Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
29.7.2010, 10:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
6.8.2010, 9:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 19106 |
самодельный сварочный аппарта сматывает электроэнергию со старых счетчиков у меня так
Рекомендую ознакомиться с Правилами. Сообщение отредактировал savelij - 6.8.2010, 9:53 |
6.8.2010, 9:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
6.8.2010, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 19107 |
Почитал, тему. Есть что сказать и есть что спросить
1. Сказать. Было высказывание что AVR не справиться с инвертором. Справиться но только управляя ШИМ-генератором. На прямую ей не справиться, так как вычислительных мощностей ей не хватит. Что DSP не справиться. Справиться, тому пример немецкая фирма Lorch использует DSP от Texas Instruments. Что же использую я в своём инверторе на 500 Ампер? использую АЦП от Analog Devices на частоте 50 МГц и FPGA Cyclone III от Altera. Инвертор сдвоеный работающие в противофазе с частотой 25 кГц, на выходе получаю 50 кГц. Обратная связь через датчик тока и изолированный канал измерения напряжения. Добился работы инвертора в ручном режиме (штучный электрод) с различными электродами. Добился работы в полуавтоматическом режиме, регулировка напряжения хорошая получается. Есть одно "Но" 2. Вопрос. При горении дуги в среде СО2 формируется большая капля которая при КЗ взрывается. Это говорит о огромной скорости нарастания тока. Дроссель на выходе стоит. Для уменьшения нарастания тока необходим электронный (программный) дроссель. Многоуважаемый All, подскажите как это реализовать? Может быть кто-то с таким сталкивался и как эту задачу решили? |
6.8.2010, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Чукча по этому поводу акцентировал. Ток на полную варежку надо отпускать, когда капля уже коснулась ванны и надо пережечь перемычку. Если я правильно понял проблему.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.8.2010, 13:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
6.8.2010, 13:59
6.8.2010, 14:32
Было высказывание что AVR не справиться с инвертором. Справиться но только управляя ШИМ-генератором. На прямую ей не справиться, так как вычислительных мощностей ей не хватит. То писали теоретики... На практике- берется камень с аппаратным SMPS модулем (для авр- AT90PWM316; или dsPIC33FJ16GS504- это ближей к дсп) и можно рулить двухтактным шимом напрямую...Что DSP не справиться. Справиться, тому пример немецкая фирма Lorch использует DSP от Texas Instruments. Что же использую я в своём инверторе на 500 Ампер? использую АЦП от Analog Devices на частоте 50 МГц и FPGA Cyclone III от Altera. Это ужо цельный компутер, тока чем он занят, кроме формирования шима?
Сообщение отредактировал monos - 6.8.2010, 14:33 |
6.8.2010, 14:44
То писали теоретики... На практике- берется камень с аппаратным SMPS модулем (для авр- AT90PWM316; или dsPIC33FJ16GS504- это ближей к дсп) и можно рулить двухтактным шимом напрямую... Вот тут полностью согласен, но для АТ90 нужно хорошее арифметическое адро, иначе это будут потуги которые ни к чему не приведут, так как в режиме полуавтоматической сварки процесы очень быстрые и уже АТ90 может просто не поспеть за ними. Это ужо цельный компутер, тока чем он занят, кроме формирования шима? Кроме как формировать ШИМ он выполняет функции получения данных с АЦП, а их два, со скоростью 50 мегасэмплов в сек. Функция ПД регулятора, функция регулятора мощности, плюс несколько служебных функций. Как раз слежение за быстрыми процессами горения дуги и быстрой реакции на них. И регулировка получается более точное, за счёт большой тактовой частоты. Сообщение отредактировал Kanzler - 6.8.2010, 14:46 |
6.8.2010, 15:28
Вот тут полностью согласен, но для АТ90 нужно хорошее арифметическое адро, иначе это будут потуги которые ни к чему не приведут, так как в режиме полуавтоматической сварки процесы очень быстрые и уже АТ90 может просто не поспеть за ними. Мониторить со скор 50 мипс АТ90, конечно не сможет, но пмсм, это и не нужно. Достатково отслеживать кз (капля стекает) и сбросить в это время ток на сколько-то там микро(мили) сек.(пока капля не остынет), а затем поднять его(ток) до макс. значения( пережигание перемычки). Усе это можно делать в прерывании по сработке компаратора ос. Сей процесс протекает на фоне стабилизации ср. напряжения дуги ( программный пид) и аппаратного огр. макс тока ключей... Сообщение отредактировал monos - 6.8.2010, 15:38 |
9.8.2010, 17:45
Ну так что могут посоветовать гуру сварочных аппаратов?
