Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
| Гость_hz_* |
22.11.2008, 13:36
Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму. как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. подскажите, плз, что не так? |
hz Подключение ламп 22.11.2008, 13:36
gomed12 Цитатас другого конца к трансформатору подвел N от... 22.11.2008, 18:21
hz нарисовал схему чтобы было более понятно 22.11.2008, 18:37
Инк Схема правильная и если нули имеют надёжное соедин... 22.11.2008, 19:33
hz тоже думаю на выключатель.
а может быть проблема в... 22.11.2008, 21:41
savelij Рассмотрите вариант ошибочного определения проводн... 22.11.2008, 22:02
hz savelij, не очень понял честно говоря, что имеете ... 22.11.2008, 23:47
savelij Проведите повторный поиск фазного входящего к выкл... 23.11.2008, 1:01
hz выкрутил лампу, провода отцепил от выключателя - р... 23.11.2008, 11:43
gomed12 Случаем выключатель не с подсветкой? 23.11.2008, 17:45
hz gomed12, нет, обычный двойной
кстати, что еще заме... 23.11.2008, 19:18
gomed12 Цитатас выкрученной лампой галогеновые не работают... 23.11.2008, 19:52
savelij Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но опи... 23.11.2008, 22:00
funt Цитата(savelij @ 24.11.2008, 0:00) Не зна... 24.11.2008, 7:03
hz Цитата(savelij @ 23.11.2008, 22:00) Не зн... 24.11.2008, 22:57
hz PS. провод этот "светится" и при выкруче... 24.11.2008, 22:59
savelij Тогда придётся нарисовать схемку ещё разок, внимат... 24.11.2008, 23:13
hz от "отвертки" что светится? фаза или нул... 25.11.2008, 21:04
savelij Цитата(hz @ 25.11.2008, 21:04) от "о... 25.11.2008, 21:32
hz значит не исключено, что у меня светится как раз т... 25.11.2008, 23:11
savelij Например:
- тестер, один из щупов которого включен... 25.11.2008, 23:21
kent лампочка с потроном 28.11.2008, 1:21
Владимир_С значит не исключено, что у меня светится как раз т... 7.2.2010, 23:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 11:11 |
