присоединение PE и N проводника в щитках освещения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 22.10.2008, 0:35
имеется металическая коробка щитка освещения с автоматами,каким образом на щит подключаются PE иN поводники при TN-S системе питания?PE на шину соединенную с корпусом щитка,а N на изолированный от корпуса клемник?
сообщение 22.10.2008, 7:06
Пользователь №: 5663
Именно так.
Две одинаковые шинки, одна из которых на изоляторе.
Поставщики комплектуют так, если заказ не индивидуальный или самостоятельная сборка.
donvovchik
сообщение 23.10.2008, 10:32
Пользователь №: 9562
а нужно ли полосой 4х16 к общему контуру заземление ЩО присоеденять или достаточно 5 жильного?
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сообщение 23.10.2008, 11:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Контур заземления присоединяется на вводе к ГЗШ один раз, далее разводка уже кабельной (проводниковой) продукцией.
Это достаточные мероприятия.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 24.10.2008, 20:20
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
именно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 19:45
