В чём проблема
ktulu ktulu
сообщение 22.11.2008, 19:31
Из: SPb
Пользователь №: 12637
Плоско-шлифовальный станок. Три совершенно одинаковых трансформатора 380/220В. Почему на первичных обмотках разные напряжения? Мотор и коммутатор отключены.
Сообщение отредактировал ktulu ktulu - 22.11.2008, 19:35
e_c_c
сообщение 22.11.2008, 20:34
Пользователь №: 12298
Перекос питающей сети,либо чтото напутано в монтаже.
Слава
сообщение 22.11.2008, 21:15
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ещё может быть перегруз тр-ов с линиями (там, где проседание напряжения) и так, как обмотки подключены в звезду без нуля - идеально одинаковых не бывает..
Сообщение отредактировал Слава - 22.11.2008, 21:18
CTALKEP
сообщение 22.11.2008, 21:38
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
С виду обычная звезда, по первичной цепи нормально, по логике д.б. п по190В на каждой обмотке, может реально не так подключил? По схеме то первичка нормальная, причем на х.х. Еще есть вариант перекос фаз на х.х.(когда нагрузки нет), включишь под нагрузку... нормализуется.
А может тебе их надо было в треугольник забабахать?
PS Епть.... тока щас собразил, ноль там у вас плавает, неравномерная загрузка по фазам
сообщение 23.11.2008, 0:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рекомендую установить трансы на металлическое основание, чтобы связать их магнитную цепь.
Думается ноль на звезду первички не помешал бы.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 9:11
