|   Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
|  13.2.2009, 14:58
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469  | golub, наверно у каждого свои боги, на которых он молится. ...А я и не предлагал этим богам молиться, почему бы не посмотреть как сделано было до нас. использовали дроссель в качестве шунта для измерения тока? По поводу дрочеля в виде шунта, думаю лажа получится, начиная с температурного коэф., кабельщик пробовал и другим не советовал. Макаронники не от хорошей жизни наверно его лепят? Хотя можно подумать о ТТ по вторичке, да и виток сервисный, вмотанный меж вторичкой никто не отменял. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада.  Я добропорядочный гражданин... |
|  13.2.2009, 20:03
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729  |
				golub, извени на первой странице уже выкладывали Telwin. Решил, что ты для убеждения нас выложил его еще раз. Не понял , что лепят макароники? Меня интересует измерение тока на выходе. Обьясни как сервисной обмоткой можно его померять? ТТ возможно решит эту проблему. Но как получить на выходе ТТ (при Uвых мах.) максимум 5В не знаю. Если можешь просвети. С уважением kash. |
|  14.2.2009, 12:31
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469  |  Я про это. А сервисная обмотка, вмотанная во вторичку очень неплохо мониторит Uout, CEMONT в бюджетниках очень широко применяет. Но как получить на выходе ТТ (при Uвых мах.) максимум 5В не знаю.  Это ТТ по первичке, 200 витков К20х12х6 на шунт 30 ом. 20, 40, и 70 А на 0,5 ом нагрузки, 2 вольта на клетку. Сообщение отредактировал golub - 14.2.2009, 12:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада.  Я добропорядочный гражданин... |
|  14.2.2009, 12:37
				golub, cпасибо буду разбераться. С уважением kash. |
|  26.2.2009, 15:01
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073  |
				У меня 2-й год пашет вот такая схемка на косом: конроль и показ температуры, вкл. реле, регулировка оборотов кулеров.
|  26.2.2009, 20:39
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794  | У меня 2-й год пашет вот такая схемка на косом: конроль и показ температуры, вкл. реле, регулировка оборотов кулеров. Не слабенько,Мегу 8 на три опции?! Хотябы датчик холла использовал и на инДюкатор,т.е.табло. -------------------- На абордаж! |
|  27.2.2009, 11:26
				А что 16х2строки на схеме не видно? На счёт хотя бы Вам все карты в руки.
|  27.2.2009, 18:10
				витя,дистплей 16*2 тоже постоянно использую. Считаю использование большие светодиодные индикатора и сварочниках ошибкой. Вопрос как у тебя работают ds18b20. Ставил, но работают неустойчиво. Как фильтровал помехи? Сейчас собрал сварочник на мега16 и без UC. На баласте работает, надо проверить на сварке. С уважени |
|  27.2.2009, 20:08
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794  | А что 16х2строки на схеме не видно? На счёт хотя бы Вам все карты в руки. Конечно видать! Я просто подумал вы могли бы исправить эту(хотя бы)опцию? А,на форум зачем?Вы думали вам оплодировать станут? Здесь Обсуждают и каждый имеет своё мнение   -------------------- На абордаж! |
|  27.2.2009, 23:01
