100 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lapa
сообщение 20.2.2009, 23:16
Сообщение #1311
Из: Москва
Пользователь №: 8911
В этом случае про ir2110 следует забыть.
Camelot
сообщение 20.2.2009, 23:27
Сообщение #1312
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
придётся видимо делать управу как у Большакова, только транс наверное повешу сразу на выход UC3825 мне такая мощь на выходе тгр не нужна, у Большакова наверное автомобильные галогенки на выход тгр вешать можно.
Gooddi
сообщение 21.2.2009, 6:24
Сообщение #1313
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот еще нарыл МОП реле. РКП1А (КР293КП1А) шит на русском тут (110кБ) http://sderni.ru/23068.
Кто что думает ? Сможет он полтинники тянуть без буфера или всёже нужен.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
saahov
сообщение 21.2.2009, 8:57
Сообщение #1314
Пользователь №: 13383
Camelot
МУЛЬТИК мост двумя однотактными ТГР раскачивает. Онжежзачемтоэнтоделает.
gyrator
сообщение 21.2.2009, 10:32
Сообщение #1315
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Camelot @ 20.2.2009, 21:35) *
во время мертвого времени на выходе присутствует напряжение около 1-2вольт..
А куда деваться току намагничивания транса в паузе? Если Ктр=1 и в паузе первичка замыкается тр-рами контроллера, то на них как раз и падает 1-2 вольта, которые и трансформируются во вторичку. Если домотать на трансе доп обмотку "гашения" тонким проводом и с кол-вом витков раза в два-три больше чем в первичке , то при ея замыкании доп ключиком во время паузы, на выходе получится меньшее напряжение. Если обмотка гашения не подходит, то можно впердолить отрицательное смещение во вторичку (большее, чем напр. в паузе) или разделить ТГР на два однотактных транса. Двухтактный ТГР конечно удобен, но его сердечник, также как и сердечник силового транса, может въехать в насыщение во время переходных процессов и при сбросе-набросе нагрузки, что чревато бздыком. Поэтому, при его использовании нужно принимать соотв. меры:-иметь приличный запас по индукции или ввести немагнитный зазор, путём раскалывания и склейки колечка, либо мотать на чашке или Ш-ке с зазором.
maxx
сообщение 21.2.2009, 11:49
Сообщение #1316
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Полностью за. Лучше использовать отдельные ТГР для соответствующих плеч.
толян
сообщение 21.2.2009, 12:29
Сообщение #1317
Пользователь №: 13490
Могу выложить свои драйвера . трансформаторные .
Сделано уже под сотню сварок проблем нет
Camelot
сообщение 21.2.2009, 13:31
Сообщение #1318
Из: Рига, Латвия
Толян
выкладывай конечно, думаю не только мне будет интересно глянуть.
для данного конкретного случая наверное поставлю два однотактных тгр, это самое простое.
кто делал драйвера Мультика, там обязательно дарлингтон должен стоять или можно простой кт814 воткнуть?
pois
сообщение 21.2.2009, 15:09
Сообщение #1319
Пользователь №: 13520
Я ставил КТ639 и КТ626
Д713
сообщение 21.2.2009, 17:32
Сообщение #1320
Пользователь №: 10605
это предпочтительнее дарлингтонов и КТ8ХХ.
kash
сообщение 21.2.2009, 17:44
Сообщение #1321
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Camelot, ставил кт972 и кт973 сейчас перешел на BD140 и BD139 они более быстрые. Была мысль отвязать ir2110 оптопарой, но как-то не сложилось.
С уважением kash.
Гость_Гость_толян49_*_*
сообщение 21.2.2009, 23:37
Сообщение #1322
Я вообче первый раз тута предлагаю ...... ---- как мне быть .
сообщение 21.2.2009, 23:40
Сообщение #1323
КСТАТИ bdшки типа не особенно та и быстрые .
Camelot
сообщение 22.2.2009, 0:26
Сообщение #1324
Из: Рига, Латвия
указанные бдшки являются прямыми аналогами кт814 кт815.
хлопцы шо це таке скачать шиит MCR100-6 производил утилизацию очередной платы от монитора и вот выдрал две таких штуки, на тиристоры вроде похоже тока у тиристоров третий вывод англичанцы называют control а тут gate.
Сообщение отредактировал Camelot - 22.2.2009, 1:39
monos
сообщение 22.2.2009, 1:56
Сообщение #1325
Пользователь №: 10584
Тиристор и есть- Reverse Blocking Triode Thyristors - не проводящий в обратном направлении (однооперационный) триодный тиристор.
Сообщение отредактировал monos - 22.2.2009, 2:03
RUN1
сообщение 22.2.2009, 8:43
Сообщение #1326
Пользователь №: 12571
Так для разнообразия- почти готовый бармалей 150а 10мин на балласте0,25(прогон)
габариты корпуса будут дл300вы200ши130
Сообщение отредактировал RUN1 - 22.2.2009, 8:48
RUN1
сообщение 22.2.2009, 10:36
Сообщение #1327
Коль ну давай похвастай швом сотки а то что все зря писано было чтоли? icon_smile.gif
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 22.2.2009, 10:56
Сообщение #1328
Помогите ни как не получается нормальные сигналы с управляющего транса получить, пробую без него с UC3845 четкий сигнал "П" 14В, частоту выставил 65 кГц, Кзап=0,44, припаиваю 200 ом сопротивление к транзистору 540, сигнал четкий "П",
1 - на кольце витой парой намотаный (феррит 2000 НМ) 1 и 2 обмотки 30 витков, 3 и 4 обмотки 35 витков, феррит не ломаный, впаиваю в плату соблюдая начало и конец (проверял) на выхода 200 ом сопротивления - по осциллографу вообще форму даже похожую найти не могу сплошником сигнал как помеха, но примерно 15В, форму не удалось отловить никакую, проверил диод размагничивающий цел! , транзистор тоже.
2- на Ш но маку не скажу от телевизора примерно 3.5 - 4 мм намотал также 30 витков - 1 и 2, 35 витков -3, 4 короче сигналы получились как мне кажется еще хуже!
Индуктивность померит нечем! Есть 2 осциллографа , сага и С1-55. (откалиброванные).
Мотал по 2 провода 1-первичка и 2 провода -вторичка. Не могу понять остался последний вариант на чашках попробывать, может, кто что подскажет?
golub
сообщение 22.2.2009, 11:21
Сообщение #1329
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вторички подгрузи ом по 270-300.
Вот на к28 кольце 1000НМ по 24 витка для пробы без ломания и размагничивающей на 50 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 22.2.2009, 11:33
RUN1
сообщение 22.2.2009, 12:01
Сообщение #1330
[quote name='Гость_Pavel_*' date='22.2.2009, 11:56' post='80498']
Намотайте ТГР сразу четырмя проводами так хоть 100% правильно сфазируется если с UC-ки нормальный мандер диод и транзюк в норме то только транс остается склоняюсь к неправильной фазировке (хотя чего только в этой жизни не бывает)
Сообщение отредактировал RUN1 - 22.2.2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 13:58
