30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 11:44
Сообщение #551
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Есть два желтобелых кольца от блока питания пк.размер 34\20\11 сойдут для дросселя.
кабельщик
сообщение 15.5.2012, 12:18
Сообщение #552
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
sergey777.68, это самый убогий из порошковых материалов. Сойдет до полукиловатта мощи выхода.
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 13:41
Сообщение #553
Из: Челябинск
Будем искать на рынке видел тч90 на нем можно.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.5.2012, 13:53
yjriy
сообщение 15.5.2012, 17:33
Сообщение #554
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Он на дросселе в сварочнике нормально работает, а в накачке будет греться- не предназначен на высокие частоты, хотя нужно попробовать. В накачке частота была 70 кГц. Лучше с черной, желтой, белой полосами. Если распыленку, то не ниже Т300 или Т400 на 4кВт. Несмотря на свои недостатки этот простой стабилизатор-повышатель нормально трудится в сварочных аппаратах. Чего не скажешь об 1150 на такую мощность.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.5.2012, 17:33
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 19:39
Сообщение #555
Из: Челябинск
Из каких приборов можно приватизировать данный сердечник(т400)похоже для меня его найти проблема.
yjriy
сообщение 16.5.2012, 7:28
Сообщение #556
Из: Харьков
В приборах нет таких колец- нужно покупать
yura_
сообщение 16.5.2012, 7:40
Сообщение #557
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
yjriy, чем нагрузить ККМ для проверки? Пробовал подключить утюг на 2кВт, но при этом напряжение проседает. Так и должно быть с активной нагрузкой?
yjriy
сообщение 16.5.2012, 9:23
Сообщение #558
Из: Харьков
Вообще-то с таким монтажем, как на фото он должен обязательно сгореть и почти сразу под нагрузкой. Плату я не выставлял, но расстояние от драйвера до затворов ключей, к примеру, там не более 20-25мм. Нагрузить можно, взяв несколько спиралей на 220 Вольт 500Вт, соединив их последовательно-параллельно. Устанавливаемое напряжение ККМ обязательно должно быть не менее 350 Вольт, максимальное напряжение 430 Вольт выбрано по причине выбора кондеров и деталей на определенной напряжение. У "заточника" по причине неправильной разводки сгорал его ККМ на IR1150 с режимом непрерывного тока дросселя, о чем на Володине он народу докладывал.
zato4nik
сообщение 24.7.2012, 23:06
Сообщение #559
Пользователь №: 22729
Всем привет.С разводкой все нормально .Сгорал только ключ в ККМ на 1150 при большой нагрузке.Причину детально не исследовал - G40n60b3 был в единственном экземпляре , возможно затвор у него тяжеловат да еще разрядный диод запаял неправильно.Сейчас трудится P20B60PD - менять на что-то более мощное влом.Для 3 хватает с запасом и ладно.
yura_
сообщение 25.7.2012, 9:37
Сообщение #560
Из: Чувашия
Можешь свой вариант схемы показать на IR1150. У меня чет не получилось, нагрузку не держит включается защита. Какие именно номиналы в схеме?
zato4nik
сообщение 25.7.2012, 19:21
Сообщение #561
На 25 стр. в #448 сообщении схемы. Странно что нагрузку не держит ,может резистор токового сенсора не того номинала, или помеха идет на токовый вход из-за чего ограничение наступает раньше.
yura_
сообщение 1.8.2012, 15:28
Сообщение #562
Из: Чувашия
Переделал свой PFC по стандартной схеме на IR1150. На хх держит 345 Вольт icon_biggrin.gif . На днях приделаю вентилятор и погоняю на балласте
oleg1ma
сообщение 1.8.2012, 16:07
Сообщение #563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На чем сделал дроссель?
RUS5610
сообщение 1.8.2012, 20:15
Сообщение #564
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Поздравляю Юрок!!! Ждем результатов на баласте!
Греется-значит работает!
yura_
сообщение 2.8.2012, 7:45
Сообщение #565
Из: Чувашия
Ферритовый сердечник от радиоприемника 38 витков(другого не было) ,диаметр провода 1.4 мм, но это только для проверки.
С дросселем поэкспериментирую, скорее всего поставлю на кольце или на Ешке . Хочу поднять напряжение до 380 Вольт, результат должен быть лучше.
Поставил вот такой дроссель, напряжение проседает меньше. На выходе свои 344 вольта держит со 120 вольт.
Теперь нужно найти плохую сеть, так как мой латр не выдерживает
Сообщение отредактировал yura_ - 2.8.2012, 8:29
yjriy
сообщение 2.8.2012, 9:53
Сообщение #566
Из: Харьков
Каков размер сердечника, какова индуктивность дросселя, сколько емкость на выходе и какие методы борьбы со сквозным током через диод.
