Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
13.10.2010, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 19780 |
Спасибо . Символ 5х7 - видно дотаточно четко (синий фон, белые буквы) причем и на солнце, хотя через маску смотреть не додумался
-------------------- Васильевич
13.10.2010, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
3845 должна быть рядом с пиком. Все таки PIC,а какой?Случаем не 18я серия? -------------------- На абордаж!
13.10.2010, 14:11
Вот вы новичков просите почитать тему а потом спрашивать
13.10.2010, 14:19
Исправимся.
13.10.2010, 14:40
В дальнейшем есть задумка избавиться от 3845 , используя внутренние ресурсы контроллера, но это позже. А пока с шим-контроллером - все-же проще...
Нормально, поздравляю. А скажем с расстояния длинны горелки что нидь видно , если под углом чутка а не перпездикулярно? В твоём же LCD вроде карактер сайз 3 на 6 мм . Этож почти блоха. Вот например LED , я с четырёх метров вижу не поднимая хамелеона, и даже иногда ток подстраиваю дистанцией не подходя к варилке , ибо вижу скрозь маску скильки амперов набито было и скильки стало. А что там управляется в силе, если не секрет ? А зачем позвольте спросить провода 4 метра на "маленьком" инверторе ? Ведь даже из экономических соображений дешевле длинный сетевой шнурок , чем силовые провода. Да и провод на горелке явно не 4 метра стандартный, а с длинным явная проблема с подачей проволоки... Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 14:42 -------------------- Васильевич
13.10.2010, 14:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Ну, насчет 4 м - Сэм прав. Варить большую конструкцию удобно при неподвижном аппарате. Например, днища бусов. Пока была горелка 3 м, было неудобно. Сейчас 4 м - как раз. Ничего не клинит.
13.10.2010, 15:22
Я собственно сварными работами не занимаюсь, поэтому и судить не могу, так-что если вы говорите копать - будем копать
Наверное здесь правельнее будет - могу копать , а могу и не копать... Всё по прозьбам "телезрителей" Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 18:53 -------------------- Васильевич
13.10.2010, 17:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
13.10.2010, 17:24
Пока применял Харьковскую(2.5м) есть 2.5 3. 3.5 4 м , цена приемлемая для недорого
да и 8 метров наверное уже с доп моторчиком в ручке идет? -------------------- Васильевич
13.10.2010, 19:42
так-что если вы говорите копать - будем копать Наверное здесь правельнее будет - могу копать , а могу и не копать... Всё по прозьбам "телезрителей" Так копать в одно лицо собираешся?Для все общих раскопок,примеры Сэма(к стати ни кем пока не повторенные) и электровоза(возымевший повторяемость)должны быть,дабы дать толчек.Либо выкладывайся на все общее,либо с глазу на глаз с самим собой. -------------------- На абордаж!
13.10.2010, 21:28
Не хочу никого огорчать, но то, что я сделал - сделал с нуля, ни у кого не подсматривая (я умалчиваю про "косую схему", которая была раскручена и получила статус "народной", но автор неизвестен) безо всяких проблем поделюсь схемотехникой и нароботками, но прошивка контроллера и сама плата - это мой труд и в моих планах извлечь из этого комерческую выгоду. Так-что не обессудьте.
Возможно через некоторое время и я выложу все... Ведь уважаемый Электровоз например эту тему тянет уже 2 года и до сих пор она не закончилась... про Сэма не знаю, по этому промолчу(если можно покажите о чем речь). -------------------- Васильевич
13.10.2010, 21:51
Автор основы схемы Бармалея в том виде, каком она есть - чукча. Он выложил эту картинку в примерно в 2005 году. Очень характерные резисторы в обвязке 3845 по 30 кОм, которые почти все благополучно оставляют. Потом Бармалей свел все лучшее на то время (простые драйвера, БП и термозащиту) в одну схему и исключилельно культурно исполнил, которая и стала знаменитой.
