
IGBT, в Ваших изделиях не предусмотрена блокировка в режиме ХХ? ПросЧе, наверное, все же сделать импульсный БП ( и дешевше), чем городить обмотку на СТ с кренками, добавлять в конструкцию железо-медный трансформатор двух ватт мощи... я делаю только ПА и пока не нажмёшь кнопку на горелке, инвертор стоит заблокированый, кренка стоит естественно. транс места знимает мало. обмотку городить не надо. продел один виток через транс и готово + диодик. ида и в дежурном режыме полностью ММА глушить нет необходимости, достаточно убавить ШЫМ до 10% а вот БП надо ещё сгородить, и причем кто делает ТГР +БП 50% бахает от БП так как нет защиты от пониженого напяжения на ТГРе, а ЮС3845 отключается при 7.8 - 9 вольт принимая во внимание что ТГР и ЮС запитаны с одной точки, а обмотка ТГР намотана естественно 1к1му, какой транзистор будет работать на 8 вольтах????????? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.4.2012, 21:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
а ЮС3845 отключается при 7.8 - 9 вольт принимая во внимание что ТГР и ЮС запитаны с одной точки, а обмотка ТГР намотана естественно 1к1му, какой транзистор будет работать на 8 вольтах????????? А в чем проблема запитать 3845 через стабилитрон (стабилитрон выбрать под желаемый порог отключения 3845). Ну а ТГР естественно напрямую от БП. -------------------- |
30.4.2012, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Парни! ну не устанавливайте всякие прокладки! разве тяжело распилить? Китайские друзья если лепят все на один радиатор,то ставят по 3-5 ключиков через номакон.У них ключи дешевые а у нас дорогие! Тот кто ставил слюду и запускал сварочник,потом менял ключи и выкидывал прокладку ну и соответственно пилил. Происходит локальный перегрев кристала,деградация ну и потом заходит в гости известный музыкант с громким именем,которого мы все на этом форуме ненавидим А вот это точно не соответствует истине . Практически усе сварочники делаю с транзюками через слюду. Бо так проще. Просто посчитайте тепловые потери в статике , потом прибавьте в динамике, определитесь с температурой , и если входим в разрешённый интервал - то вперёд и без опасений. А если шваркнуло , то не всегда от перегрева - вернее почти всегда не от перегрева. А всякие медяшки и притирки - это как зайцу стоп-сигнал. Проблема далеко не в перегреве всего транзюка - в кристалл, шо на коллекторе , т.е корпусе , входит ввод эмиттера , причём в основном довольно тонкие провода и из люминия , вот на этом вводе при больших динамических бросках и возникают локальные перегревы. То есть на небольшой по размеру части кристалла выделяется большая тепловая мощща - и гаплык кристаллу. Подпорки в виде медяшек - только для самоуспокоения. Следите за пиковыми выбросами - и многие проблемы исчезнут. Сообщение отредактировал толян - 30.4.2012, 21:47 |
30.4.2012, 21:52
А вот это точно не соответствует истине . Практически усе сварочники делаю с транзюками через слюду. Бо так проще. Просто посчитайте тепловые потери в статике , потом прибавьте в динамике, определитесь с температурой , и если входим в разрешённый интервал - то вперёд и без опасений. А если шваркнуло , то не всегда от перегрева - вернее почти всегда не от перегрева. А всякие медяшки и притирки - это как зайцу стоп-сигнал. Проблема далеко не в перегреве всего транзюка Ото точно А в соседней ветке, так там даже сам транзюк притирают. Сразу вспомнил 8 ой класс, физику, как притирали два свинйовых бруска а потом они прилипали на малекулярном уровне. Я долго ржал Сообщение отредактировал IGBT - 30.4.2012, 22:00 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.4.2012, 22:42
Корпусов поболее и порядок, но конечно не так как на фото, принесли сегодня, обзывается ALTAIR.Баян прилепили конкретный
30.4.2012, 23:17
Корпусов поболее и порядок, но конечно не так как на фото, принесли сегодня, обзывается ALTAIR.Баян прилепили конкретный Так это похоже на полевиках ИРФ740 или 840 там ампер по пять на каждый, в итоге один 50w постивили Сообщение отредактировал IGBT - 30.4.2012, 23:18 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.4.2012, 23:41