Сеть не нужно искать слабую. Подключите на выход активную нагрузку на 4 кВт. Допустим несколько килловатных спиралей от утюга. Соединив по две последовательно- предварительно на 1\3 каждую укоротив или подняв напряжение на выходе до 430 Вольт, потому как именно 430 Вольт самое оптимальное напряжение для сварочника, если эта фича для него лепится. Непонятно как он у вас работал от 120 Вольт, когда по шиту на 115Х встроен ограничитель сетевого напряжения и ниже 160 Вольт он не стартует. Ну ко всему прочему форма тока на выходе такого устройства будет повторять форму тока на входе, что от просаженной сети не совсем спасение.
Для слабой сети и наших сварочных девайсов, а также частотных самопальных преобразователей более 2 кВт нужен скорее всего стабилизатор напряжения и ему пофиг какя форма тока и напряжение на входе- у него задаче на выходе 400 Вольт держать, но не пофиг энергонадзору. И замутить его лучше всего на 3843, а 115х не совсем то шо трЕба
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2012, 9:55
yura_
сообщение 2.8.2012, 12:51
Сообщение #567
Из: Чувашия
Размер сердечника наружный диаметр-58мм, внутренний-30мм, ширина-30мм. Индуктивность не мерил (нечем), намотал,как в Gismy 34 витка.
Теперь о испытаниях. Поднял напряжение до 360В( дальше чет не поднялся)- это на хх емкость на выходе 680 мкф, подсоединил 2 строительных фена по 2 кВт последовательно получил 293 Вольта при входном 198В
yjriy прокомментируйте пожалуйста. Это нормально или нужно добиться тех же 360 Вольт?
yjriy
сообщение 2.8.2012, 13:51
Сообщение #568
Из: Харьков
Вообще-то при построении этих приблуд вы задаете по калькулятору какое напряжение, ток на входе\выходе должно быть при заданной мощности и на сколько % оно должно плавать. У меня в накачке оно уходило всего на 10-15 Вольт при выходном напряжении 430 В на ХХ и под нагрузкой 4 кВт было 415 Вольт. У вас при уходе на 5-10% индуктивеость дросселя должна быть около 300 мкГн в режиме непрерывного тока дросселя. Что явно мало на вашем дросселе. И Вообще под вопросом параметры вашего дросселя на данных размерах феррита. Я просчитывал туда задвинуть 75-е или 100-е кольцо и оно вовсе не ферритовое. Народ ставит туда феррит Е55-Е65 с зазором около 5-6мм.
Спороситте у заточника- у него на 1150 вроде все работало много раз, но всегда недолго почему-то. icon_sad.gif
Спросите у PWN, он ими полжизни занимался, но практиески он вряд-ли вам ответит наверное. Я на 1150 и 1155 делать не буду, а скорее всего переведу на непрерывный режим накачку и именно стабилизатором-накачкой он останется. Мне параметры входного тока пофиг-мне выход нужен стабильный, потому как трехфазный частотник для асинхронника на 3.3 кВт для токарного станка планирую слепить. И там без входного стабилизатора никак не обойтись для такого двиглА.
У меня был повышатель на 3843 с прерывистым режимом тока, индуктивностью дросселя 90мкГн, выходным напряжением 430 Вольт и при применнии его в сварочнике- считался самым надежным узлом в аппарате и из строя практически они не выходили. Но дроссель стоял очень горячий и на нем стоял специальный радиатор. Охлаждался отдельным маленьким куллером на 55мм
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2012, 14:03
yura_
сообщение 2.8.2012, 14:08
Сообщение #569
Из: Чувашия
Все разобрался, спасибо Юра за совет, поставил дроссель, когда то изготовленный для 3х фазного сварочника с 52 витками и просадил сеть до 120Вольт при выходном 360 Вольт даже лампочки выключались.
Получается не хватает габаритной мощности феррита дросселя?
Сообщение отредактировал yura_ - 2.8.2012, 14:29
yjriy
сообщение 2.8.2012, 15:51
Сообщение #570
Из: Харьков
Когда не хватает ферриту и он влетает в насыщение там всему бздык получается на 1150. Потому у заточника зазор 6мм на Е65, а я кольца буду ставить деревянные(спецьяльные) на 100 мм, у них индукция насыщения 1.6Тл. У накачки феррит, но тоже разорван сердечник. У вас на малом кольце или на неиленном большом феррите должно тоже стрельнуть при реальной мощности около 3 кВт, у феррита индукция 0.3 Тл. Для того, чтобы просадить сеть до 120 Вольт, нужно нагрузку около 5-6 кВт поиметь, в чем я сомневаюсь по вашему макету, монтажу на гнИленьком мостике и одном ключе. Да и делитель на 1150 настроен так, что она вырубается на 160 Вольтах. Скорее всего вы лукАвите или неправильно производите измерения и его прогрузку.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2012, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 2:40
