206 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
vit336
сообщение 7.7.2018, 19:35
Сообщение #3911
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Lemm @ 7.7.2018, 10:10) *
Вот если бы сердечник СТ был тоже из фанеры - то Гонзу и Димона (резонансер в скворечниках делал) бы переплюнули icon_biggrin.gif
Не.... надо радиаторы из фанеры....
Самое интересное насколько устойчивая и стабильная схемотехника, ведь работает. Понятно что это ружьё на стене...до какого то тока будет работать, а потом будут ноты....
KT117
сообщение 7.7.2018, 21:55
Сообщение #3912
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего ёрничать? Все сварочники Гонзы работали-в отличие от многих здесь сделанных по феншую. У вас самого много ключиков погорело при правильной сборке в правильном формате и правильных корпусах!
Раньше радиолюбители собирали схемы на лампах, где напряжения анодные намного выше, чем в сварочниках, на картонках, пропитанных бакелитовым лаком и навесным монтажем.
Это сейчас все извратились и измельчали -подавай вам ардуино с Али и платы заводские!
А у человека всё работает
А с чего вы так решили? Есть расчеты?
По мне-так фанерка это хорошо! Нет наводок на корпус и помех на управу! Вы считаете-что это не так?
Lemm
сообщение 8.7.2018, 0:03
Сообщение #3913
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(KT117 @ 7.7.2018, 21:55) *
А чего ёрничать?
Расслабьтесь . Юмора не понимаете что-ли ? Каждый лепит из того что доступно , у меня тоже были поделки в корпусе из фанеры , правда , не сварочники . У Димона скворечники были грамотно сделаны - всё доступно и продувалось . Про деревянный же сердечник трансформатора есть анекдот , но похоже , вы его не знаете..
KT117
сообщение 12.7.2018, 20:38
Сообщение #3914
Из: г.Кишинев
Извечная проблема с ножками для своих поделок.
А вот у китайцев почему то нет никаких проблем ни в чём. Хочешь подделку Айфона19-пожалуйста, хочешь ножки для поделок?-пожалуйста
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Brand-...2656021883.html
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 12:06
Сообщение #3915
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Прислали чип-дип ключики.
Cажите по внешнему виду похожи на оригинал ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 14.7.2018, 12:07
Wasiliy61
сообщение 14.7.2018, 17:19
Сообщение #3916
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зачем там то брал- там всё в три дорога.
KT117
сообщение 14.7.2018, 18:20
Сообщение #3917
Из: г.Кишинев
По внешнему виду-похожи. Проверяйте соответствие характеристик даташиту. Хотя бы емкость перехода
Брал для пробы три раза на Али-там всё втри раза дешевле! И все три раза вместо новых, нулевых, оригинальных, прямосконвеерафаборики-высылали пиллинг, перепай бэу, и подложка совсем от других транзисторов. По спорам деньги возвращал-но теперь валяется 30 транзисторов нонейм и неизвестно какого качества.
Так что лучше брать у своих продавцов-
Брал у своего пару месяцев назад - предложил голимый пилинг по цене $1,5 -сказал, что что для сварочника в самый раз, пацаны берут и всё работает. icon_biggrin.gif
По параметрам и дизайну оказались близки к 4PC50U. Ремонтные сварочники пока обратно не мвозвращались
Сообщение отредактировал KT117 - 14.7.2018, 19:29
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 19:35
Сообщение #3918
Из: беларусь
У китайцев покупал ключи раньше (на бармалея) на половине заявленного тока все постреляли. На них при сильном увеличении было видно
. что поверхность сфрезерована. А брал тут потому что дешевле .чем в двух других наших интернет магазинах . В моем городе радиодеталей
нет. Вот запаял ключики. сила не подключена.Ноль посередине.
осцилки нормальные? Подскажите что дальше
Заметил что оптодрайвера греются во время работы до 42 градусов. Когда аппарат засыпает то 35 градусов Это нормально?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.7.2018, 23:33
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 9:46
Сообщение #3919
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день всем сваркостроителям. Возникла такая ситуация с моим П/А. Когда муштук горелки подношу близко к свариваемой детали проволка накаляеться ивылазит колбаска, но стоит муштук отодвинуть на 5-7 мм и дуга начинает гореть и сваривать метал.такое явление происходит во всех режимах регулеровки напряжения и подачи проволки. Схема п/а на тгр которой любезно поделился Oleg1ma. подскажите кто знает где посмотреть,куда копать?
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 10:36
Сообщение #3920
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормальные, двигайся дальше.Оптика греется - значит работает icon_biggrin.gif
На чем сделан дроссель? и какая его индуктивность, так-же укажите частоту вашего аппарата.
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 13:38
Сообщение #3921
Частота апарата 47 кГц, дросель намотан на кольце Т225-52 12 витков ф 2мм в 4 провода.
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 18:17
Сообщение #3922
Из: Глобино UA
На баласте проверяли напряжение и ток?попробуйте уменьшить инд. дросселя.
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 20:56
Сообщение #3923
замерял индуктивность дроселя— 0,01 мН. подкинул вольтметр на выход, при сварне в режиме п/ а напряжение регулируеться от минимума до максимума, но когда начинает лезть колбаска из проволки, напряжение всего 4 вольта. может ли быть причиной антистик? если да, подскажите какие детальки проверить.
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 21:50
Сообщение #3924
Из: Глобино UA
Я не знаю по какой вы схеме собирали но там где ТГР - то там антистик в режиме п/а отключается
SERJ71
сообщение 20.7.2018, 19:53
Сообщение #3925
Из: беларусь
Можно ли термоклеем залить выводы силовых ключей?(между корпусом и платою) Или чем другим. За неимением латра
силу подал с понижающего транса 50 вольт переменки. вот картинка.
центр смещен вниз.
Можно подавать полную силу ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 22.7.2018, 19:20
Wasiliy61
сообщение 23.7.2018, 15:06
Сообщение #3926
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 20.7.2018, 23:53) *
За неимением латра
центр смещен вниз.
Да, вполне приличная картинка, даже при 50v видно полное размагничивание. Считается даже нормальным, когда размагничивание начинается от 100-130 вольт- хотя на силовых банках примерно у тебя около этого и есть. Так что должно быть всё окей.
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 19:04
Сообщение #3927
Из: беларусь
Доброго всем дня. Приехали мои диодики. заказывал 5 штук.
Продавец уверял что оригинал но они разные.
Скажите правые три диода
могут быть настоящие? Один из них я просверлил четверкою. Это последний штрих в сборке аппарата. Если с диодами порядок
то скоро увидите сварочный шов или я услышу всем извесную симфонию. (тьфу-тьфу-тьфу)
толян
сообщение 29.7.2018, 19:07
Сообщение #3928
Пользователь №: 13490
У вас перемаркёр 3 диода.
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 19:13
Сообщение #3929
Из: беларусь
Блин ГАДЫ НЕТУ СЛОВ... Покупал не сам. друг привез. Попробую обменять через неделю. хотя и не уверен что получится. А ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОСВЕРКАТЬ.
KT117
сообщение 29.7.2018, 20:30
Сообщение #3930
Из: г.Кишинев
А зачем сверлить четверкою? Диаметр для вас маловат? Или М3 -не для крутых сварочников? Или кристалл хотите пробить? А просто бруском металлическим или куском рельсы прижать-не пробовали? А средний вывод к медной пластине припаивать будем?
Много-много-ещё маленьких штихов и мелких штришочков в окончательной сборке будет icon_biggrin.gif Особенно-когда до корпуса лело дойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 13:09
