![]() Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата от счетчика надо еще одну шинку ставить N Могут быть различные варианты, согласованные с ЭСО. 1. Можно при вводе СИПа устанавливать один раз РЕ и N шины, но при этом, для ограничения доступа, д/б возможность опломбирования места крепления приходящего PEN на РЕ-шине и уходящего на счетчик N-проводника. В этом случае вводной АВ, части PE и N шинок будут под пломбой. 2. Фазу с СИПа вводите под однополюсный АВ, с него на счетчик фазу и PEN, после счетчика производите деление PENа. В этом варианте под пломбу заключаете АВ. Но ПУЭ обязывает произвести деление на вводе. Где для потребителя ввод? Считаю - после счетчика: хотя граница балансовой принадлежности проходит по отпайке опоры (почему не здесь ввод?), эксплуатационная принадлежность для потребителя после счетчика, значит и ввод потребителя там же. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 ![]() |
Привет.
Есть новости ходил к нашим электрикам, посомтрели схемку говорят вроде все нормально от СИП надо переходить на ВВГнг на вводе в дом (чердаке). Схемка тоже вроде ничего, тольк осказали что вместо дифа лучше простой автомат поставить диф вышибать будет, и еще что щетчик должен до дифа стоять-вот эьто меня смутило как то он че постоянно под напругой будет? правомерно или нет? |
сказали что вместо дифа лучше простой автомат поставить диф вышибать будет А с чего его вышибать будет, при исправных проводке и оборудовании? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
вот именно. по чердаку вести проводку не советую- т.к. её тогда надо будет ложить в металлорукаве (по пожаробезопасности, и его ещё иначе могут мыши перегрызть), а его надо занулять. лучше заведи прямо в дом в ВУ, а там- куда хочешь веди.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 8:33 |
