Не греет тепловая завеса!
DAMIR69
сообщение 25.12.2008, 15:42
Пользователь №: 12946
Привет всем!Возникла проблема с тепловой завесой:3 года грела отлично,а теперь(в смысле только заметил) раза в 3-4 хуже...!Было предположение о выходе из строя одного из тенов или его включателя...но пересмотрев и прозвонив его от вводного клемника и до самого тена никаких обрывов выявлено не было!Оба тена работают(это как звонится так и подтверждается при его включении!),включатели тоже,регуляторов никаких не предусмотрено!По какой же причине рабочая завеса стала производить в 3-4 раза меньше тепла???Ведь военного ничего нет-мотор,2 тена и 4 включателя(1-включение мотора,2-максимальные и средние его обороты,3,4-тены).PS:завеса"Olefini"
Гость_с2н5он_*
сообщение 25.12.2008, 23:47
вероятнее всго сами тены крякнули - есть значения заводского R тены? сомневаюсь...попробуйте замерить ток на тене и сравнитьс паспортной мощностью
Unlimits
сообщение 25.12.2008, 23:56
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
+1
Еще может засорились пылью грязью.
Возможно все. Предела нет.
Andrey59
сообщение 26.12.2008, 11:39
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
На всякий случай и напряжение можно померять.
DAMIR69
сообщение 26.12.2008, 17:39
Напряжение в порядке-220В.Момент с грязью на тенах тоже рассматривался как основной-чистые!Даже для перестраховки были почищены...!Пробовал включать напрямую без включения мотора(пришлось обходить защиту от таких обезьян icon_biggrin.gif )-разогреваются почти до предела за 3 секунды(до ярко красного цвета)и во избежание выхода их из строя сразу отключал...!Что с ним до сих пор не понимаю...!Реально на выходе воздух теплый при полной мощности!!!Раньше было намного теплее в метре от него...! icon_sad.gif Даже горячо я бы сказал!
Unlimits
сообщение 26.12.2008, 19:40
Из: РК. г.Сыктывкар
Все таки токи потребления нагревателей надо б знать и его паспортную мощность...
А вентилятор дует как прежде? Может только на первой скорости?
http://www.multiclima.ru/katalog/7/olefini_7.10.5img.gif
Кое что нарыл icon_smile.gif Может проблема в термостате...
General (Olefini) D800S
Мощность: 4.5 кВт
Мощность: 0/1.5/3/4.5кВт
Модели тепловых воздушных завес: D700, D800S
Завеса D800S имеет безынерционный ленточный нагревательный элемент.
Термостат защиты от перегрева, выключающий нагревательные элементы тепловой воздушной завесы при их нагреве до температуры 75°С.
2 уровня нагрева и 2 режима работы вентилятора
Изящный дизайн
Возможность регулировки направления воздушного потока
Простая установка
Компактные размеры завесы (D700 - 699х212х202 мм, D800S - 810х172х166мм)
Мощность нагрева: D700 - 4 кВт, D800S - 4,5 кВт
Расход воздуха: D700 - 300 м3/час, D800S - 1140 м3/час
Предназначены для защиты открытых оконных проемов, а также для защиты стандартных дверных проемов (модель D800S).
Сообщение отредактировал Unlimits - 26.12.2008, 20:09
KIVOK
сообщение 26.12.2008, 19:45
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Лучше всего работу нагревтилей проверять токовыми клещами! Судя по Вашим отчетам все тены в порядке. Включите свой тепловентилятор и произведите замер тока клещами. Возможна у Вас неправильно работает регулятор температуры.Если ваша установка потребляет номинальный ток,то может быть ваша оценка- просто субъективна.
сообщение 26.12.2008, 23:43
А как с изменением скорости воздушного потока? Может есть регулируемые жалюзи на входе завесы и увеличилось их раскрытие?
сообщение 27.12.2008, 1:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если имеется контроль температуры наружного воздуха, возможен обрыв в его цепи, калорифер понимает это как высокую температуру в помещении и снижает температуру теплоносителя.
Скальпель Оккама
push
сообщение 27.12.2008, 9:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Варианта, скорей всего, 2. Либо срабатывает аварийный датчик(термореле как на утюге), либо вы переместили завесу в более холодное помещение, соответственно температура на выходе тоже уменьшится. Выйти из положения в таком случае можно уменьшив поток воздуха на входе прикрыв входные жалюзи (частично) жестяной пластиной.
DAMIR69
сообщение 14.1.2009, 12:42
Схема точно такая,только термопредохранитель и термореле установлены по одной штуке на нулевой шине.Вывод один:поскольку все работает скорее всего термореле просто не дает прогреться тенам.Завеса не перевешивалась,регулировок больше никаких,жалюзи вообще отсутствуют(только пластмассовые решетки),работает всегда в одном режиме(настроена на максимум и включается автоматом в ЩО),воздушный поток не изменился. Теперь вопрос:можно ли замкнуть накоротко термореле???Заменить его нечем-не нашел и сервиса нет...да и для замены возможности особо нет-там все клепано,поэтому нужно такое же дабы на родные места ставить.
Aleks 72
сообщение 16.1.2009, 22:59
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
В принципе можно все но, если нет защиты от перегрева- в случае если вдруг неожиданно придет лето или "Гавкнет" вентилятор,то соответственно "Гавкнут" и ТЕНы и "Изящный дизайн". да и пожаром черевато
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 16.1.2009, 23:02
Я уважаю лень за то, что....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 17:50
