2 страниц V   1 2 >
Показания счётчика , количество цифр
Гость_Гость_ALLEX_*_*
сообщение 1.12.2008, 23:54
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС - ПОЧЕМУ НА СЧЕТЧИКАХ ЕСТЬ 6 ЦЫФР И ЕСТЬ 7 (ПОСЛЕДНЮЮ НЕ СЧИТАЕМ). В ЧЕМ РАЗНИЦА? И КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ КОММУНАЛКА В ЭТИХ СЛУЧАЯХ?
СПАСИБО.
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ - СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ
Доброе.
Только Caps отожмите, пока не поздно.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.12.2008, 4:35
сообщение 2.12.2008, 8:37
доброе время суток.
у меня такой вопрос - почему на счетчиках есть 6 цыфр, а есть 7(последнюю не считаем). в чем разница? и как расчитывается коммуналка в этих случаях с разными счетчиками( одинаково) ? счетчики трехфазные.
спасибо.
*_Garik_*
сообщение 2.12.2008, 13:47
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
впринципе разницы никакой, просто там где 7 на порядок больше показаний счетчика
Молодой еще но научусь и исправлюсь
TzaR
сообщение 4.2.2009, 17:05
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857
Цитата(Roman_D @ 2.12.2008, 15:24) *
Up-ну темку)
по работе столкнулся.
У арендатора (отделение банка, где-то 7 кампов, 3 банкомата, хай обогрев какой-то, свет..) платят за 2000-3000кВт·ч в месяц в течении года...
итого 2500/22/9=12кВт среднесуточная нагрузка днем ...(не много ли? если учесть что в январе им выставили аж 5000+ icon_eek.gif )
Стоит у них счетчик СА4-199 (3х фазный, прямого включения, 2кл.т.), как оказалось в расчетах, цифра после запятой учитывалась как целые кВт·ч
Подскажите где можно доступно почитать про то как правильно считать потребление (до или после запятой?)
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 17.6.2009, 11:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно считать показания счетчика «энергомера Ц6803В» трех фазный, прямого включения. Все цифры или последнею не надо? Спасибо.
сообщение 18.6.2009, 2:04
Совсем запутался, на форуме производителя написано, что по Госту последняя цифра должна быть специально выделена (цветом, рамкой) тогда она не считается. На этом счетчике ЦЭ6803В 10-100А как бы тоже выделена, так надо ли ее считать? Помогите пожалуйста.
сообщение 18.6.2009, 8:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.6.2009, 2:04) *
...по Госту последняя цифра должна быть специально выделена (цветом, рамкой) тогда она не считается. На этом счетчике ЦЭ6803В 10-100А как бы тоже выделена, так надо ли ее считать?
Для проверки.
На счетчике указан имп./кВт*ч, например, по ссылке Roman_D для счетчика 5-50А (кстати, по табл.1 все цифири учетные), это 640 импульсов =1 кВт*ч.
Если у счетчика последняя цифра не учетная, то через каждые 64 импульса должна меняться цифра от 0 до 9.
Посидите у счетчика, засеките показания, посчитайте импульсы (мигание светодиода).
Скальпель Оккама
electrik
сообщение 14.7.2009, 11:09
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
У нас в городе, например народные умельцы в лице контролеров энергоснабжающей организации, сильно себя не напрягали - есть запятая у счетчика, есть трансформаторы тока 100/5 -значит коэффициент трансформации 200! А запятую считаем как нормальный разряд.
В результате, при попытке аудита было много шума - как это - с такими трансформаторами - при таком потреблении - у вас счетчики работают в зоне погрешности! Короче это вылезло наружу только при проверке аудиторами. И только тогда стали писать показания нормально, с учетом запятой.
Так что лучше смотрите соответствует выставленный счет реальному потреблению - и если нет -разбирайтесь, считать могут как угодно..
