звезда-треугольник |
| Гость_незнайка_* |
29.8.2005, 9:28
как определить, нужную схему подключения двигателя звездой или треугольником, если перемычки позволяют сделать и то и другое
Зависит ли это от схемы транса на подстанции Спасибо))) |
незнайка звезда-треугольник 29.8.2005, 9:28
Слава Подключение 29.8.2005, 10:13
Viktor2004 Добавлю к сказанному
Обратите внимание на паспорт ... 30.8.2005, 0:56
Tchernishev Могу ошибиться, но используется для пуска мощных а... 30.8.2005, 11:18
Джин Цитата(Tchernishev)Могу ошибиться, но используется... 30.8.2005, 17:39
Bor2905 Цитата(Viktor2004 @ 30.8.2005, 0:56) Доба... 25.5.2012, 23:31
Viktor2004 ЦитатаМогу ошибиться, но используется для пуска мо... 30.8.2005, 23:53
Джин ЦитатаДвойная звезда это не способ пуска двигателя... 1.9.2005, 9:34
Viktor2004 Ну значит я просто на практике не встречал таких с... 1.9.2005, 21:32
Гость Так как же подключить выгоднее двиатель в 3х фозну... 12.3.2006, 23:32
Гость_ОТС_* Цитата(Гость @ 12.3.2006, 23:32) Так как ... 25.11.2008, 9:53
сергей_абрамов Цитата(Гость_ОТС_* @ 25.11.2008, 7:53) На... 25.11.2008, 17:02
кес И сгорит ли двигатель 220/380 соединенный треуголь... 12.3.2006, 23:39
ВЛАД «Viktor2004», Вы правы. Схемы включения "треуголь... 13.3.2006, 3:32
ВВ «Есть еще вариант: Нагруженный двигатель запускают... 22.12.2008, 3:52
Гость Ну о чём вы говорите: при подключении "звезда... 18.12.2008, 13:00
Гость Есть еще вариант: Нагруженный двигатель запускают ... 19.12.2008, 9:08
Никита(starhack@mail.ru) Да....почитав и сравнив уже несколько статей на ра... 15.10.2009, 0:41
TSDrive Да о чем речь, люди все давно расписали: для малои... 23.10.2009, 14:20
Гость_Александр_* Эл.двигатель:3ф,Асинхронный,75kw(380v 146A;660v 82... 7.2.2012, 10:38
ЛЕША Цитата(Гость_Александр_* @ 7.2.2012, 14:3... 7.2.2012, 17:01
Гость_Алексей_* Да,Вам нужен кабель 3*50мм2 длина примерно до 50м,... 7.2.2012, 14:06
Гость Плавный пуск ,это ВСЕГДА звезда- треугольник (дв... 13.2.2012, 8:55
Гость Подскажите пожалуйста, двигатель 15/1500 на таблич... 13.2.2012, 15:45
ЛЕША Да. 13.2.2012, 17:54
Dubeckiy Будет. 14.2.2012, 21:41
ЛЕША 1. Да, линейное.
2. Например многоскоростной эл.дв... 26.5.2012, 3:14
Гость Если на дв. на писанно 220\380 то это значет ... 24.3.2014, 3:22
Жуков Сергей. Ситуация следующая:
Я работаю в электромонтажной ... 26.3.2014, 6:14
Работник 1. Пусконаладочные работы, в том числе испытания п... 26.3.2014, 7:46
Жуков Сергей. 1. Для электродвигателей до 1 кВ, как следует из П... 26.3.2014, 19:16
Работник Какое у Вас ПУЭ? Вы из какой страны?
РФ ПУЭ 6 и 7,... 27.3.2014, 14:09
Жуков Сергей Все верно.
Именно эти пункты 5 и 6 мне и не понят... 27.3.2014, 17:35
Работник Мне 3-ий раз писать где ответы на Ваш вопрос?
Для ... 28.3.2014, 8:32
Жуков Сергей 1. На http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/eldvig... 28.3.2014, 12:22
Работник 1. Часто бывает. Напишите модератору сайта и он пр... 28.3.2014, 13:56
Альфа-Центавр Здравствуйте.
Имеется электродвигатель 380/660. Ус... 25.2.2015, 19:07
Pantryk А нагрузка номинальная была? защита нормально наст... 26.2.2015, 10:43
Гость Пипец. Двигатель сгорел от брака заводского. (Реак... 2.4.2015, 17:49
Pantryk http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-... 3.4.2015, 12:18
Гость По вашей версии , если от двигателя (или трансформ... 3.4.2015, 15:49
с2н5он дико извиняюсь, а где там про отключение нагрузки? 3.4.2015, 16:31
Гость крайний случай уменьшения нагрузки-это ее отключен... 7.4.2015, 13:41
Pantryk Вы видите, там есть график потребляемого тока. Ток... 7.4.2015, 14:39
Гость нагрев определяется не долей, а абсолютным значени... 8.4.2015, 12:49
Pantryk На одном и том же сопротивлении да. Но если сопрот... 8.4.2015, 13:15
Bor2905 Спрошу здесь, чтоб не плодить темы. А нужно ли заз... 14.5.2015, 7:49
Student_007 Ни к чему совершенно. Это нагрузка симметричная, и... 14.5.2015, 8:28
Bor2905 Цитата(Student_007 @ 14.5.2015, 8:28) Ни ... 14.5.2015, 9:42
Student_007 Значит либо это будет незначительно и на работу не... 14.5.2015, 10:30
Гость_Александр_* Приподниму тему. На тельфере есть асинхронный двиг... 28.3.2016, 12:00
Dubeckiy Цитата(Гость_Александр_* @ 28.3.2016, 13... 28.3.2016, 21:17
gomed12 Цитата(Гость_Александр_* @ 28.3.2016, 12... 3.4.2016, 9:15
Pantryk Как вариант - присоединить полиспаст из нескольких... 28.3.2016, 13:45
Гость_Александр_* А еще одна "бредовая" идея,- если в кажд... 28.3.2016, 16:06
Pantryk Тогда ток вообще никуда не потечет. И регулировани... 28.3.2016, 17:49
ez81 Замена редуктора на меньшее передаточное число. ... 28.3.2016, 21:37
Dubeckiy может устройство плавного пуска электродвигателей ... 28.3.2016, 21:39
Гость Не, это дорого... 29.3.2016, 10:56
Гость Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, есть 3 фаз... 27.1.2018, 9:27
Roman D отсюда 27.1.2018, 10:12
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 27.1.2018, 9:27) ...провод... 27.1.2018, 12:50
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2018, 11:50) Не... 27.1.2018, 12:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:55 |