11.8.2010, 14:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Кроме как формировать ШИМ он выполняет функции получения данных с АЦП, а их два, со скоростью 50 мегасэмплов в сек. Функция ПД регулятора, функция регулятора мощности, плюс несколько служебных функций. Как раз слежение за быстрыми процессами горения дуги и быстрой реакции на них. И регулировка получается более точное, за счёт большой тактовой частоты. Видать и твоему каптутеру скоростей не хватает если : При горении дуги в среде СО2 формируется большая капля которая при КЗ взрывается. Это говорит о огромной скорости нарастания тока. Дроссель на выходе стоит. Для уменьшения нарастания тока необходим электронный (программный) дроссель. Многоуважаемый All, подскажите как это реализовать? Может быть кто-то с таким сталкивался и как эту задачу решили? Нормально срубленный ПА будет вполне сносно варить безо всяких этих лектронных дроселей. Ну а поскольку схемку твоего нихто нивидаль, то и ожидать внятной медицины нестоит. А насчот ентих самых скоростей поисчи на мастерсити мультики БимБома. Достатково отслеживать кз (капля стекает) и сбросить в это время ток на сколько-то там микро(мили) сек.(пока капля не остынет), а затем поднять его(ток) до макс. значения( пережигание перемычки). Усе это можно делать в прерывании по сработке компаратора ос. Сей процесс протекает на фоне стабилизации ср. напряжения дуги ( программный пид) и аппаратного огр. макс тока ключей... Давно уж пробовал такие экспирименты. Вот если б не Эль на Эр , то может .. А так - .. |
17.9.2010, 20:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Ребята, если никто не выкладывал ссылку - http://progcode.narod.ru/project/invertor_svarka.html,
тут про резонансник с микрокотролерным управлением. -------------------- Украина, Запорожье
18.9.2010, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Одни слова.
-------------------- На абордаж!
22.9.2010, 11:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Доброго всем времени суток! У меня вопрос такого плана, как мне объяснить программисту что мне надо написать программу для сварочника? В каком виде должен быть код и т.д.?
22.9.2010, 18:58
Доброго всем времени суток! У меня вопрос такого плана, как мне объяснить программисту что мне надо написать программу для сварочника? В каком виде должен быть код и т.д.? Надо понять, что хочешь от Оного,так же,программисту должен пояснить"времена",ну и суть работы(даташиты на все,что будеш пользовать). Это не так просто-"Хочу сварочник".Ты именно,должен составить прогу,в голове программиста.Можеш загуглить на эту тему........................ -------------------- На абордаж!
23.9.2010, 22:33
Глючат ли в сварках LCD типа 1602 и т.п.? Кто применял?
23.9.2010, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
С телевизором не получилось???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.9.2010, 9:39
Глючат ли в сварках LCD типа 1602 и т.п.? Кто применял? Я пробовал, года три назад, или более. Фотки были где та на Мастер сити, если хорошо поищеш , то найдёш Очень поганое то, что ему , по правилам нужон хэндшэйк и если ждать , а его заклинило, то всему ступор. А процыку некогда ждать у него дел полно. ИМХО LED просче и надежнее. Проц синхронно вывел данные в регистры и усё, дасвидания. Как и что будет далее там происходить и отображаться его не касается и ждать он ничего не обязан. Шоб обойти тотальные ступоры делал и хэндшэйк с таймаутом , дед лок это лечит, но нормальное работы LCD так и не вышло. Может если по сериалу закачивать данные , а сам блачок целиком заэкранить и запаять , что и выйдет толковое. Но лично мне этот гимор сто лет нинада. Леда вполне достаточно, тем более что у меня лично все расширяется до 8 разрядов тильки добавлением исчо одного 4 разрядного Леда, безо всяких переделок в харде, просто к свободным пинам регистра нумера цифиры припаиваются цифиры Леда. И Усё. Остальное - это дело клиентов дриверса, куда и что выводить. От такой расклад. Пробуй, может у тебя получится. Сообщение отредактировал sam_soft - 24.9.2010, 10:18 |
24.9.2010, 19:42
Если не ошибаюсь,то была инфа,надо питать отдельно ЛСДи,и желательно в экран Data.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:27 |
