подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А |
| Гость_Гость_* |
6.2.2009, 18:01
мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите
6.2.2009, 19:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите Скорее всего РЕЛЕ прямого действия таких нет. Есть электромагнитные расцепители в автоматических выключателях с таким током срабатывания. Может попробовать "обойти" такие токи (трансформаторы тока, как вариант?) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.2.2009, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7960 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть РЭО-401 на 320А
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.2.2009, 20:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В РЭО-401 уставка тока регулируется и что бы ее определить лучше иметь прогрузочное устройство или мерять клещами с запоминанием максимума. Применяются в кранах.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Гость_* |
9.2.2009, 9:15
Может попробовать "обойти" такие токи (трансформаторы тока, как вариант?) реле включено ч/з трансформатор тока с Ктт=100/5. ТТ менять не дадут, а уставка получается 290А. Есть РЭО-401 на 320А в РЭО немного смущает назначение реле-для защиты двигателей и ток катушки = 100А. че то кажется многовато |
9.2.2009, 10:35
РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания 300А, а номинальный ток что от 300А не отличается?
9.2.2009, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
9.2.2009, 11:59
Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью
9.2.2009, 13:17
реле включено ч/з трансформатор тока с Ктт=100/5. ТТ менять не дадут, а уставка получается 290А. Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле! 290 А это - где, во вторичной цепи ТТ? Тогда, в первичной 290 * 100/5 = 5800 А? Давайте разберемся. По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас? Сообщение отредактировал mic61 - 9.2.2009, 13:44 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
9.2.2009, 13:52
Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью Т.е. первичный ток уставки у Вас 290 * 100/5 = 5800 А? А номинальный ток в этой цепи какой? По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас? линия КЛ 10 кВ. питает РП 10(2) кВ от такой же РП-10(1) кВ. ток КЗ на шинах РП-10(2) кВ= 5700А. У токовой отсечки первичный ток как правильно указал г-дин mic61 =5800А. а вторичная уставка которую надо выставить на реле с учетом Ктт получается 290А. схема соединения ТТ -звезда. А номинальный ток я так понял это рабочий = 83А. номинальный ток трансформатора тока как уже было сказано 100А. можно ли применить РЭО-401? Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле! а только сейчас увидел. ну тогда блин че делать то? может ТТ как то соединить чтоб ток уменьшить? |
9.2.2009, 14:07
Не, уважаемый bullet, с этими ТТ делов не будет. Для Схемы "звезда" и так токи минимальные (сделать больше - можно.) Исходя из Ваших данных, здесь надо ставить, как минимум, 600/5, лучше - 1000/5 (а реле тогда, какие угодно от РТ-40, РТ-85 до микропроцессоров.) Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)
9.2.2009, 14:46
Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?) учета там вроде нету, но надо уточнить, а не дают поменять пока что начальство, требуют техническое решение минимально затратное. может быть поставить тогда микропроцессорный терминал? там насколько я себе это представляю можно практически любую уставку выставить |
9.2.2009, 15:04
Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ.
9.2.2009, 15:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Совсем я далек от реле РТ-40
9.2.2009, 16:00
У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощность ТТ обычно 5ВА. Постановка вопроса и направление поиска изначально неверно.
9.2.2009, 16:02
Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ. ага. так и сделаю. спасибо |
9.2.2009, 16:32
9.2.2009, 16:34
Совсем я далек от реле РТ-40 Хм. В принципе - можно, но тогда их контакты - последовательно. Но так не делается по ряду причин. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
9.2.2009, 16:58
Хм. В принципе - можно, но тогда их контакты - последовательно. Но так не делается по ряду причин. Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает. А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется.. Вобщем-то я так спросил, для кругозору.. |
9.2.2009, 18:44
Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает. А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется.. Вобщем-то я так спросил, для кругозору.. Как Вам сказать... Во-первых, в токовых цепях не принято соединять что-либо в паралель (господа релейщики - молчать! Вобщем, токовые реле выпускаются только до 200 А (на бОльшие токи не делают по, скажем так, технологическим причинам,) а использовать "два в паралель" нет необходимости, хотя закон тов. Ома и не запрещает этого. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2026, 10:19 |
