Кнопка ПКЕ
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 13:50
Пользователь №: 12370
Уважаемые электрики! Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой подключения кнопки ПКЕ как её вообще подключают??? Объясните пожалуйста...
Заранее всем очень признателен!
сообщение 20.10.2008, 15:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПКЕ -кнопочный пост для дистанционного управления эл. оборудованием.
1. ПКЕ с одним толкателем-управление в режиме толчка, например для независимого расцепителя АВ или для оборудования работающего с визуальным контролем одностороннего движения.
2. ПКЕ с двумя толкателями "вперед-назад" то же, но с реверсированием движения после полной остановки направления движения.
3. ПКЕ с толкателями "пуск-стоп"-эти для управления односторонним направлением движения механизма с так называемым с самозахватом, т.е. при отпущенной кнопке "пуск" после ее нажатия, работает до мех. воздействия на кнопку "стоп".
4. ПКЕ с 3-я толкателями "вперед-назад-стоп" то же что и предыдущий, но с возможностью реверсирования движения.
Так какой у Вас, чем хотите управлять?
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 20.10.2008, 15:43
Пользователь №: 550
И еще опиши ситуацию. Я так понимаю ты молодой электрик, тебе пришлось либо что то собирать с нуля, либо что то ремонтировать. Так чтобы не гадать на кофейной гуще, так и скажи - у меня тут ящик с двумя пускателями от ворот на проходной, оборвали кнопки управления, торчит только огрызок кабеля с тремя жилами. Что куда подключать?
(Это я пример привел icon_smile.gif )
Счастливо тебе.
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 16:32
Мне нужно подключить электродвигатель. Я это делал неоднократно. Но без кнопки (она уже имелась). А сейчас, нужно подключить движок с нуля, через магнитник, чтобы запускался с кнопки (Пуск - стоп). Такие вот дела...
сообщение 20.10.2008, 16:56
Лень рисовать отдельно пост ПКЕ..., по ссылке всё вместе http://www.tmz-tula.ru/files/1-2(2-2)_el_shema.pdf
Тут та же картинка
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 17:01
сообщение 20.10.2008, 17:46
savelij немного усложненную схему выложил, скорее всего у Electroremont кроме кнопок, движка и пускателя без теплового элемента, больше ничего нет.
И в силовой части схемы пускатель вверх ногами почему-то.
Может у кого под руками есть схема управления "пуск-стоп", желательно с монтажкой?
Скальпель Оккама
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 17:56
Буду оч. благодарен!!! Отказваться не буду - вдруг узнаю что - нибудь новое для себя...
Такая устроит?
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 18:01
Смысл у неё такой же.... Я завтра на работе постараюсь смонтировать первую схему, там видно будет, пока мне всё понятно. Спасибо!!!
toyota
сообщение 20.10.2008, 21:43
Пользователь №: 3857
А ничего что на последней схеме размыкается нулевой провод, а не фазный? Или это не важно?
сообщение 20.10.2008, 21:51
Если поменять точки подключения (А и N), то всё равно фаза будет на контактах ПКЕ. Так что на безопасности это не сильно отразится, а уж на работоспособности и подавно. имхо
А если применить пускатель с катушкой 380В, то вообще не очем будет говорить... icon_biggrin.gif
сообщение 21.10.2008, 8:17
Больше привык к такому виду
[attachment=1932:4.jpg]
Скальпель Оккама
Electroremont
сообщение 21.10.2008, 9:36
Ну в общем то да... Когда я учился, то мы тоже пользовались этой схемой. Забыл просто.... icon_redface.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 21:39