				САНЕК. Да обсуждай я не против. какую опцию исправить - не понял, что планировалось то и написано. kash. провода к датчикам свиты и всё иногда бывают какие то глюки при включении но очень редко.глюк выражается в том что не надолго блокируется UC и именно при включении. прога написана с проверкой CRC и ложные показания на индикатор не выводятся, менять UC мегой не прбовал. Как защита на меге (компаратор тормознутый) организована если не секрет? Сообщение отредактировал витя - 27.2.2009, 23:18 |
|  1.3.2009, 13:26
				витя, поставил внеший компоратор LM393. Опорное напряжение задает таймер - Т2 второе значение для компоратора берем с ТТ. Компоратор формирует внешнее прерывание. Внешнее прерывание блокирует текущий такт управляюшех сигналов силовыми ключами. Т.е. осуществляем по тактовое ограничение. Использование CRC хорошая идея. Спасибо попробую. С уважением kash. |
| Гость_ручник_* |  3.3.2009, 17:33
| Гости  | витя,дистплей 16*2 тоже постоянно использую. Считаю использование большие светодиодные индикатора и сварочниках ошибкой. Вопрос как у тебя работают ds18b20. Ставил, но работают неустойчиво. Как фильтровал помехи? Сейчас собрал сварочник на мега16 и без UC. На баласте работает, надо проверить на сварке. С уважени дебилизм этих хитачи подобнах дисплейчиков в том , что : а) им нужно 6 проводов с проца, а ведь можно и тремя, а то и двумя обойтись. б) для его драйва нужон хэндшэйк. процу таки нада другие дела делать а не ждать с моря погоды. в) отойду на пару метров и стань чуток косяком - нихера ты на нем не увидиш. Потом сравни с ЛЕДом. г) Глючат они, как только токи посеръезнее , паралельная шина куда быстрее набирает помехи . пример - АТА и SATA |
| Гость_Гость_kash_*_* |  3.3.2009, 18:08
| Гости  |
				, C МК нужно 7 провода, обойтись можно и 1 проводом и землей.  Использую МК мега16. Один порт выделяю под дисплей. Вывожу и цифры и символы и русские и латинские, большей и маленькие. Пользуюсь встроенным драйвером . Поэтому вопрсы по ожиданию нет. Думаю индикатор нужен для контроля вводимых данных. Вводить данные с растояния пару метров сложно и наверно не нужно. Поэтому думаю ЛЕД вчерашние день. Они не глючат. Стоят и спокойно работают проверял. Если глючат - проблема с разводкой. Но если нравиться использовать ЛЕД и потом иметь проблеммы то пожалуйста. Побробуй выдать на ЛЕД 20 символов * 2 строки, я пробовал и больше не хочу. Но это мое личное мнение и не кому его не навязываю. С уважением kash. |
|  4.3.2009, 10:32
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940  |
				Гость_ручник_* Цитата б) для его драйва нужон хэндшэйк. процу таки нада другие дела делать а не ждать с моря погоды. На обслуживание индикатора ставить отдельный проц и не парить себе моск насчот морской погоды. Благо цена у них копеешная, можно на стакан покупать, как семечки. Цитата в) отойду на пару метров и стань чуток косяком - нихера ты на нем не увидиш. Потом сравни с ЛЕДом. При ярком освещении, например на открытом солнце, да если ещё чуть пылючка поверх - LED не то что с пары метров, в упор толком не видно. Цитата г) Глючат они, как только токи посеръезнее , паралельная шина куда быстрее набирает помехи . пример - АТА и SATA Что угодно можно сделать так, что будет глючить, а можно так, что не будет. Первое всегда проще. -------------------- энге елдыбабай! |
|  4.3.2009, 15:40
				чукча. спасибо,как всегда кратко и доходчиво,мне добавить нечего.
