![]() Проводка , вопрос по выбору автоматов и сечения кабеля. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 ![]() |
Здраствуйте.
В частном доме необходимо заменить проводку и старый счетчик на новые, а также пробки на нормальную автоматику. Заземления нет, только ноль. Есть вопросы по выбору автоматов и сечения кабеля. 1. Выбор автоматов для света и розеток. Вот то что будет подключаться к розеткам: стиральная машина 2.1 квт, телевизор 100 вт, компьютер 600 вт, холодильник ока старый, незнаю сколько у него потребление, эл. котел отопительный двухконтурный Protherm, тоже незнаю сколько потребляет , но к нему приставлен стабилизатор на 500 VA, электрическая плитка на 1.2 квт, так же утюг. Вроде ничего не забыл, ну может быть еще муз. центр и еще пару-тройку каких нибудь приборов в будущем)) Свет - ну в общей сложности пусть будет киловатт-полтора)) 2. Надо ли перед счетчиком, для его защиты, ставить двойной автомат, если да, то на сколько ампер? Надо ли ставить двойной автомат сразу после счетчика и на сколько? Счетчик Энергомера CE-101 тип корпуса R5 на 60А. 3. Какое сечение медного кабеля использовать для розеток и для света? Питание на счетчик думаю сделать алюминиевым кабелем 6 мм с роликов на доме. Будет ли достаточно 6мм? Алюминий выбрал потому,что со столба на ролики также приходит алюминий , а вроде как алюминий с медью не стоит скручивать из-за возможности окисления. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 0:03 |
