![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
И самое главное просмотрев топологию платы у меня возникают сомнения в работоспособности инвертора. Т-рищь, вы свихнулись? На ПА №3, который повторен десятки раз, и имеет несколько разных прошивок, я вообще не выкладывал плату силы. Как и на №2. Или про плату БУ на Мега16? Сообщение отредактировал electrovoz - 9.3.2010, 13:09 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 13.2.2010 Из: КРАСНОДОН Пользователь №: 17338 ![]() |
Кстати а кто нибуть пробывал сделать ВИРТУАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ?
Электровоз, может стоить на проц подвесить индикатор скорости протяги на 2 знака, как грится для полного счастья.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Юра там уже все ноги задейсвованы, а надо ещё как минимум две, да и нафига он там??? и так всё довольно здорово.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
Под модуляцией подразумивается искуственное создание короткого замыкания паузы и импульа расплавления. Искуственное создание короткого замыкания - похоже это и есть отслеживание начала КЗ и сброс тока в ноль. Т.е получается у вас не просто пауза без тока, в ней дается импульс? Тогда 1. какое время от начала паузы до импульса КЗ? 2.Какой ток импульса КЗ? 3.Какое время импульса тока КЗ? 4.Какое время ждем от конца импульса КЗ до импульса формирования новой капли? Хотелось узнать за что отвечают ручки регулировки на передней панели вашего апаратика. Много вопросов накопилось Сообщение отредактировал All - 9.3.2010, 19:57 |
Вы чавой-то сам не свой, Не румяный, не живой!.. Али в празник перебрали И поссорились с жаной? Съиште заячий помет! Он -- ядреный! Он проймет! От яго трыньдеть желанье, Вмиг до завтрева пройдёт. gyrator, Чёт гиратор чи гидратор Обожрался кизяков Кизяки они полезны Для развития мозгов С кизяком слова корявить Получается кривей За кокявый диалог ОСКАР взять он в Канах мог Только ОСКАРА не дали В Канах парня подeбали. Гиратор прости если очень грубо, но правда читать противно когда через жопу написано. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Искуственное создание короткого замыкания - похоже это и есть отслеживание начала КЗ и сброс тока в ноль. Т.е получается у вас не просто пауза без тока, в ней дается импульс? Тогда 1. какое время от начала паузы до импульса КЗ? 2.Какой ток импульса КЗ? 3.Какое время импульса тока КЗ? 4.Какое время ждем от конца импульса КЗ до импульса формирования новой капли? Хотелось узнать за что отвечают ручки регулировки на передней панели вашего апаратика. Много вопросов накопилось в той кинушке , что я выкладывал есть осциллы со значениями тока , напруги и времени , а также указан ток непрерывающийся . одна картинка с обычной сварки , другая с ССТшки , так , что имеющий глаза да увидит , по крайней мере точки отсчёта есть , я от них отталкивался. |
All, Искуственно создавать паузу обсолютно нет необходимости, начяло сварки и есть короткое замыкание. В паузе токовый импульс не делается. Диаграма проста - КЗ пауза как я уже писал, в печении 0.75 - 2 миллисикунды подберается эксперементально причом один раз за ней следует импульс 1 - 2 миллисекунды и далее действует базовый ток. Базовый ток небольшой только для поддержания дуги до следующего короткого замыкания. Далее весь этот цикл повторяется сам без искуственно КЗ.
Ручки на этом аппарате три тандартные ток напряжение подачя проволоки а три для импульсной сварки и отвечают за длительность импульса, длительность паузы и ток импульса. В этом режиме работают только в аргоне, варит алюминий а так-же осуществляет мелкокапельный перенос метала при сварке жележа и нержавейки. Инверторный полуавтомат как раз и нужен для модулирования импульсных режимов инуче единственное его приемущество вес и частично размер. Исходя из вышесказанного и вами написаного(на этом форуме любой знает как ростроить инвертор) предлогаю обговаривать и эту тему иначе ПА1 ПА2 ...................ПА47 а изменений проктически нет. Это как секс в презирвативе - движение есть а прогресса нет. Ув. гиратор исходя из Вашей анкеты в которой не указан дажэ Ваш пол а на фотографии изображена Бабла лет 150 ти осмелюсь претположить , что Вы либо букв обсолютно не видете либо незнаете великого и могучего. Однако проще писать на литературном языке или ВЫ шпион говорящий на индийском и переводите через хакерский переводчик. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 10.3.2010, 22:36 |
Я писал что многие здесь знают как сделать инвертор, хотите научите тех кто не знаит
Какой вы устанавливаете базовый ток? Раскажите про вашу технологию сварки алюминия (частоту имтульсов, заполнение и т.д) |
electrovoz,
Насоседней ветке прочитал у вас проблема откатать плату? можэте обращяться темболее однасторонняя это вообще непроблема, я себе катаю 280х185 двухсторонние. |
Цитата Насоседней ветке прочитал у вас проблема откатать плату? можэте обращяться темболее однасторонняя это вообще непроблема, я себе катаю 280х185 двухсторонние. Иванч, 1000 к 1 ты неправ, платы с тремя дорожками он вовсе не выставляет, чтоб место не занимать. Почитай немного другие сайты с нИками присутствующими здесь, но пятью-семью гоДами раньше. Мнение у тебя несколько изменится. Цитата ВЫ шпион говорящий на индийском и переводите через хакерский переводчик. Кажись он зАслан с левого берега (там рыбы нет) |
ну может-же эта старая недотраханая монашка изъяснятся по русски, стоит только захотеть .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
толян, вы сомневались?
![]() Вот ИВАНЫЧу не осилить. Я собираюсь накатать жалобу на Microsoft. "Так мол и так, мать вашу, грамотеи. Пишет вам простой кабельщик (без ВО, средняя школа + коридор) - ваш Word 2007 при автоматической проверке хромающего правописания обнаруживает в сообщении ИВАНЫЧа только три десятка ошибок, а ведь даже при беглом прочтении их там около пятидесяти (ежели учитывать и пунктуацию). Жду срочных изменений… " ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
по моему не вам судить о моих делах , коли такое быдло как вы ,обращается как селюк , то и моей стороны будет такой же ответ . свину - свиняче .
а видимо задело , раз монашка возмущается. Сообщение отредактировал толян - 11.3.2010, 21:36 |
Ув. кабельщик в данных диалогах речь шла об искуственно искаверканых словах, а обычная грамматическая ошибка есть практически у каждого и глупо на это риагировать. С уважением ИВАНЫЧ. толян, вы сомневались? ![]() Вот ИВАНЫЧу не осилить. Я собираюсь накатать жалобу на Microsoft. "Так мол и так, мать вашу, грамотеи. Пишет вам простой кабельщик (без ВО, средняя школа + коридор) - ваш Word 2007 при автоматической проверке хромающего правописания обнаруживает в сообщении ИВАНЫЧа только три десятка ошибок, а ведь даже при беглом прочтении их там около пятидесяти (ежели учитывать и пунктуацию). Жду срочных изменений… " ![]() Ув. кабельщик в данных диалогах речь шла об искуственно искаверканых словах, а обычная грамматическая ошибка есть практически у каждого и глупо на это реагировать. С уважением ИВАНЫЧ. P.S. На Microsoft стоит подать в суд по поводу ихнего левого словаря похоже китаёзы его составляли. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 21:51 |
та вы ув. гиратор голубенький . эк вас занесло то на старости лет , лечится надобно сударь , лечится .
а интеллект свой и дальше выставляйте на всеобщее обозрение , может медальку дадут . |
Мужики, может хватит гавкаться. У некоторых уже наверное и внуки есть.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 17:44 |
