Падение напряжения , падает напряжение |
1.12.2008, 22:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Ситуация такая: при включении стиральной машины напряжение падает с 220 до 170-180В. В чем проблема??? У меня подозрение на плохой "ноль". Есть ли еще мысли о причине падения напряжения, и исправлении ситуации.
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
1.12.2008, 22:58
Не обязательно - ноль. Любой плохой контак, причём, в любом месте цепи может вызвать такой эффект.
2.12.2008, 8:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Не плохом контакте часто (но не всегда) может возникать разряд, который сопровождается радиопомехами и мерцанием ламп.
В случае недостаточного сечения проводов стоит измерить напряжение на щитке; а если скачет и там - на вводе. |
2.12.2008, 13:45
на вводном щите стоит вольтметр, подведены 3 фазы с возможностю переключения. При включении стиралки напряжение падает, переключение фаз ничего не дает. Напряжение остается заниженым
2.12.2008, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
У меня аналогичная ситуация с маслеником. При его включении (2 кВт), напряжение падает на 15 В. В моём случае всё объясняется длиной проводов и их малым сечением. Но чтобы просадить напряжение на 40 - 50 В нужны очень длинные и тонкие провода (при мощи машины 1,5 - 2 кВт). Если этот вариант исключён, то тогда только плохие контакты...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.12.2008, 18:31
Но где?? подозреваю что на "ноле". Тоесть уважаемые форумчане вы предлагаете проверить соединения??
2.12.2008, 18:34
Напряжение на вольтметрах тоже падает, тогда плохой контакт искать придётся до ввода. имхо
2.12.2008, 20:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
тут или у сети не хватает мощности, либо в машинке что-то. думаю, поэтому идёт посадка напряжения.
2.12.2008, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7975 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
...напряжение падает с 220 до 170-180В. В чем проблема??? ... Может стиралка? Бросьте для проверки удлинитель от вводного АВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.12.2008, 23:23
Цитата Бросьте для проверки удлинитель от вводного АВ. падает во всем доме. Ореинтируюсь по вольтметре на вводном щите -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
3.12.2008, 0:04
падает во всем доме. Ореинтируюсь по вольтметре на вводном щите Желательно обследовать токовую нагрузку, кроме перечисленных, возможный вариант, перегружена питающая ТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.12.2008, 12:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Просадить напряжение стиральной машинкой во всем доме это анреал
| Гость_brod_* |
6.12.2008, 18:01
Если машинка-можно проверить сравнением мощности, потребляемой и паспортной. .... плохой контакт 0 и соответствено падение напряжения на нем это понятно, а что значить "гуляет ноль" ?
6.12.2008, 18:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
7.12.2008, 8:11
Эт я так плохой контакт "0" называю. То к вам в квартиру зайдет, то к соседу. А может ваще уити, тогда прощай электроника. У кого нагрузка большая (соответственно сопротивление маленькое) ничего не будет, а у соседа одна лампочка включена она сделает ПЫХ
7.12.2008, 18:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А как вообще обстоит дело с качеством электроэнергии в доме. Если вдруг освещение мерцает, моргает и т.д. и т.п. Возможно что плохой ноль в подстанции или в щитке.В моей практике такое было моргала целая "хрущёвка" оказалось , что в подстанции плохой контакт.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
7.12.2008, 18:53
Всем спасибо, буду искать... Результаты напишу
7.12.2008, 19:18
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 1:43 |
