25 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
sam_soft
сообщение 24.1.2010, 19:47
Сообщение #341
Пользователь №: 15251
Цитата(monos @ 24.1.2010, 13:38) *
И я рад, рад что незабросил свою варилку, а довел все до конца. Кстати , драйверок ЛЕДа вточил в свой зарядник или как ?
САНЕК
сообщение 24.1.2010, 22:06
Сообщение #342
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(ZPS @ 24.1.2010, 11:17) *
Ладно САНЕК давай дружить - МИР. Предложение с валерьянкой беру обратно. А оптимальным вариантом эту плату и не считал, скорее наоборот. Там и писано было что сделана на скорую руку (часа за три). Да ладно, что нас заклинило то. В общем МИР, ДРУЖБА. А насчет решения за мной, даже и сказать нечего, я вроде как и не собираюсь этот вариант собирать, хотя выглядит он не плохо.
Я просто повторюсь,как по мне-эта затея хорошая,но с резонанснерами я не дружу.А всё остальное-я ни с кем ругаться не собираюсь,есть какие то наработки,ошибки выделенные с этих девайсов хочу предупредить,ежели надо,подмогну.
Так что-я за нормальное общение,НО В СПОРЕ РОДИТСЯ нормальный девайс,и это заслуга многих !
Сэм,спасибо за поддержку,постораюсь оправдать.
На абордаж!
monos
сообщение 25.1.2010, 0:43
Сообщение #343
Пользователь №: 10584
Плату ледов спаял, потом передумал и прикупил двухстрочный жки чтобы и ток показывала и напругу и еще чего нибудь...
sam_soft
сообщение 26.1.2010, 0:56
Сообщение #344
Помню и я такую штуку использовать пытался в сварнике пару лет назад. Однако проблемы с ним возникли. Ампер до 80-100 LCD как то работал, а потом дох. Да и к томуж , если по правилам, ему хэнд шэйк нужон, а процу полно есчо других дел и некогда ждать ответа. На том и висло все. Потом переделал без хэндшэйка , но все равно, ловил помехи зараза и дох. Как я его ниэкранировал, нишыша не помогало, дох и все. Видать шлейфик из 6 проводов , а менее никак, и к томуж тама паралельно идет все, набирал мусора и валил его напрочь. В заряднике с помехами попроще, мож и нормально будет.
monos
сообщение 26.1.2010, 2:00
Сообщение #345
Там и тока поменьше и искр... А что это за ручной шейк у лцд?
sam_soft
сообщение 26.1.2010, 10:23
Сообщение #346
Хэнд шэйк - это рукопожатие. Типичная схема обмена данными между двумя москами. Типа такого - проц послал данные на шыну и ждет ответа от ЛСД. Когда тот их обработал и готов принять новые данные он выстявляет сигнал на некой линии, типа я готов к новым данным. Тогда проц шлет есчо пакетик. Дык вот когда ЛСД дох, он напроч отказывался ставить сигнал готовности, а проц его ждал. Если не обрабатывать эту ситуёвину по тайм ауту, то ваще полный дэд луп. А если не ждать и просто пичкать ЛСД пакетами то тож не выходит. Он задыхался в них. Медленный зараза.
С ЛЕДом надежнее, проц скинул данные на шину они защёлкнулись в регистрах и все. Как они отобразятся ему уже дописьки. Он занимается своими делами и не ждет никаких ответов.
У меня был ЛСД Хитачи подобный. кажыся по стандарту контроллера HD44780. Море всякиз ЛСД сделаны всяких модификацый с разным числом строк, карактеров в строке, но у них обсчий кор - HD44780.
Но мож у тебя другой какой, и таких проблем не будет и в помине
Сообщение отредактировал sam_soft - 26.1.2010, 10:30
monos
сообщение 26.1.2010, 19:55
Сообщение #347
Цитата(sam_soft @ 26.1.2010, 11:23) *
.HD44780.
И у меня типа этого. Попробую- будут глюки, вернусь к ледам... Кстати попалась в сети схема, как можно лцд управлять по двум проводам http://www.edn.com/article/CA6505569.html?...ndustryid=44217
sam_soft
сообщение 27.1.2010, 23:19
Сообщение #348
В заряднике врядли проблемы будут, тама токи совсем не те, и коза тама нештатный режым. А в сварнике , акромя ТИГ, коза это вполне нормальное явление. Именно коза порождает самые помехи - короткий импульс охиренного тока. Это как раз то что нада шоб моск перестал думать icon_smile.gif . Ну а насчет пускача, я тебе уже говорил, осторожнее с этим делом. Пускач должен быть с ограничением тока. Сосед как то таким макаром взорвал аккум, когда патался пускать грузовик от полуавтомата. ИМХО если есть сеть и нормальный зарядник, то пускач и не нужен. Снимаеш аккум, пердолиш его форсированным ток полчаса , если невтерпеж ехать и, если он не совсем лом, то оживет и автос заведется.
