![]() Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
Ручечник, если говорим об одной и той же схеме. Монос использует встроенный компоратор , а я внешний. От PIC ушел и в ближайшее будущее возвращаться не планирую.
С уважением, kash. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Ручечник, если говорим об одной и той же схеме. Монос использует встроенный компоратор , а я внешний. С уважением, kash. 16-й пик уже давно забросил и пользую dsPic30F2020- между этими камнями пропасть... По поводу внешнего компаратора- для обработки его надо уходить в прерывание. Модуль есср (он генерит шим) и встроенный компаратор в пике позволяют обрезать импульс аппаратно(в том же такте проца), не вызывая прерывание. Сообщение отредактировал monos - 13.3.2009, 9:41 |
Гость_ручечник_* |
Гости ![]() |
встроенный компаратор в пике позволяют обрезать импульс аппаратно(в том же такте проца), не вызывая прерывание. Вот именно, а програмная эмуляцыя ШЫМа на шырпотребоских процыках рано или поздно кончится подрывом. Кэш , посчитай сколько времени уйдет на обрабоку прерывания. Думаю что полмикроса точно наберется. Потому в стандартные 30 ампер тока КЗ при мин задании ты не уложышся.А насче авр-ок то Кэш в чем то прав, у них архитектура красивая и почти все выполняетс за один-два такт. Монос, а что пики dsPic30F2020 уже ушли от дебильных машынных цыклов и не менее дебильных банков ? Стэк у них хоть нормальный ? |
Гость_ручечник_* |
Гости ![]() |
monos, как у тебя работает ограничение тока? Если не сложно, изложи алгоритм. Запутался не знаю , что лучше делать при превышении тока или ШИМ уменьшать, или лучше его обрубить.Т.е. отключить ключи. Отключить ключи это с гарантией , что ничего не произойдет. Но у меня ПА и режим КЗ у него почти рабочий. Если можешь разьясни.
С уважением kash. |
Ну а стэк там хоть нормальны ? SP регистр есть там ? Стэк не помню сколько уровневый, с программным доступом. Моих знаний,как начинающего, не хватит, что бы ответить на твои вопросы, если интересно, вот статейка ![]() monos, как у тебя работает ограничение тока? Если не сложно, изложи алгоритм. Запутался не знаю , что лучше делать при превышении тока или ШИМ уменьшать, или лучше его обрубить.Т.е. отключить ключи. Отключить ключи это с гарантией , что ничего не произойдет. Но у меня ПА и режим КЗ у него почти рабочий. Если можешь разьясни. С уважением kash. Что бы разрулить ситуацию, надо две ос: поцикловка с реакция на макс. ток ключей и шим по значению выходного напряжения. Поцикловка работает аппаратно, а ос по напряжению- программная и шевелит заполнением, но не быстро, желательно отслеживать динамику изменения вых. тока. Если позволяют ресурсы проца, было бы хорошо приблизиться к режиму СТТ. Сообщение отредактировал monos - 13.3.2009, 17:56 |
monos, как понял нужно контролировать мах.ток , выходное напряжение , выходной ток. Это понятно в первом приблежении. Не совсем ясно, как это все увязать. Если можно поподробнее о режиме СТТ. Чем собираешься контролировать выходной ток? Думал использовать дроссель. Нам нужно контролировать динамику. Как ,что можно принебречь температурными искажениями сопративления дросселя.
Для ПА важна стабилизация напряжения. ОС по току -только для защиты ключей, а выходной ток можно и не мерять. Контроль динамики изменения вых U и I пока лучше отложть и просто отслеживать КЗ и стабилизировать Uвых. Режим СТТ- это такая мудрая, без брызг, организация каплепереноса металла при сварке. http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php
Сообщение отредактировал monos - 14.3.2009, 3:37 |
monos, спасибо за разьяснения. Ссылка почему-то не откравается. Завтра попробую еще раз
monos, сегодня получилось скачать данные. Замечательная статья много обьяесяет. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Люди,нет ли у кого схемулины тахометра на комповские ветродуи?А то при покупке бестолковые продавци не знают какие обороты на оных.
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
А может осцила будет достаточно? Либо подруби к компу и посмотри.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Совет конечно хороший,но таскаться по магазинам с оцилом и компом.....Так и в дурку быстренько заберут.
Если ты знаешь кол-во импульсов с жёлтого провода (открытый коллектор), за один оборот. То с помощью АТХ БП, резистора 4к7-10к, и китайского тестера, который понимает частоту, думаю можно померить обороты.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вроде как два.В принципе, маленький аккумулятор и тестер с частотомером.Попробую.
