Вариация на тему 2 проходных+переключатель
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 10:47
Добрый день всем
Электрик что-то наваял, от чего сам же и впал в ступор.Даже запил, бедолага icon_smile.gif
Опишу ситуацию: 3 светильника(потолочный и два торшера), 3 выключателя(комнатный и два прикроватных).В идеале, как я понимаю сейчас недостижимом, как коммунизм, хотелось бы включать/выключать любой светильник с любой точки.Ситуация усугубляется уже проложенными проводами.Опишу проводку:фаза и ноль приходят на выключатель при входе, от него уходят 4 конца на потолочный светильник и по 4 конца к каждому из прикроватных выключателей.Прикроватники, в свою очередь, соединены с торшерами трехпроводным проводом каждый. Трошеры можно вкл/выкл одновременно, раздельным можно пренебречь.
ФАК читал, схема с переключателем и проходными, как мне кажется, справедлива для включения всех светильников одновременно, а мне хотелось бы реализовать раздельное вкл/выкл потолочный и два торшера.Или я очень многого хочу?Выключатели Буш-Йегер, спасибо всем откликнувшимся.
сообщение 17.10.2008, 11:00
Пользователь №: 5663
Правильно ли я понял исходники?
При входе и у кроватей двухклавишники (всего 3 штуки) для независимого управления люстрой и торшерами. Взаимное включение/выключение торшеров - роли не играет. Прикроватные выключатели разнесены.
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 11:12
Привет,
абсолютно правильно, прям загордился от своих объясненийicon_smile.gif Выключатели могут быть любыми иэ Йегеровских.
сообщение 17.10.2008, 12:48
Вынужден огорчить. Полноценного независимого управления выключателями получить не удастся... Прекрасно понимаю состояние Вашего электрика, сам чуть голову не сломал...
Придётся менять сценарий работы выключателей или применить импульсные реле, если есть место около входного выключателя, где сходятся все кабели от выключателей и приходит питание от щитка. В этом случае описанный сценарий реализуется в полном объёме.
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 13:47
Место есть на другом конце кабеля, т.е. у внутриквартирного щитка, откуда фаза и ноль приходят на комнатный выключатель.Это поможет?
сообщение 17.10.2008, 14:14
Нет, не поможет.
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 14:48
Я так и думал. А реализация каких сценариев возможна? В принципе, можно поступиться функциями комнатного выключателя в пользу прикроватных.
сообщение 17.10.2008, 15:06
В пользу прикроватных
, которые должны управлять ... чем? Люстрой или торшерами?
Ещё вопрос. Сколько установочных коробок установлено под выключатели? Если возможность добавить коробку у входа?
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 15:42
Было бы здорово управлять и люстрой и торшерами с помощью прикроватных, а комнатный пусть выключает только люстру, если никакой другой вариант невозможен.
К сожалению, везде только по одной коробке. Ну допустим, путем недельного скандала с женой я установлю еще одну коробку.Это сильно поможет отцу русской демократии?
сообщение 17.10.2008, 15:44
Прикинул схемку типовую, управление освещением с трёх мест. У Вас она реализуется, т.е. независимое управление с трёх мест люстрой. В резерве остаётся по одному проводнику от входной коробки до прикроватной. Причём с одного прикроватного места можно также включить один торшер... icon_sad.gif
Лучше всё же найти место рядом со входом для установки двух-трёх импульсных релюх. ИМХО
С женой можно не скандалить... доп. коробка мало поможет, проводов всё одно малавата будет (с)
Гость_Darkblue_*
сообщение 17.10.2008, 15:59
Цитата(savelij @ 17.10.2008, 15:44) *
Прикинул схемку типовую, управление освещением с трёх мест. У Вас она реализуется, т.е. независимое управление с трёх мест люстрой. В резерве остаётся по одному проводнику от входной коробки до прикроватной. Причём с одного прикроватного места можно также включить один торшер.. icon_sad.gif
Правильно ли я понял: все три выключателя вкл/выкл люстру, и один из прикроватных включает один торшер? Презабавненько icon_smile.gif
реле здоровые, в распаечную короку влезут? В принципе, какой габарит им нужен?И возможен ли в этом случае успехicon_smile.gif?
Э... то есть энивей ничего не получиться?
сообщение 17.10.2008, 16:48
Только предложенные варианты. icon_sad.gif имхо
Гость_Darkblue_*
сообщение 20.10.2008, 9:00
Савелий, добрый человек, не бросайте убогого, вариантов-то нетicon_smile.gif
есть возможность посмотреть схему?
сообщение 20.10.2008, 10:28
Есть в некрасивом исполнении (почти на промакашке) три варианта.
Приведу в читаемый вид выложу.
сообщение 20.10.2008, 10:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть это более подходящее ?
http://www.smarthome.ru/05406.html
Скальпель Оккама
сообщение 20.10.2008, 17:46
Два варианта выкладываю, вроде бы всё понятно...
Третий с тремя импульсными реле не перерисовывал... icon_sad.gif , будет, если придумаете, куда их спрятать.
Гость_Darkblue_*
сообщение 21.10.2008, 10:39
Савелий, спасибо. К сожалению, я сварщик не настоящий, можно в двух словах, что и как вкл/выкл по предложенным схемам?
C тремя лампами - все три выключателя вкл/выкл люстру, и один из прикроватных включает один торшер( схема с перекрестным и проходными).
А схема с двумя лампами?
После этого клятвенно обещаю больше не приставать. С уважением, Владимир.
Спасибо, думал об этом. Сначала попытаюсь реализовать проводную схему, затем, если будет неудобно, поэкспериментирую с радиосвязью.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.10.2008, 14:32
сообщение 21.10.2008, 18:53
Я тоже не настоящий... да к тому же и не сварщик вовсе... icon_biggrin.gif icon_razz.gif
Сх.1
Два одноклавишных переключателя + сдвоенный одноклавишный переключатель - типовая схема управления освещением (люстра) с трёх мест. Один оставшийся провод позволяет управлять одним торшером.
Сх.2
Две пары переключателей позволяют независимо управлять торшерами и у кровати и при входе (1S и 3S - одноклавишные переключатели, 2S2 и 2S1 - двухклавишный переключатель)
4S, 5S, 6S - кнопки управления импульсным реле люстры. На картинке можно исправить... Реле, если подберёте подходящее, можно упаковать в люстру, количество проводников к ней позволяет это сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:01
