Помогите со схемой вентиляции |
15.11.2008, 3:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 12468 |
Помогите сделать схему подключения вентиляции
вентилятор на вытяжку всего 1, хочется его использовать таким образом: 1) Включая свет в туалете, автоматически включается вентилятор(1) 2) Включая свет в ванной, автоматически включается тот же вентилятор(1) 3) Включая систему воздуховодов, включаться вентилятор(1) на "вытяжку" и вентилятор(2) на "втяжку" и если будет включён свет в ванне и туалете одновременно... нарисовал примерную недоделанную схемку.. ![]() ![]() Очень надеюсь на вашу помощь Сообщение отредактировал Арсений - 15.11.2008, 3:55 |
15.11.2008, 8:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 9573 |
Я начинающий электрик и бытовых выкючателей с неск. группами контактов пока не встречал
Вот схема на электромагнитных реле(электроника - не мой конек). А можно еще датчики присутствия поставить, и тогда даже выключатеями не придется щелкать. Вопрос в том стоит ли это того? Сообщение отредактировал megavolt - 15.11.2008, 8:26 -------------------- - Что это было?!
- Не знаю, наверное блуждающие токи. |
| Гость_Гость_* |
15.11.2008, 12:35
Вентиляторы с таймером продаются в торговой сети, схема подключения прилагается с
вентилятором. В ванной комнате не лучший вариант работы вентилятора когда Вы пользуетесь ванной или душем, лучше после. |
16.11.2008, 0:52
Главное, чтобы использовать 1 вентилятор с 3х выключателей..
а можно что нибудь попроще придумать...??? |
16.11.2008, 1:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8107 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вентилятор 1 подключаете в параллель с лампочками, вентилятор 2 параллельно с 1-ым.
Если будет включен свет будет работать вентилятор 1 на вытяжку из туалета и ванной. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.3.2009, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13810 |
У нас есть датчик присутствия, в котором 2 канала управления:
1) на свет 2) на вентиляцию Оба канала имеют разные таймеры задержки выключения. Подробности тут. |
26.3.2009, 22:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Хорошее предложение.
Тоже задался вопросом о работе вентиляторов. Думаю, надо что бы вентилятор включался через 4-8 мин. после входа, и работал 15-25 мин., или через 15 мин. после выхода. Для этого достаточно 2 пускателя с насадками РВ и ... выключатель света в туалете. Но предложение то конечно лучше. Вошёл и вышел. А всё работает. Сообщение отредактировал Слава - 26.3.2009, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 3:02 |
