![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
есть.
Раз тема вернулась в рамки полуавтомата, вопрос:
А кто ставит реверс на движок, чтоб провод назад загонять в целях экономии при сьемной горелке, или вручную крутим? Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 22:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 13.2.2010 Из: КРАСНОДОН Пользователь №: 17338 ![]() |
electrovoz,
Ув. electrovoz в вашей схеме использованы IRG4PF50W можете подсказать сколько шт. стаит в каждом плече и по какой причине Вы использовали именно эту марку. У меня стоят такие-же PF . PC использовать не стал у них напряжение ниже хоть 600В вполне довтаточно.Зарание благодарен. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 22:24 |
Могу ошибаться, но электровоз применил 80NK60 в более мощном корпусе ТО3, на косом стоят по одному, всего два штуки. они помогучее будут полтильников. Себе сейчас ставлю по два в параллель 80NK60. Иванч, а на кой там PF-ы ставите?
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 22:21 |
PF50W - это на 380вольтовый аппарат.
Юрию - я ставлю тормоз на релюшке на движок , реверс не оправдал надежд - результат нулевой плавное затухание тока в конце режима сварки , я считаю предпочтительней. Сообщение отредактировал толян - 11.3.2010, 22:27 |
Раз тема вернулась в рамки полуавтомата, вопрос: А кто ставит реверс на движок, чтоб провод назад загонять в целях экономии при сьемной горелке, или вручную крутим? Реверс поставить не проблема однако катушку крутить чем-то надо иначе она распутается У меня тоже тормоз на релюхе, иначе на больших скоростях росле прекращения сварки проволока вылетает сантиметра на три. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 22:48 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
All, Искуственно создавать паузу обсолютно нет необходимости, начяло сварки и есть короткое замыкание. В паузе токовый импульс не делается. Диаграма проста - КЗ пауза как я уже писал, в печении 0.75 - 2 миллисикунды подберается эксперементально причом один раз за ней следует импульс 1 - 2 миллисекунды и далее действует базовый ток. Базовый ток небольшой только для поддержания дуги до следующего короткого замыкания. Далее весь этот цикл повторяется сам без искуственно КЗ. Иваныч, а смними ка порнуху, видива , я вот смотрел ту же порнуху по полуавтомату, от Лектровоза, нармально. Это катит , вполне. Толька жылательно со звуком сними, звук скажет тож немалое мозгу, который не раз варил полуавтоматомаи, у исчо в помещении жылательно. А то сонца забивает брызг. Как то пару лет назад одын умелец на сайте у Валентина тож баил насчот SТТ или СТТ, дык штота мне кааца, што твое варево ну мож ниадин к аднаму, но сильна пхоже. и толку от него как от козла молока. Уж наверна пару лет назад Чукча изложыл алгоритмусы ПА - чем быстрее переходит источнык напряжония к ысточнику тока, тем працэс управляемее. Аспорить сие никаму ниудалося. да сих пор. Те же асцылки от БимБома, настоящего ваятеля варилок ПА, сенк ему, за то что поделился инфой, той и доказывають. Однотахтеру преодолеть сие на дремучих транзюках ну никак не под силу. Это не более чем стриптизьм. Я это когда то пробовал, эхвект некий есть, но весьма условный и спорный, и нинастолько шоб на нём заморачиваться. Но по сравнению с бодиками, асабливо однофазными, инверторник, даж самый простой, которы не противоречит правилу Чукчи, - это савсем другой мир. Сообщение отредактировал sam_soft - 12.3.2010, 11:21 |
ДОРОГОЙ sam_soft !!! Будте любезны подкинте ссылку чтобы взглянуть на алгоритм Чукчи. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 12.3.2010, 17:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
ИВАНЫЧ
Так зачем втыкивать ссылочку?Зачем алгоритм чукчи?Вас просто попросили снять видео со звуком,в чём проблема? Замах уже дан на STT и гиратор на пассиве выложил моделину,сопоставимую со штормом. -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
ИВАНЫЧ, если с обработкой видео будет туго (в смысле - сильно большой файл выйдет), обращайтесь - подмогну. Могу подкинуть софтину для нормального пережатия, либо выкладите на Яндекс Файлы, а я пережму (с вашего позволения)...
ИВАНЫЧ, если с обработкой видео будет туго (в смысле - сильно большой файл выйдет), обращайтесь - подмогну. Могу подкинуть софтину для нормального пережатия, либо выкладите на Яндекс Файлы, а я пережму (с вашего позволения)... Огромное Вам спасибо кабельщик. Видюшку со звуком заделаю и обращюсь к вам, только наберитесь терпения и дайте время с месячишку уж очень занят. |
ИВАНЫЧ, гут, даем с месячишку.
Терпения набираться не буду, потому как вызвался с помощью для пользы всеобщей. Себе уже всякого кино насмотрелся (от sam_softа, BimBomа, electrovozа и т.д.). Чего мне его глядеть, все одно горелки в руках пока даже не держал... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Огромное Вам спасибо кабельщик. Видюшку со звуком заделаю и обращюсь к вам, только наберитесь терпения и дайте время с месячишку уж очень занят. Иваныч... ё маё до меня только сейчас дошло, что мы в свое время это делали на процее.... Гдето в недрах темы про бытовой сварочный полуавтомат зарыто и видео и фото. Я не обратил внимания потому как делал этот аппарат не я, меня тогда тема ПА не интересовала. А вот ребятам помог, советами и прочим, в основном по силовухе, а в программные дела я тогда не вникал и помню их гутор про то что STT у них не вышел, какие то проблемы были, и сделали они аналог STT. А сейчас вспоминаю и оченно похоже вышло на Ваш алгоритм... Времена правда другие были, но настраивалось кучей подстроечников... хорошо что не мной... и проц потом изо всех сил пытался в этой каше разобраться и что-то толковое даже вышло.... но с теми ребятами уже не общаюсь, а программист свято хранит тайну проги НО суть от этого не меняется, алгоритм такой же был!!! Блин земля круглая... даже мысли и те по кругу. Сообщение отредактировал KLIM - 30.3.2010, 14:05 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
-------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Куда-то Иваныч пропал, обещал кинуху и подробности показать, наверное с открывшимя весенним сезоном на дачи некогда.
Ответьте, знающие.
В инверторном ПА какой должен быть хвост тока КЗ? Слышал слухи, что ТКЗ должен быть большим. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
VrnAlexM, большой ток к.з. в ПА может быть, но это не обязательно. Более жёстко (личное частное мнение): В инверторном ПА вполне достаточно, чтобы ток к.з. превышал ток дуги на 30...50А. Как-то сидел и пытался специально придумать хоть какую-нить причину, для чего может быть нужен больший ток к.з.. Не смог.
-------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:28 |
