Можно ли подключить однофазный дизельгенератор к трем "фазам" дома? , и какие для этого потребуются переключатели? |
11.12.2008, 13:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 12812 |
Проблема в том, что надо подключать устройства, сидящие на разных "фазах", включать одну или две "фазы" в зависимости от времени года (летом например когда работает только электроплита, будет сильный перекос фаз, если генератор трехфазный). По причине зело высокой цены за мощный трехфазный ген с автоматикой было принято решение брать однофазный с ручным переключением. Какова будет схема подключения (что-то мне подсказывает простое распараллеливание на три линии
Всем спасибо! |
| Гость_ВВ_* |
13.12.2008, 4:23
Вопрос не совсем понятен: что за устройства, сидящие на разных "фазах? Если это что-то, 3-х фазное, например: двигатель, то его на одну фазу посадить проблемно: при простом подключении – потеря мощносто % на 50. И потом, а какое у Вас электроснабжение? Вы хотите, с помощью дизеля иметь аварийное питание, или это основное?
13.12.2008, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вся нагрузка - однофазная.
После генераторов устанавливаете перекидной 3-х фазный рубильник или переключатель 3-х фазный 3-х позиционный на токи более 25 А. В одном положении переключателя работает 3-х фазный генератор, в другом, при закороченных входных клеммах, 1-фазный. Включение необходимых нагрузок осуществляете посредством однофазных АВ, установленных после переключателя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.12.2008, 21:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.12.2008 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12796 |
да оппонент передомной прав!А подключение от 3000р.
_______________________________ www.electrical-services.narod.ru |
15.12.2008, 17:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
На страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_1_1_1.htm загляните
| Гость_Гость_Павел_*_* |
22.9.2011, 16:00
Цитата По причине зело высокой цены за мощный трехфазный ген с автоматикой было принято решение брать однофазный с ручным переключением Проблема маленько аналогичная, но с небольшой поправкой в том что стоять будут 3-и однофазных генератора на первый дом, 1 трёх фазный ген. на второй дом и 1-ин однофазный на третий дом, и планируется 4-й дом на который будет ещё 3- однофазных диз.генератора. Был собран один ЩР с 4-мя перекидными рубильниками и в зависимости от нагрузки подключены генераторы. но чёй-то не пошло при запуске первого дом (три однофазных генератора ) пропадает одна фаза, при запуске второго дома (трёхфазный ген) напряжение падает до 150-170 при нагрузке 0,5 квт , есть подозрение что схема ЩР неправильная, скиньте кто нибудь для сравнения более менее правильную и проверенную на опыте. Сообщение отредактировал savelij® - 23.9.2011, 19:39 |
| Гость_гость doro_* |
22.9.2011, 19:36
......Конкретный вопрос в конкретную тему. Почему бы не возобновить через 3 года?
Здесь ответить без конкретной схемы довольно сложно. Нарисуйте схему в том виде, в котором видите сами. Генераторы резервируют питающую сеть или работают в выделенном районе? Полагаю, что все дома объединены в общую сеть. Где расположен ЩР и как организовано взаиморезервирование между генераторами? Сообщение отредактировал savelij® - 23.9.2011, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 1:17 |
