Ноль и "заземление" - срочно! |
30.10.2008, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 12435 |
У меня частный коттедж. При монтаже металлического каркаса для гипсокартона какой-то из дюбель-гвоздей зацепил арматурную сетку, залитую в бетонные полы. Таким образом на каркасе появилось заземление. Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними. Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт. Цепляю лампочку - горит, но при замыкании на коротко искра какая-то слабая. Что делать и как это можно исправить? К чему это может привести? Вскрывать все стены - не реально, площадь очень большая.
31.10.2008, 7:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает заземленный каркас. Оставляйте как есть - так даже безопасней
Только опыт с коротким замыканием проводить все же не стоит. Искра слабая - могу предположить, что коттедж далеко от КТП (подстанции) находится. -------------------- Счастливо тебе.
31.10.2008, 9:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает заземленный каркас. Оставляйте как есть - так даже безопасней Только опыт с коротким замыканием проводить все же не стоит. Искра слабая - могу предположить, что коттедж далеко от КТП (подстанции) находится. Поддерживаю!!! Каркас и должен быть заземлен.. И еще один момент непонятен Цитата Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними. Так коротыш или не пересекаются????
Сообщение отредактировал Grej - 31.10.2008, 9:44 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
31.10.2008, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 |
Необходимо предусмотреть установку УЗО на фазу и рабочий ноль, и если оно будет срабатывать, то короткое где-то в стене и попали вы не армированную сетку а на провод, или когда крепили каркас попали на провод, если выбивать не будет, то это нормально, заземленный каркас, все же есть связь через сетку и строительные конструкции с землей.
31.10.2008, 14:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8115 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними Рабочий ноль и соединенный с каркасом защитный ноль рождены из одного совмещенного нуля, они должны прозваниваться, удивительно было бы, если не прозванивались. Каркас гипо для уравнивания как и сетку в полу все равно необходимо было соединить с защитным проводником. Нули раб. и защитные при этом должны быть разделены. Цитата Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт. Тоже правильно. При правильном выполнении не озвученного, причин для беспокойства не вижу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 12:32 |