сообщение 5.11.2009, 20:06
всем добрый вечер,кто может объяснить ситуацию с показаниями,за 10 дней потребление эл.энергии 8000квт,при подсчете на потребляемую мощность 4300 квт, как может счетчик электронный с жки перескочить на нереальные показания. слышал есть приборчик или адаптер,который может изменять показания на возрастание.
mic61
сообщение 5.11.2009, 20:37
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, здесь явно глюкнул счетчик.
Если за 10 дней он накрутил 8000 кВт*час, то в день он накручивал 8000/10 =800 кВт*час. В час - 800/24=33 кВт*час.
Значит, круглые сутки к сети были подключены потребители, суммарной мощностью 33 кВт. Потребляемый ток I=150 А!
Это - не реально. Пишите заяву в энергосбыт.
А на данный момент он нормально считает?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 5.11.2009, 21:04
Вроде крутит,замерили сегодняшние показания,посмотрим завтра,а может глюкнуть?говорят что электронный-нет,никак,а если может,то из-за чего???
извиняюсь,не крутит ,а считает
mic61
сообщение 5.11.2009, 21:22
Если Вы не ошиблись при снятии показаний, или не включали сталеплавильную печь в розетку, то таки да, глюкнул.
Там же ж микроконтроллер с зашитой программой. Не винда, конечно, но если возомнит о себе, то мало не покажется... icon_biggrin.gif
сообщение 5.11.2009, 22:11
на роднике глуб.насос,17квт,ну никак не мог он за 10 дней намотать 8061 квт,даже при 24 часовой работе!!! мне подсказали,что можно типа прошить счетчик,или другим приборчиком-излучателем направить, и показания сильно изменяются. правда?
при снятии показаний не ошибся,смотрели трое, у нас конечный счетчик на ктп,потребителей больше нет,а тт могут влиять на потребление,перефазировка и т.д.
mic61
сообщение 5.11.2009, 23:58
Не, не мог 17 кВт насос столько намотать...
По поводу нелегальной перепрошивки - не знаю. Здесь, на форуме, как бы и не принято обсуждать (а тем более советовать) способы "отмотки" счетчиков... icon_sad.gif
Может кто в личку отзовется. Вы тип счетчика назовите.
Опять таки, тип счетчика, Ктт? Если счетчик у Вас показывает уже потребленную электроэнергию (уже с учетом ТТ), то скорее всего глюкнуло в этом месте: "сбился" Ктт в счетчике.
сообщение 6.11.2009, 17:43
тип счетчика энергомера,100квт, прямого включения,пож. кто знает напишите в личку по моей теме vladimir- kyznecov @yandex.ru
сообщение 2.10.2010, 8:38
считаются все цифры до запятой,на цифирблате видно чеко стоит запятая или точка,после запятой ни чего не считается, читайте паспорт счетчика.
BRR
сообщение 3.11.2010, 8:25
Из: Калуга
Пользователь №: 20099
Здравствуйте.
Подскажите какая разрядность у счетчиков МАТРИЦА? У "NP523", например. И что обозначает следующая запись в паспорте на этот счетчик:
Цена одного разряда счетного механизма, кВт•ч
- младшего 0,1
- старшего 10000
сообщение 24.4.2011, 21:17
Такое выражение в руководстве счетчика ПСЧ-3ТМ.05 ...индицируется бестарифная энергия с учетом потерь в линии электропередачи и в силовом трансформаторе. Как это понимать?
Гость_djby_*
сообщение 13.11.2011, 21:24
Сообщение #19
после аварийного отключения элэнергии и резкой подвчи напряжения рывком несколько раз в течении десяти минут счетчик перескочил на 6 тыс кВТ- год террора со стороны облэгнерго, писем в разл рода инстанции- в нашей стране за все платит пересичний украинець- и за себя. и за монополиста, за милиардера, последнего ж содержать надо... так Облэнерго вытряс две моих месячных зарплаты за несуществовавшие кВты. что ж будьте счастливы!!!
сообщение 13.11.2011, 22:28
Сообщение #20
чёт новенькое, что за счетчик?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 5:12
