Ноль и "заземление" - срочно!
Bimmer
сообщение 30.10.2008, 22:45
Пользователь №: 12435
У меня частный коттедж. При монтаже металлического каркаса для гипсокартона какой-то из дюбель-гвоздей зацепил арматурную сетку, залитую в бетонные полы. Таким образом на каркасе появилось заземление. Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними. Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт. Цепляю лампочку - горит, но при замыкании на коротко искра какая-то слабая. Что делать и как это можно исправить? К чему это может привести? Вскрывать все стены - не реально, площадь очень большая.
Евгений
сообщение 31.10.2008, 7:41
Пользователь №: 550
Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает заземленный каркас. Оставляйте как есть - так даже безопасней icon_smile.gif
Только опыт с коротким замыканием проводить все же не стоит. Искра слабая - могу предположить, что коттедж далеко от КТП (подстанции) находится.
Счастливо тебе.
Grej
сообщение 31.10.2008, 9:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Поддерживаю!!! Каркас и должен быть заземлен..
И еще один момент непонятен
Так коротыш или не пересекаются????
Сообщение отредактировал Grej - 31.10.2008, 9:44
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
megavolt999
сообщение 31.10.2008, 10:21
Из: Саратов
Пользователь №: 12425
Необходимо предусмотреть установку УЗО на фазу и рабочий ноль, и если оно будет срабатывать, то короткое где-то в стене и попали вы не армированную сетку а на провод, или когда крепили каркас попали на провод, если выбивать не будет, то это нормально, заземленный каркас, все же есть связь через сетку и строительные конструкции с землей.
сообщение 31.10.2008, 14:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рабочий ноль и соединенный с каркасом защитный ноль рождены из одного совмещенного нуля, они должны прозваниваться, удивительно было бы, если не прозванивались.
Каркас гипо для уравнивания как и сетку в полу все равно необходимо было соединить с защитным проводником.
Нули раб. и защитные при этом должны быть разделены.
Тоже правильно.
При правильном выполнении не озвученного, причин для беспокойства не вижу.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:55
