Выбор эл.двигателя для привода |
23.11.2008, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.11.2008 Из: Омск Пользователь №: 12449 |
Здравствуйте.
Нужно выбрать асинхронный эл. двигатель для привода (есть барабан, который нужно вращать через редуктор). Какие данные мне потребуются для расчета и какие документы регламентируют методику расчета и выбора. Я так понимаю нужно выбирать по возможности пуска, проверять по количеству пусков в час... Читаю ГОСТы, ищу РЕАЛЬНЫЕ методики расчета, но без результата. Все с чем сталкиваюсь в расчетах - интегралы. Но это же не реально расчитать в конкретной задаче. Уже совсем голову сломал. Обращаюсь сюда. Помогите кто сможет. Можно просто общие моменты и ссылки на нормативные документы или пример расчета. Буду очень благодарен. Сообщение отредактировал Ваван - 23.11.2008, 19:13 |
23.11.2008, 19:25
Кстати, немного другой вопрос в догонку.
Как рассчитать время пуска асинхронного двигателя под нагрузкой через редуктор? |
23.11.2008, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7929 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Расчитать, если речь идет о грузоподъемной лебедке, можно просто
Nдв=(0,7-0,8)GV/0,8, где Nдв-номинальная мощность ЭД, кВт G- вес груза, кН V-скорость подъема груза, м/с 0,8-кпд механизма. Зная скорость движения груза необходимо выбрать барабан, через угловую скорость далее входную скорость редуктора через коэфф. передачи. Эта скорость и будет скоростью ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.11.2008, 3:19
Расчитать, если речь идет о грузоподъемной лебедке ... А если барабан просто вращается и никуда не движется? Груз не перемещается и не поднимается, он просто вращается. (речь о барабане 2м в диаметре + груз из арматуры ... короче нужно вращать эдакую дуру в 2м диаметра и около 5 тонн веса). Нужно проворачивать ее на небольшой угол и останавливать (ПКР). |
24.11.2008, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Насколько я помню, начинать нужно с определения момента инерции этой "дуры". Если задана скорость вращения, определить кинетическую энергию, передаточное число редуктора.
Критерием выбора двигателя будет (как для сепараторов) -нагрев движка при пуске. Могу сказать сразу -при большом приведенном моменте инерции желательно использовать утсройство плавного пуска. Формула Р=к1 * к2 * (J*w<sup>2</sup>) / t/кпд.редуктора к1 -коэфф пускового мех=ма; к2 -коэфф аэродинамического сопротивления "дуры" (для низких скоростей можно положить =1); t-время разгона до номинальной скорости; -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
24.11.2008, 16:35
24.11.2008, 17:14
В основном необходимо знать момент на валу тихоходной передачи редуктора, который зависит от массы барабана.
Далее определяеете, задаваясь минимальной скоростью тихоходного вала редуктора, необходимое передаточное число редуктора и зная момент на валу выбираете готовый редуктор. Зная необходимый момент на валу (входной-выходной моменты различаются на КПД редуктора) и скорость первой ступени редуктора, выбираете ЭД. Примерный расчет http://pr-snab.ru/2/index.php Сообщение отредактировал gomed12 - 24.11.2008, 17:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.11.2008, 3:26
О! То что надо.
Будем считать, проверять, думать. О результатах доложу Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 17:37 |
