Электросчетчик СА4-И678. , Не понятно с разрядностью, где целый, где десятые кВт/ч.
Ivan 1
сообщение 27.8.2008, 16:09
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698
Есть счетчик 3-фазный СА4-И678 ( http://www.lemz.spb.ru/products/sa4-i678 ), так вот проблема в том, что абонент не согласен, что последняя цифра - это целые кВТ/ч, а не десятые. В паспорте написано :
«В зависимости от исполнения счетчиков расход энергии учитывается:
− в целых киловатт-часах (киловар-часах) по цифрам на барабанах в окнах щитка счетного
механизма, расположенных слева от запятой. Цифры в окнах, расположенных справа от запятой и
окаймленных иным цветом, показывают доли киловатт-часа (киловар-часа);
− в целых киловатт-часах (киловар-часах) по всем окнам при отсутствии окаймленных окон
и запятой на щитке счетного механизма.
Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75;
50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного
механизма.
Для трансформаторных счетчиков показания счетного механизма умножаются на
коэффициент К, наносимый на добавочном щитке (см.п.6.2.2).
Обозначение единиц измерения энергии (kW⋅h или kvar⋅h) указано на щитке счетчика около
ряда барабанов.»
В его паспорте нет того, что я подчеркнул, по этому пункту получается, что десятых нет. На табличке написано «3*10-40», так что я думаю, что я прав, когда говорю абоненту, что нет десятых.
Но возникли другой вопрос, абонент считает, что 50кВт/ч это нормально, а так выходит 500 и он говорит много, а потребителями являются три здания (служба тушения лесов), гараж + 2 административных, но заняты постоянно 1-2 комнаты, получается свет, рация, телик и поесть приготовить. Этот проблемы начались после того как начали лимиты проедать быстро(гос.учреждение) и замены счетчика на этот. Схема раньше была, через трансформаторы тока, это их не устроило и они подключили напрямую, им электрики дали схему – они исполнили, если они напутают подключение, счетчик может врать на повышение, надо соблюдать подключение по фазам или фазировка не имеет значение, лишь бы ввод и нагрузку не перепутать, ну и ноль подключить куда надо. Там получается так ввод с столба на щит(на улице), потом кабель в здание(там счетчик), потом на улицу(там два щита), от них часть воздушкой на другие здания, а часть в это здание(где щиты). Вопрос, могут быть потери в проводах 200кВт/ч за месяц или это не реально.
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 1:28