| Гость_ручечник_* |  5.3.2009, 10:57
| Гости  | Гость_ручник_*На обслуживание индикатора ставить отдельный проц и не парить себе моск насчот морской погоды. Благо цена у них копеешная, можно на стакан покупать, как семечки.Можно ,  можно три, чукче до 4 допускается, но им то комуникацая нужна,  так что моск все равно тебе парить придется. При ярком освещении, например на открытом солнце, да если ещё чуть пылючка поверх - LED не то что с пары метров, в упор толком не видно. Что угодно можно сделать так, что будет глючить, а можно так, что не будет. Первое всегда проще. А где это LCD хитачи дешевле LEDа ? На чукотке ? И леды нужно ставить повышенной яркости тогда проблем со зрением будет поменьше. kash, подскажи пожалуйста , что за LCD который можно драйвить одним проводом ? А зачем тебе две строки по 16 символов в сварочнике никак не пойму. Что там отображать? , C МК нужно 7 провода, обойтись можно и 1 проводом и землей.А фотку можно сделать чего он показывает когда при задании в 100а на вых КЗ. Только с шунтом и головой на 75 мв, обязательно. Иначе показометр не зачитывается. Они не глючат. Стоят и спокойно работают проверял. |
|  5.3.2009, 13:48
				Гость_ручник_* Цитата А где это LCD хитачи дешевле LEDа ? На чукотке ? Ну, во-1-х, сами LCD не обязательно "хитачи", они могут быть чьи угодно, хитачевский там только контроллер, и то клепают эти контроллеры кому не лень, в хитачи его только придумали. Во-2-х, у меня там выше не про цену LCD, а про цену какого-нить процыка, подходящего для его обслуживания. Ну а касательно цены на LCD, то например: BC1601D-YPLCW производитель - Bolymin Inc. 16 знаков, 1 строка, размер знака 9,7х4,84 мм (ВхШ), символьный, STN/жёлто-зелёный, поляризатор - позитив/отражение-пропускание, подсветка светодиодная по всей поверхности модуля/желто-зеленый, английский/кириллица, угол обзора - 12 часов (верхний), температурный диапазон от -20 до +70, контроллер KS0066 (тот самый от хитачи). Вот такой в Симметроне стоил 180 с чем-то рублей в розницу (в конце октября). Сообщение отредактировал чукча - 5.3.2009, 13:54 -------------------- энге елдыбабай! |
| Гость_Гость_kash_*_* |  5.3.2009, 15:34
| Гости  |
				РУчейник, все зависит какой интерфейс использовать для подключения индикатора. Есть интерфейсы позволяющие передовать данные по одному проводу. Думаю при желании узнаешь или попросишь, подскажу. Просто мне не нравиться твоя позиция критиканства. Тебе нравиться ставить ЛЕД, пожалуйста ставь. Но зачем нам это упорно навязывать? Может я ошибаюсь, тогда извени.   С уважением kash. |
| Гость_ручечник_* |  5.3.2009, 18:41
| Гости  | РУчейник, все зависит какой интерфейс использовать для подключения индикатора. Есть интерфейсы позволяющие передовать данные по одному проводу. Думаю при желании узнаешь или попросишь, подскажу. Просто мне не нравиться твоя позиция критиканства. Тебе нравиться ставить ЛЕД, пожалуйста ставь. Но зачем нам это упорно навязывать? Может я ошибаюсь, тогда извени.   С уважением kash. Ну и какой интерфейс ты использовал LCD ? Паралельный 4 бита дата? Или не одолел этот режым а ограничился 8 битовым? 4 бита кстати капризный, вернее дебильная его инициализацыя. А потом ниче, работает. Чесное комсомолькое, не видел я таких LCD чтоб по одному проводу драйвились. Питалово и граунд не в счет. Без них все равно никак. Если есть подскажи, я б себе прикупил таких бы. А своего я нинавязываю и некритикую, делюсь опытом. Ну если так болезненно воспринимается все , тогда всем мои извинения. |
| Гость_Гость_kash_*_* |  5.3.2009, 20:09
| Гости  |
				Ручечник, использую всегда - 4 бита. 8 битовый не использую.  Пишу на СИ поэтому инециализация одна маленькая строка.    Посмотри 18В20 цифровой термометр у него 1-Wire интерфейс . Он может работать по одному проводу + земля. Можно не подавать питания. Поставь МК и на нем реализуй этот интерфейс. Для этого интерфейса много чего разработано - читай тебе должно понравиться. Если без внешней обвязки, то BO1602BGPEHc22, но у него I2C интерфейс. Но маленький экран - предполагаемое применение переносные устройства.  С уважением kash. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 19:02 |