Я доволен тем, что выложил схемы, платы и прошивки. Коллективный разум выявил кучу мелких недостатков, устраненных в последующих схемах и прошивках. То, что делаю сейчас, тоже выложу. Сообщение отредактировал electrovoz - 13.10.2010, 22:01 |
13.10.2010, 23:02
Автор основы схемы Бармалея в том виде, каком она есть - чукча. Он выложил эту картинку в примерно в 2005 году. Очень характерные резисторы в обвязке 3845 по 30 кОм, которые почти все благополучно оставляют. Потом Бармалей свел все лучшее на то время (простые драйвера, БП и термозащиту) в одну схему и исключилельно культурно исполнил, которая и стала знаменитой. Я доволен тем, что выложил схемы, платы и прошивки. Коллективный разум выявил кучу мелких недостатков, устраненных в последующих схемах и прошивках. То, что делаю сейчас, тоже выложу. Электровоз, не имею ничего против тебя и сделанного тобой и многими на форуме (тебе бы легче стало, если бы эти резики были к примеру 10ком? (не пойму как ты их усмотрел, если они перевернутые? Да и в общем-то не думаю, что я должен в чем-то оправдываться, тем более , что я показал сделанный мной аппарат , который выглядит на уровне заводского, а не в коробке от старого компа или упса ..... Кроме того повторюсь- ни Бармалей, ни Чукча не авторы схемы косого, а ЭНТУЗИАСТЫ, адаптировавшие схему и запустившие в массы, за что им большой респект. -------------------- Васильевич
13.10.2010, 23:04
Да-да, как мои. В старых коробках. Я как раз подыскал самую старую коробку АТ.
Я на плате и не собирался ничего искать, PIC - не моя стихия. Просто сообщил, откуда схема пошла. Никто вроде не требовал оправдания. Вот чукчина схема. Первый опубликованный однотактный каррент мод контроллер на мастерсити. В то время были еще разработки Смирнова, Большакова и Лисова. Эта оказалась самой удачной. Сообщение отредактировал electrovoz - 13.10.2010, 23:15 |
13.10.2010, 23:30
Эту схему я вижу впервые, и ничего общего с моей она не имеет кроме UC3845.....
Дальнейшие споры в этом направлении не считаю целесообразными. Если есть конкретные вопросы касаемо моего изделия - спрашивайте, отвечу. А в общем - всё это выглидит так, вроде я Вас переплюнул а Вы обиделись и пытаетесь мне что то доказать По поводу коробки извини, может она и новая - но всеравно это изврат - имхо. Извини, эсли что не так сказал, но ты почему-то сам к этому все свёл.... -------------------- Васильевич
13.10.2010, 23:31
Да ну, меряться ничем не собираюсь. Есть аппараты - пользователи пусть их и оценяют. Вид аппарата конкретно меня интересует меньше чем функциональность. Поэтому делаю таким образом. Спорить не собирался, подборку информации не считаю спором. Тема закрыта.
13.10.2010, 23:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата чукчина схема Называлась схема от ЛО, он же лысый, он же чукча Ну а дизайн и эстетику изделия каждый сам оценивает. Для конструктора и чЕла в поисках нового нет смысла в дюралевом анодированном коробкЕ- его конструкции временны и схемотехника с компоновкой постоянно меняются- для этих дел и корпус от компА сойдет или старенький бабушкин саквояж (или дедушкин чемодан на крайнЯк). Для повторителей одноразовых конструкций дело каждого. В мелкосерийном производстве ессно дешевле и профессиональней раскроить на лазере. Зачасую на корпус уходит времени больше, чем на рабочий макет Сообщение отредактировал yjriy - 13.10.2010, 23:42 |
13.10.2010, 23:56
Да ну, меряться ничем не собираюсь. Есть аппараты - пользователи пусть их и оценяют. Вид аппарата конкретно меня интересует меньше чем функциональность. Поэтому делаю таким образом. Спорить не собирался, подборку информации не считаю спором. Тема закрыта. Собственно и я не собирался спорить. Как говорится хочешь как лучше - а получается как всегда..... Проехали -------------------- Васильевич
14.10.2010, 5:48
про Сэма не знаю, по этому промолчу(если можно покажите о чем речь). Собственно вот о чем речь http://samopal.su/node/24 Только там то же в старом комповом кейсе. А на счет"переплюнул",так лично я не вижу в чем?Прикрутить LCD вместо LED,в этом что ли?Использовать внутренний компаратор,удачное решение,меньше корпусов-меньше наводок.А больше различий не усматриваю,поправьте если не так. -------------------- На абордаж!
14.10.2010, 9:18
Тпримеры Сэма(к стати ни кем пока не повторенные) Дык тыж вроде делал , или словив ФейерБаха интузиазъму поубавилось. ? Кстати сделал ишо адын, чутка правда не конца, по мелочам никак не порешаю что и как. Вполне полноценный цвай тахтер, правда с нетрадиционой рыгулировкой. Но зато с отменной токовой динамикой, почти как у БимБома, он правда фазник делал, но чую что он шел по тому же пути что и я щас. Сообщение отредактировал sam_soft - 14.10.2010, 9:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:34 |