Все нормальные вентиляторы имеют маркировку, по ней гугл или яндекс найдут параметры. Экземпляры с отсутствием маркировки можно покупать только если ты сам себе злобный буратино.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 14787 ![]() |
несколько соображений по контроллеру :
- контроль токов и вых напряжения - только аппаратный потактовый компараторами, проц не успеет среагировать на к.з., а измерение и индикация допустима медленная через АЦП. - по первичке измерение токовым трансом (защита транзисторов от макс. тока). - по вторичке - измерение - датчиком Холла, задание уровня ограничения тока - быстрым ЦАПом (для реализации режима STT и других возможностей). - измерение напр.первички - напрямую на АЦП контроллера, его можно и не изолировать - все равно весь интерфейс пользователя (ручки, кнопки) изолирован, нужен только изолированный программатор - но это не проблема. - регулировка напр.вторички - ШИМом через оптопару, на вторичной стороне - RC-цепочка и компаратор, нагруженный на оптопару обратной связи. - генерация нескольких (от 1й до 4х) сдвинутых по фазе сигналов управления UCшками (параллельная работа нескольких преобразователей для наращивания вых.тока) по схеме http://www.sper.hr/eng/id180.htm . - индикация - только супер-яркими светодиодными индикаторами, обычный сварщик не должен всматриваться в мелкий LCD. просмотрел инфу по контроллерам - с встроенным быстрым ЦАПом единицы, почему-то производители жмутся и не встраивают такую нужную вещь. остается или внешний на SPI, или городить резисторный R-2R. Думаю 4х разрядов (16 уровней) должно хватить, большой разрядности там не нужно. Сообщение отредактировал hurley - 25.6.2009, 23:08 |
мда, вижу эта тема никому не интересна...
прикинул приблизительную схему контроллера на Мега8 с такой функциональностью : - генерация от 1го до 4х сигналов управления UCxx с регулируемой частотой и скважностью; - программируемый уровень ограничения тока (реализация режимов антизалипания и модуляции тока по типу STT); - программируемый уровень ограничения вых.напряжения; - контроль вх.напряжения - управление реле зарядки конденсаторов и защита от падения напряжения; - измерение температуры - до 3х датчиков, управление скоростью до 3х вентиляторов; - 2 вида индикации - простая (светодиодами - питание, перегрев, к.з.) и полная - 7-сегментными индикаторами; - внешнее управление включением и импульсный режим (например для сварки скруток); имхо измерение тока достаточно делать по первичке трансформатором тока, но с 2мя компараторами - один быстрый поцикловый (для ограничения макс.тока транзисторов), второй медленный (с интеграцией десятка периодов частоты) - для управления формой вых.тока. |
мда, вижу эта тема никому не интересна... прикинул приблизительную схему контроллера на Мега8 с такой функциональностью : - генерация от 1го до 4х сигналов управления UCxx с регулируемой частотой и скважностью; - программируемый уровень ограничения тока (реализация режимов антизалипания и модуляции тока по типу STT); - программируемый уровень ограничения вых.напряжения; - контроль вх.напряжения - управление реле зарядки конденсаторов и защита от падения напряжения; - измерение температуры - до 3х датчиков, управление скоростью до 3х вентиляторов; - 2 вида индикации - простая (светодиодами - питание, перегрев, к.з.) и полная - 7-сегментными индикаторами; - внешнее управление включением и импульсный режим (например для сварки скруток); имхо измерение тока достаточно делать по первичке трансформатором тока, но с 2мя компараторами - один быстрый поцикловый (для ограничения макс.тока транзисторов), второй медленный (с интеграцией десятка периодов частоты) - для управления формой вых.тока. Тема интересна всем,только не все могут писать проги. Хвала электровозу,он пока единственный который воплотил свои возможности в реальный девайс для ВСЕХ желающих. Теперь по теме,всё выше описанное хороший алгоритм,единственное надо добавить контроль(или опрос) термодатчиков,в случае отказа-блокировка ШИМ,или хотябы какая нить индикация..Электровоз уже убедился в полезности этой фичи.Защиту от падения напряжения,желательно отключаемую т.к. приходится иногда варить на очень пониженных напряжениях.Мега8 это очень хорошо,проверено на помехи и наводки ЭМИ не реагирует. Если планируешь воплотить в реальный девайс для всех,народ поддержит кто чем.Ну а если так,ради спортивного интереса....... Вот тема и заглохла. Удачи. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 12:50 |
