2 страниц V   1 2 >
Чугунный стояк канализации в качестве заземления , Вопрос по заземлению!
Гость_Гость_BOPOH_*_*
сообщение 19.11.2008, 14:17
Подскажите пожалуста может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализаци???
сообщение 19.11.2008, 14:22
Пользователь №: 5663
Нет.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
сообщение 19.11.2008, 14:29
я понимаю... цитата из правил это конечно хорошо... но меня интересует можно ли это фактически сделать, в своей квартире я не вижу другой альтернативы... если нет, то растолкуйте пожалуста почему?
сообщение 19.11.2008, 14:38
Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:29) *
... но меня интересует можно ли это фактически сделать...
Фактически и нельзя, ибо Вы не сможете обеспечить надлежащий электрический контакт между составными частями трубы.
Это всё к вопросу о заземлении... Про "альтернативный ноль" вообще умолчу, ибо не понял, что это...
сообщение 19.11.2008, 14:51
проясню про альтернативный ноль... До счетчика отключаем ноль, фазу оставляем... ищем так называемый "альтернативный" ноль, подключае к нему ноль с розетки... результат- свет есть счетчик не крутится.
сообщение 19.11.2008, 14:56
А ничего, что фаза через счётчик всё равно идёт? И счётчик на Ваши "альтернативные нули" просто "забил"?....
Зато соседи по подъезду могут многое сказать про умельца, который вынес потенциал на фановую трубу или иную... А уж если узнают кто... moderator.gif
сообщение 19.11.2008, 16:18
Пользователь №: 9143
Экономия - дело сугубо личное, но стоит поискать способА не связаные с опасностью для жизни окружающих. В том числе членов своей семьи.
Сообщение отредактировал Олега - 19.11.2008, 16:19
doro
сообщение 23.11.2008, 19:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Хищение электроэнергии с угрозой для жизни соседей? Так я такого соседушку сам задушил бы! А если сил не хватит , инспекцию подослал бы. Те уж найдут средства воздействия.
Сообщение отредактировал doro - 23.11.2008, 19:59
электроник1
сообщение 2.12.2008, 22:35
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
не допускается. однозначно и без исключений.
Гость_Чугун_*
сообщение 23.10.2009, 8:46
Коллеги, подскажите как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации. Один спец сказал, что "чугуний" можно не присоединять к СУП, так как обладает очень низкой электропроводностью. В нормативке про это ничего нашел или не увидел. Контакт на стыках чугунных труб практически никакой, может и не надо присоединять эти трубы к СУП? Если нужно, то подскажите как выполнить присоединение проводника к СУП к чугунной трубе, что бы обеспечит надежный контакт?
Гость_Чугун_*
сообщение 25.10.2009, 10:08
Что, никто не знает или вопрос такой глупый? Тогда помогите глупому, плиз!
сообщение 25.10.2009, 11:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимости в этом нет, т.к. расположены в недосягаемых местах.
Скальпель Оккама
KIVOK
сообщение 25.10.2009, 12:48
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализации???
НЕ! Уж лучше "заземлить" в цветочный горшок , так безопаснее будет и для Вас и для окружающих. Стояки не заземляются! Да и вставки при ремонтах сейчас делают из пластмасс
Сообщение отредактировал KIVOK - 25.10.2009, 12:50
сообщение 25.10.2009, 13:15
Как же в недосягаемых, очень даже в досягаемых. В первую очередь сантехником.
И потом наша святыня (ПУЭ) требует этого однозначно:
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ...
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п."
Подключение чугуна - хомутом. При сомнении в качестве контакта - токопроводящие пасты, возможно "терки" для каб.муфт. Но это уже для гурманов..
KIVOK
сообщение 25.10.2009, 13:56
А каком выравнивании здесь может идти речь! Наш гость хочет использовать канализационную тубу в качестве заземления и не надо путать строительные нормы прокладки прокладки труб с вибробезопасностью. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО - использовать такие трубопроводы в качестве заземления. Наши Правила требуют заземлять или занулять эл.установки и если не возможна это сделать применяются другие мероприятия- питание эл. установок от защитного устройства, причинение усиленной или двойной изоляции. питание через разделительный трансформатор или пониженным напряжением Вравнивание потенциала тоже разрешают Правила, но это не для этого случая.
сообщение 25.10.2009, 16:40
О ЗУ речи не может быть.
Еще раз почитайте вслух 1.7.82 и
может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализациии
И вот думаю из квартиры в подвал досягаемость, чем бы обеспечить?
На пункт ниже спускаемся
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания
Приведите пример, возможной одновременности.
Скальпель Оккама
сообщение 25.10.2009, 18:15
Об этом:
Чугун: "Коллеги, подскажите как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации..."
Легко! Трубы стояка канализации рядом с трубами ХВС. Или чугун не СПЧ? Или он дальше 2,5 м от всего прочего металлического? Или речь шла о коробе?
Но Вы, Гомед в п.12 отвечали совсем не на приводимый сейчас вопрос.
"Необходимости в этом нет, т.к. расположены в недосягаемых местах" прозвучало в ответ на "как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации" от Чугуна (см.п.10,11)
Да и о том что это ДСУП указания не было. Только СУП.
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 18:17
Zzazemleno
сообщение 25.10.2009, 19:19
Пользователь №: 15709
Вопрос совсем не глупый, можно даже сказать, это трудно выполнимая задача. Проводили в прошлом году испытания в многоквартирном жилом доме. В этом доме была подземная автостоянка. ВРУ, ГЗШ распологалось в отдельном помещении на территории подземной автостоянки. Монтажники показали места присоединений проводников СУП. Трубы канализации (материал чугун) проходили под потолком автостояники, рядом распологались и светильники освещения. Присоединение к чугунине было выполнено с помощью хомута. Трубы канализации состояли из многосичленных колен по 2 метра каждое. соединение между коленами заделывалось каким то материалом, проверив контакт между коленами поняли что слесари были не гурманами, контакта не было. Кстати, а какая величина удельного сопротивления чугуна?
сообщение 25.10.2009, 19:27
Сообщение #19
Согласен. Хотя и повседневности нет, противоречить самому себе не буду, вообщем все правильно!
СУП=ОСУП+ДСУП
Скальпель Оккама
сообщение 25.10.2009, 20:36
Сообщение #20
Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 19:27) *
СУП=ОСУП+ДСУП
"металлические трубы..канализации" в этой сумме, в обоих слагаемых. В первом - обязательно, во втором - скорее всего.
Если конечно не пластик.
Чугун ВЧ50 ГОСТ 729385 удельное сопротивление 0,5 Ом мм2/м (может для фанины другой, но для примерного ориентира). сталь 0,1-0.13.
Когда-то раструбы свинцом заливали, сейчас чем попало заделывают или манжетками резиновыми.
Контакт может вовсе отсутствовать. А может и быть, гарантиии нет. Опять же через крепеж и арматуру, через слой органики на внутренних стенках труб.
При подключении с двух сторон к СУП кажется об этом можно бы забыть. Однако вот мет.лотки, в связи к примеру, подключаются к РЕ периодически.
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 21:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 8:14
