сочетание алюминиевого провода и медной клемы
Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 5.10.2008, 16:14
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?
сообщение 5.10.2008, 16:25
Если контакт хороший, будет жить долго.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:37
сообщение 5.10.2008, 16:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На кухне эта связь нежелательна.
Скальпель Оккама
сообщение 5.10.2008, 16:34
А клемма закручивается винтиком или обжимает провод? Винты обычно железячные...
Caps отожмите.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.10.2008, 16:38
сергей_абрамов
сообщение 5.10.2008, 17:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Между алюминием и медью установите стальную шайбу, и будет Вам безотказная работа бытовой техники. icon_biggrin.gif
электроник1
сообщение 5.10.2008, 19:40
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложат... меняй провод на медный. нормальный специалист так делать не может.
сообщение 5.10.2008, 21:05
Нормальный специалист по подключению бытовой техники существующую проводку менять не обязан, а она вполне может быть алюминиевой. А менять её обязательно только при недостаточном сечении или неудовл. состоянии. В ином случае нет
необходимости.
А прокладки шайбами не помешают...
сообщение 5.10.2008, 21:26
Шайбы...
С учетом проводимости стали, использовать их для нормированных клеммников, не стал бы.
Вариантов много: поменяйте клеммник, используйте переходные клеммы Ваго...
Скальпель Оккама
Гость_с2н5он_*
сообщение 7.10.2008, 17:19
ещё применяйте электропроводящую смазку
сообщение 11.10.2008, 21:22
Самое простое это облудить медь. Оставлять пару медь с алюминием, это обеспечить себе проблемы в будущем. Сейчас появились в продаже специальные шайбы, алюминево медные, можно применить их.
gennadi
сообщение 12.10.2008, 22:19
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
А вы уверены что клема медная а не латунная потому как на алюминь зачастую ставят латунь они живут хорошо.
сообщение 13.10.2008, 11:15
Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения разнородных металлов, значит бояться нагрева контакта.
Скальпель Оккама
Гость_Вячеслав73_*
сообщение 15.10.2008, 19:47
а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые?
сообщение 15.10.2008, 19:56
Не встречал таких, может ссылочку?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:46
