2 страниц V  < 1 2
использование солнечной энергии , гелео установки мощностью 10кВт
сообщение 6.7.2012, 18:32
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Слава @ 6.7.2012, 15:39) *
Электроэнергетика в космосе: http://drugoi.livejournal.com/3411895.html
Никель-водородная батарея, видимо, круче кислотной. Раза в два по весовым характеристикам. Про цены молчим. СЦД аккумулятор ышшо круче.
А цены?
Юрьич
сообщение 7.10.2013, 12:56
Сообщение #22
Пользователь №: 35819
Задача в том чтобы собрать "на коленке" солнечную электростанцию на 10кВт (3 фазы). В качестве основного источника используется ДГ,который при работе подзаряжает аккумуляторы. Солнечные батареи используются как дополнительный источник, заряжая те самые аккумуляторы. Когда дизель глохнет - потребитель питается от аккумуляторов через инвертор на 380 В. Размышляю как это все соорудить?
Sinus
сообщение 8.10.2013, 9:40
Сообщение #23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если на коленке, и 10кВт, то примерная площадь СБ будет в районе 500 м^2
Sinus
сообщение 11.10.2013, 10:57
Сообщение #24
Вот блин чёрт. Мысли материализуются.
Приходят ко мне сегодня рекламщики - хотим, говорят освещение билбордов от Солнца и ветра.
А у меня ремонт в доме (в отпуске я), потолок разобрал, где цену брать не знаю.
EvG01
сообщение 4.5.2014, 13:08
Сообщение #25
Пользователь №: 39418
ну думаю ... для начала нужны аккумы, способные непрерывно отдавать ток в инвертор около 1000A, c учетом числа циклов зарядки разрядки (для лития - около 600 Wiki), может дизель будет давать более дешевую энергию? ...
сообщение 26.5.2014, 0:31
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
ну думаю ... для начала нужны аккумы, способные непрерывно отдавать ток в инвертор около 1000A, c учетом числа циклов зарядки разрядки....
С подводной лодки снять!
arakl
сообщение 26.5.2014, 10:22
Сообщение #27
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Сергей Кушеев
сообщение 29.4.2015, 9:48
Сообщение #28
Пользователь №: 45164
в китае модули солнечные стоят 12000 рублей за 1 кВт, если брать больше думаю будет скидка, мне грозятся контейнер привезти за 4000 руб/кВт с доставкой, растаможка на них 0, только НДС.
только надо из модулей собирать батареи, примерно 1 кВт батареи занимает 3-4 квадратных метра.
теперь по схеме:
Однозначно никаких аккумуляторов по следующей причине: срок службы аккумуляторов 7-9 лет, для электроснабжения небольшого дома необходимо аккумуляторов 7-8 аккумуляторов по 10-12 тыс за штуку, теперь считаем сколько за это время мы потратим на покупку электроэнергии. Кроме того, такое количество аккумуляторов в самые солнечные дни будет батарея заряжать примерно до 12-14 часов, потом она будет работать в холостую, по расчетам в такой схеме эффективность составляет 50-60% от максимально возможной выдачи мощности солнечными батареями.
Схема должна быть такой: солнечная батарея (48 вольт для снижения потерь) - инвертор - двунаправленный электросчетчик - сеть сетевой организации.
Инверторы на 18 кВт 3-х фазные стоят около 150-190 тысяч
9 кВт - 110-150 тыс.
цены в России
если у Вас присоединенная мощность 15 кВт, то при выборе инвертора и количества батарей рассчитываем примерно так: максимальная мощность * годовой коэффициент использования мощности.
Естественно надо будет получать техусловия, на сайте сетевой организации нашел заявку на техприсоединение генерирующей мощьности, переработал на мои маленькие 15 кВт (заявка заточена на большие генерации), завтра подам, а там посмотрим как мне подключат и какие требования выставят.
Почему собирать батареи лучше самому: причина проста, для нормальной работы батарей им нужно охлаждение, в существующих предложениях нет охлаждения или те батареи с охлаждением которые предлагаются стоят не реально дорого. Кроме того, при встраивании охлаждения в батарею мы получаем ещё и нагретую воду используя её для горячего водоснабжения например.
В ближайшие 2 года я буду пробовать реализовать данную схему.
Фермер
сообщение 27.7.2015, 11:29
Сообщение #29
Из: пос
Пользователь №: 46256
Больно дорого считаете
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 8:49
