звезда-треугольник
Гость_незнайка_*
сообщение 29.8.2005, 9:28
как определить, нужную схему подключения двигателя звездой или треугольником, если перемычки позволяют сделать и то и другое icon_question.gif
Зависит ли это от схемы транса на подстанции icon_question.gif и что страшного случиться , если соединить неправильно icon_question.gif
Сообщений в этой теме
- незнайка   звезда-треугольник   29.8.2005, 9:28
- - Слава   Подключение   29.8.2005, 10:13
- - Viktor2004   Добавлю к сказанному Обратите внимание на паспорт ...   30.8.2005, 0:56
- - Tchernishev   Могу ошибиться, но используется для пуска мощных а...   30.8.2005, 11:18
- - Джин   Цитата(Tchernishev)Могу ошибиться, но используется...   30.8.2005, 17:39
|- - Bor2905   Цитата(Viktor2004 @ 30.8.2005, 0:56) Доба...   25.5.2012, 23:31
- - Viktor2004   ЦитатаМогу ошибиться, но используется для пуска мо...   30.8.2005, 23:53
- - Джин   ЦитатаДвойная звезда это не способ пуска двигателя...   1.9.2005, 9:34
- - Viktor2004   Ну значит я просто на практике не встречал таких с...   1.9.2005, 21:32
- - Гость   Так как же подключить выгоднее двиатель в 3х фозну...   12.3.2006, 23:32
|- - Гость_ОТС_*   Цитата(Гость @ 12.3.2006, 23:32) Так как ...   25.11.2008, 9:53
|- - сергей_абрамов   Цитата(Гость_ОТС_* @ 25.11.2008, 7:53) На...   25.11.2008, 17:02
- - кес   И сгорит ли двигатель 220/380 соединенный треуголь...   12.3.2006, 23:39
- - ВЛАД   «Viktor2004», Вы правы. Схемы включения "треуголь...   13.3.2006, 3:32
|- - ВВ   «Есть еще вариант: Нагруженный двигатель запускают...   22.12.2008, 3:52
- - Гость   Ну о чём вы говорите: при подключении "звезда...   18.12.2008, 13:00
- - Гость   Есть еще вариант: Нагруженный двигатель запускают ...   19.12.2008, 9:08
- - Никита(starhack@mail.ru)   Да....почитав и сравнив уже несколько статей на ра...   15.10.2009, 0:41
- - TSDrive   Да о чем речь, люди все давно расписали: для малои...   23.10.2009, 14:20
- - Гость_Александр_*   Эл.двигатель:3ф,Асинхронный,75kw(380v 146A;660v 82...   7.2.2012, 10:38
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.2.2012, 14:3...   7.2.2012, 17:01
- - Гость_Алексей_*   Да,Вам нужен кабель 3*50мм2 длина примерно до 50м,...   7.2.2012, 14:06
- - Гость   Плавный пуск ,это ВСЕГДА звезда- треугольник (дв...   13.2.2012, 8:55
- - Гость   Подскажите пожалуйста, двигатель 15/1500 на таблич...   13.2.2012, 15:45
|- - ЛЕША   Да.   13.2.2012, 17:54
|- - Dubeckiy   Будет.   14.2.2012, 21:41
- - ЛЕША   1. Да, линейное. 2. Например многоскоростной эл.дв...   26.5.2012, 3:14
- - Гость   Если на дв. на писанно 220\380 то это значет ...   24.3.2014, 3:22
- - Жуков Сергей.   Ситуация следующая: Я работаю в электромонтажной ...   26.3.2014, 6:14
- - Работник   1. Пусконаладочные работы, в том числе испытания п...   26.3.2014, 7:46
- - Жуков Сергей.   1. Для электродвигателей до 1 кВ, как следует из П...   26.3.2014, 19:16
- - Работник   Какое у Вас ПУЭ? Вы из какой страны? РФ ПУЭ 6 и 7,...   27.3.2014, 14:09
- - Жуков Сергей   Все верно. Именно эти пункты 5 и 6 мне и не понят...   27.3.2014, 17:35
- - Работник   Мне 3-ий раз писать где ответы на Ваш вопрос? Для ...   28.3.2014, 8:32
- - Жуков Сергей   1. На http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/eldvig...   28.3.2014, 12:22
- - Работник   1. Часто бывает. Напишите модератору сайта и он пр...   28.3.2014, 13:56
- - Альфа-Центавр   Здравствуйте. Имеется электродвигатель 380/660. Ус...   25.2.2015, 19:07
- - Pantryk   А нагрузка номинальная была? защита нормально наст...   26.2.2015, 10:43
- - Гость   Пипец. Двигатель сгорел от брака заводского. (Реак...   2.4.2015, 17:49
- - Pantryk   http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-...   3.4.2015, 12:18
- - Гость   По вашей версии , если от двигателя (или трансформ...   3.4.2015, 15:49
- - с2н5он   дико извиняюсь, а где там про отключение нагрузки?   3.4.2015, 16:31
- - Гость   крайний случай уменьшения нагрузки-это ее отключен...   7.4.2015, 13:41
- - Pantryk   Вы видите, там есть график потребляемого тока. Ток...   7.4.2015, 14:39
- - Гость   нагрев определяется не долей, а абсолютным значени...   8.4.2015, 12:49
- - Pantryk   На одном и том же сопротивлении да. Но если сопрот...   8.4.2015, 13:15
- - Bor2905   Спрошу здесь, чтоб не плодить темы. А нужно ли заз...   14.5.2015, 7:49
- - Student_007   Ни к чему совершенно. Это нагрузка симметричная, и...   14.5.2015, 8:28
|- - Bor2905   Цитата(Student_007 @ 14.5.2015, 8:28) Ни ...   14.5.2015, 9:42
- - Student_007   Значит либо это будет незначительно и на работу не...   14.5.2015, 10:30
- - Гость_Александр_*   Приподниму тему. На тельфере есть асинхронный двиг...   28.3.2016, 12:00
|- - Dubeckiy   Цитата(Гость_Александр_* @ 28.3.2016, 13...   28.3.2016, 21:17
|- - gomed12   Цитата(Гость_Александр_* @ 28.3.2016, 12...   3.4.2016, 9:15
- - Pantryk   Как вариант - присоединить полиспаст из нескольких...   28.3.2016, 13:45
- - Гость_Александр_*   А еще одна "бредовая" идея,- если в кажд...   28.3.2016, 16:06
- - Pantryk   Тогда ток вообще никуда не потечет. И регулировани...   28.3.2016, 17:49
- - ez81   Замена редуктора на меньшее передаточное число. ...   28.3.2016, 21:37
- - Dubeckiy   может устройство плавного пуска электродвигателей ...   28.3.2016, 21:39
- - Гость   Не, это дорого...   29.3.2016, 10:56
- - Гость   Доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть 3 фаз...   27.1.2018, 9:27
- - Roman D   отсюда   27.1.2018, 10:12
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 27.1.2018, 9:27) ...провод...   27.1.2018, 12:50
- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2018, 11:50) Не...   27.1.2018, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 17:16
