Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
20.2.2009, 11:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Не получается у меня запустить UC33845 - хоть тресни! С 6-ой ноги прет высокочастотная муть размахом около 0.2 В. Собирал три разных тестовых схемы Соберите отдельно на макетной плате (или прямо на весу, на ножках панельки для микросхемы) такую "тестовую" схемку. Проверье питание (не прёт ли по шине +14В помеха), блокировочные кондеры по питанию. Если не заработает в "тестовой" схемке - меняйте UC-ку. |
20.2.2009, 13:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
20.2.2009, 14:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
Посмотрите мои осц.Если не затруднит прокоментируйте пожалиста.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3017 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3016 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3015 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3018 |
| Гость_Гость_* |
20.2.2009, 14:42
Не открываются ссылки. А можно выложить картинками, а не ссылками или ссылками, но в радикал например?
20.2.2009, 20:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
кто пользовал IR2110, как у неё с изоляцией? имею ввиду если вдруг ключи погорят и потянут за собой драйвер то не превратится ли она в гвоздь между общими проводами первичной и вторичной сторон?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.2.2009, 21:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
Camelot, когда пробивает ir2110 выгорает все, включая БП. Лучше HCPL3120 оптика спасает БП.
С уважением kash. |
20.2.2009, 21:35
оптика мне не по карману, два дня воюю с трансформаторным драйвером, на выходе пока получил то что на картинке, это выход трансформатора с резюком 100ом, никак не въеду откуда во время мертвого времени на выходе присутствует напряжение около 1-2вольт.. на картинке не видно, видно только на мелких заполнениях, тгр раскачивал мелким мостом и двух пар комплементарных биполяров, пробовал качать и мелким пушпулом на полевичках, тогда на малых заполнениях на выходе вообще почти идеальный синус
20.2.2009, 21:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
тгр раскачивал мелким мостом и двух пар комплементарных биполяров, пробовал качать и мелким пушпулом на полевичках, тогда на малых заполнениях на выходе вообще почти идеальный синус Зачем изобретать велосипед? ТГР бармалейника и всё, зачем.. Сообщение отредактировал maxx - 20.2.2009, 21:48 |
20.2.2009, 22:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
кто пользовал IR2110, как у неё с изоляцией? имею ввиду если вдруг ключи погорят и потянут за собой драйвер то не превратится ли она в гвоздь между общими проводами первичной и вторичной сторон? Первичка отделена от вторички силовым трансом, а с ним ничего не случится. После аварии управу всёравно не выброс. она и повреждена, и плохо исполнена. В Гузми китайцы ставят L6386 и не переживают за ремонтопригодность. Имею и HCPL3120 и IX6R11, а что ставить не решил. Наличие двух вариантов ставит в положение Буриданового осла. |
20.2.2009, 22:51
в каком смысле тгр бармалейника и всё? я ж писал что это полумост, это не косой а двухтактный полумост, там транзюки по очереди открываются поэтому раскачка от бармалея не катит. рулит всем тл494.
lapa дело в том что управа гальванически связана с выходом для плавной регулировки выходного напряжения, хотя в общем то можно и на тл431 и оптроне развязку сделать, но не хотелось бы переделывать всю схему. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.2.2009, 23:16
В этом случае про ir2110 следует забыть.
20.2.2009, 23:27
придётся видимо делать управу как у Большакова, только транс наверное повешу сразу на выход UC3825 мне такая мощь на выходе тгр не нужна, у Большакова наверное автомобильные галогенки на выход тгр вешать можно.
21.2.2009, 6:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот еще нарыл МОП реле. РКП1А (КР293КП1А) шит на русском тут (110кБ) http://sderni.ru/23068.
Кто что думает ? Сможет он полтинники тянуть без буфера или всёже нужен. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
21.2.2009, 8:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Camelot
МУЛЬТИК мост двумя однотактными ТГР раскачивает. Онжежзачемтоэнтоделает. |
21.2.2009, 10:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
во время мертвого времени на выходе присутствует напряжение около 1-2вольт.. А куда деваться току намагничивания транса в паузе? Если Ктр=1 и в паузе первичка замыкается тр-рами контроллера, то на них как раз и падает 1-2 вольта, которые и трансформируются во вторичку. Если домотать на трансе доп обмотку "гашения" тонким проводом и с кол-вом витков раза в два-три больше чем в первичке , то при ея замыкании доп ключиком во время паузы, на выходе получится меньшее напряжение. Если обмотка гашения не подходит, то можно впердолить отрицательное смещение во вторичку (большее, чем напр. в паузе) или разделить ТГР на два однотактных транса. Двухтактный ТГР конечно удобен, но его сердечник, также как и сердечник силового транса, может въехать в насыщение во время переходных процессов и при сбросе-набросе нагрузки, что чревато бздыком. Поэтому, при его использовании нужно принимать соотв. меры:-иметь приличный запас по индукции или ввести немагнитный зазор, путём раскалывания и склейки колечка, либо мотать на чашке или Ш-ке с зазором. |
21.2.2009, 11:49
21.2.2009, 12:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Могу выложить свои драйвера . трансформаторные .
Сделано уже под сотню сварок проблем нет |
21.2.2009, 13:31
Толян
выкладывай конечно, думаю не только мне будет интересно глянуть. для данного конкретного случая наверное поставлю два однотактных тгр, это самое простое. кто делал драйвера Мультика, там обязательно дарлингтон должен стоять или можно простой кт814 воткнуть? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.2.2009, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 13520 |
21.2.2009, 17:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 5:16 |