Цитата и причем кто делает ТГР +БП 50% бахает от БП так как нет защиты от пониженого напяжения на ТГРе Так Хто мешает применить схему из трех деталек? Вы ее упоминали. Где-то когда-то ее в "бармалее" предложили. Встречалось упоминание о недостаточной надежности Vip-еров (в нескольких форумах). Что мешает применить TOP-ы или Tiny? На них не жалуются. Ну просто во дворе 21 (вроде) век. А Вы предлагаете селеновые выпрямители пользовать...(утрирую). |
30.4.2012, 23:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
1. По поводу транзюков
Вы можете ничего не тереть и поставить всего один шустрый транзюк. Работа на тройку обеспечена при приемлемом ПВ до 120-130 Ампер, что вполне достаточно для сварки и резки тройкой на хорошей сети. Так сделано в большинстве Вражеских аппаратов, тип МОС168 и аналогичные. Но при токах более 150-160 более настоящих Ампер и ессно тянущее за собой просаживание сетевого, а как следствие повышения тока первички корпус под названием ТО247 не справляется с токовой и тепловой нагрузкой. Возникает локально-точечный перегрев кристалла и его ускоренное устаревание. Альтернатива- разделить нагрузку на 2 корпуса. Тянет за собой повышение ПВ и верхний диапазон рабочего тока. В большинстве случаев народ колыхнЕт стрелку амперметра на коротком балласте за черту 200 Ампер кратковременно, да к тому-же при малом выходном напряжении, не скачав и пары кВатт и кричИт, что у него ничЕ не греется- холодное как кирпич во льду и все на прокладках стоит. ФуйнЯ полная- сказки не для меня и определенный бред. Могу снять ВАХ любого вашего аппарата и практически это доказать- если в процессе моего испытания он не ипанЕт. Самая щадящая нарузка- это электрод и на нее не стоит ориентироваться. 2. По поводу прокладок: зависит от конструктива и частоты работы девайса. На 100 кГц уже без прокладок не обойтись, паразитная емкость и еще кой что гемморное вылазит к доп динамическим потерям на переключении из-за высокО неоправданной частоты. У меня и оксида бериллия есть несколько сотен прокладок- пока не ставлю. Сообщение отредактировал yjriy - 1.5.2012, 0:09 |
30.4.2012, 23:49
Цитата 1. По поводу транзюков А второе(и далее)? |
1.5.2012, 0:19
Цитата (и далее)? При практическом освоении китаезовских аппаратов и их ремонте не увидел заявленного реального тока. Только мост ММА291 дал 240 Ампер . Но в нем стоят 8 настоящих 4063Д на громадном радиаторе и постоянно дующем куллере. В аппарате стоят 2 запараллеленых реле, 2шт 64-х кольцА в трансе и прямом постоянном обдуве в очкО, 6 банок по 560 мкФ. Даже автомат спаренный на 64 Ампера установлен, а кабель 4мм2 сетевой. Вес аппарата 7 кг. Но из-за отсутствия выходного дросселя варить на малых токах херовенько им. Сообщение отредактировал yjriy - 1.5.2012, 0:21 |
1.5.2012, 2:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
ув. psp, ваши транзисторы irgp4063dpbf отличаются ли от irgp4063d ? Или это одно и тоже? просто у нас в продаже есть последние, по датошиту они вроде лучше народных полтинников, а по цене чуть дешевле. в чем хитрость?
1.5.2012, 8:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
pbf, насколько я знаю это pb free - безсвинцовые, для нас разницы нет. Сам первый раз юзаю irgp4063, тоже руководствовался даташитами. На форумах, что-то про них подробные отзывы мне не попадались. Знаю только, их активно стали использовать китайцы, что подтверждает выше пост yjriy.
P.S. Эти транзисторы относительно новые и возможно технология их изготовленя более дешёвая или барыги ещё не успели очухаться и накинуть на них цену. Сообщение отредактировал psp - 1.5.2012, 10:47 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
1.5.2012, 12:01
1.5.2012, 15:50
Я выбрал 4063
1.5.2012, 18:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
...они лучше полтинников? Намного лучше. Не раз уже о них говорилось на форуме, например: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=215333 Почитать можно здесь Сообщение отредактировал Minus - 1.5.2012, 18:38
Прикрепленные файлы
2.5.2012, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Уважаемыи PSP подскажите пожалуста как сделать балласт есть нихром диаметром 4мм. Михаил.
2.5.2012, 17:10
Измерьте сопротивление, какая длинна?
2.5.2012, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 9 Регистрация: 17.5.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11227 |
Уважаемыи PSP подскажите пожалуста как сделать балласт есть нихром диаметром 4мм. Михаил. Посмотрите например ссылка |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 23:59 |