Однопроводной прибамбас, эт конечно хорошо, но насчет помехоустойчивости уарта в сварнике ничё не могу сказать, не пользовал их . Как то были запал скидывать ток и напряжение на комп при сварке по уарту, типа лог сделать , шоб анализить птом, но потом забросил.
monos
сообщение 27.1.2010, 23:54
Сообщение #349
Про это помню. Наверное будет измеряться напряжение акб и на этом уровне стабилизироваться во время пуска... Снимать аккум для зарядки, однако, тяжело- 190А... Ну а ты подобрал проц для своего агрегата?
igorka
сообщение 24.2.2010, 19:12
Сообщение #350
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Программисты и сварщики привет!Поделитесь схемкой программатора простенькой и обкатаной только не USB,для Atmega8.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
САНЕК
сообщение 24.2.2010, 20:23
Сообщение #351
Из: Воронеж
Загугли программатор"Громова",проще не бывает.И совтина к нему русскоязычная,простая как три копейки.
На абордаж!
All
сообщение 28.2.2010, 15:43
Сообщение #352
Пользователь №: 17515
Мужики а чем простым кроме ПикКита можно прошить pic16F886? Чета где не искал так и не нашел. а выкладывать бабки за Кит нехочется. По мне лучше что нибудь спаять свое.
monos
сообщение 1.3.2010, 0:18
Сообщение #353
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44125 , http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=102934#115663
ПС. кстати, пиккитом можно и авээры программировать...
Сообщение отредактировал monos - 1.3.2010, 2:15
Genadiy
сообщение 1.3.2010, 1:08
Сообщение #354
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А почему бы PICkit2 не спаять?Вечер работы и потом море удовольствия,правда глюк был с прошивкой 2550 icon_sad.gif но старый -добрый Пони -прог выручил.
All
сообщение 1.3.2010, 21:16
Сообщение #355
Думаю стоимость деталей будет сравнима со стоимостью Кита2.
Нашел простой ЛПТ прогер с поддержкой 16F886 по ссылкам monosa Brenner5 с программой BrennerNG. Наверно проще не придумаеш одна микраса и та буфер.
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 9:04
Сообщение #356
Из: Kiev
Я бы не сказал...Самое дорогое это PIC18F2550.Стоимость его на Украине колеблется от 4 до 8 у.е.Среднее 42грн(точнее больше всего предложений по этой цене).Остальное копейки,ну пусть все вместе обойдется 100грн.,а в 9В этот проггер стоил 436грн,причем лежал там не долго.А удовольствие от сборки компенсирует и эти сто грн.К LPT ,после того как его восстановлю,я больше с простыми проггерами лезть не буду.Пока шил 2550 для PICkit умудрился его убить. Теперь TURBO V6 подрубить нельзя и 27хххх серия у меня висит в воздухе,а она мне еще очень часто бывает нужна. icon_sad.gif
All
сообщение 2.3.2010, 21:18
Сообщение #357
А ладно попробую сделать просотой штоб было чем шить, а потом замахнусь на Кит
САНЕК
сообщение 3.3.2010, 6:12
Сообщение #358
Из: Воронеж
Ген,ну ты печатку со схемулиной и прошивой засунь в архивчик,и на суда.Да и коменты к нервотрёпке по прошиве пика не забудь.Мож кто ещё повторит,вещь то классная.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 3.3.2010, 10:12
Сообщение #359
Из: Kiev
Попробую,только у меня места 0.48метра осталось всего.Админы добавляют?Или надо просто удалить то что давно лежит?Кстати тот проггер что ты давал на РIC628 для AVR и PIC не рабочий!Я нашел автора ,беседовал с ним на эту тему.У него аргумент жеоезный-"У меня работает",хотя я знаю по меньшей мере еще двух человек у которых он тоже не заработал. icon_sad.gif Надо будет его переделать под Пони-Прог.
САНЕК
сообщение 3.3.2010, 15:00
Сообщение #360
Из: Воронеж
Не админы не добавляют,удали чёнить старое.Спасибо за PIC628 ,а то я хотел на неделе плату травануть.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:51
