3 страниц V  < 1 2 3 >
Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ
электроник1
сообщение 2.10.2008, 20:11
Сообщение #21
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
сделай так, как я тебе нарисовал. и всё будет нормально.
сообщение 3.10.2008, 8:56
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(LeonAV @ 2.10.2008, 8:49) *
В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала подключите PE-проводник, затем (ближе к дому) N.
Я правильно понял? там где СИП кончается подключаем ВВГ нг 3х6, один будет у нас РЕ-проводник, второй N, третий L или нет надо сначала подключить одножильным кабелем РЕ проводник а потом его соединить с трехжильным ВВГнг. И еще где это соединение делать я хотел просто на крыше поставить прокалывающие зажимы и все потом пойти ВВГнг или надо доп щиток ставить?
У дома СИП заканчивается и ставьте прокалывающие зажимы. Я лично их не люблю, ставлю сжимы (орехи). L понятно к L, N и PE оба к совмещенному PEN ( РЕ ближе к столбу, N ближе к дому). Все остальное нормально, а перед дифом выключатель нагрузки можно бы и поставить, лишним не будет.
Если не ВВГнг, а к примеру СИП, то ввод точно в трубу прятать надо.
Для себя поставил бы ОПН 1+2. И к нему еще 1 автоматик.. Хорошему нет предела.
Электроник1, на вводе рекомендуете 30ма? Палочка с кружочком - обозначение N-проводника, зачем его к РЕ? Палочка с перекладинкой и кружком - совмещеный PEN-проводник.
сообщение 3.10.2008, 19:58
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для электроник1
Так то оно так, но PEN остался в СИПе даже еще раньше, у опоры, а ушедшее уже без кружочка РЕ.
Если повторка у опоры, СИП уже д/б 3-х жильный или цеплять повторку к вводу.
А вообще ввод СИПом должен быть под пломбой!
Сообщение отредактировал NickEl - 3.10.2008, 20:17
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 3.10.2008, 22:02
Сообщение #24
Из: г. Волгоград
не остался.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Конечно, должен! Для этого сейчас делают специальные щитки, где есть возможность пломбирования. вы согласны теперь со мной?
Сообщение отредактировал электроник1 - 3.10.2008, 22:03
сообщение 4.10.2008, 4:27
Сообщение #25
не остался.
Тогда, будьте добры выполнить повторку на вводе и уберите кружочки, т.к. после разделения функции совмещенки исчезли.
LeonAV, РЕ рисуется до дифа, а то обходите.
В этом варианте может усложниться поиск утечки с нуля, желательно, АВ 2-х полюсные.
Скальпель Оккама
сообщение 4.10.2008, 9:38
Сообщение #26
А про ввод СИПом можно чуть подробнее. Ни разу не делал. Или ссылочку.
сообщение 5.10.2008, 17:28
Сообщение #27
http://www.sip2a.ru/armature-sip2a.php
Из набора, думаю, наконечники для непосредственного ввода в щит.
Скальпель Оккама
LeonAV
сообщение 6.10.2008, 7:49
Сообщение #28
Пользователь №: 12157
Я так понял по схеме электронника повторка получается на столбе должна быть, а если её там нет, я могу по своей схеме подключить РЕ к контуру заземления (железные трубы закопаны на 2 м через каждые 3 м по всему периметру дома связаны арматурой). И еще вопрос такой если СИП ввести в щиток, его надо в трубу ложить металлическую на крыше там деревянные перекрытия или можно так, мне кажется легче ВВГнг прокинуть трехжильный, но тут тоже вопрос -есть требования к неразрывности вводного кабеля или нет, или тут "орехами" обеспечивется неразрывность?
сообщение 6.10.2008, 8:49
Сообщение #29
gomed12, спасибо. Там по кирпичу картинка, а как с деревом?
LeonAV, столб Ваш? скорее нет, и это еще одна причина выполнять свое персональное ЗУ. Тем более, что уже есть.
LeonAV
сообщение 6.10.2008, 8:52
Сообщение #30
Еще не понял про то что РЕ рисуется до дифа, это как за ним что ли, ну тогда не пойму он же вроде ноль и фазу только рвет?
сообщение 6.10.2008, 9:26
Сообщение #31
LeonAV, не берите в голову, это было по рис.п.21. Про диф Вы все правильно понимаете.
сообщение 6.10.2008, 9:53
Сообщение #32
Еще один набор на любой вкус.
http://elegiya-spb.ru/suspension_armature.html
Да нет, по п. 20, сам ошибься, это N д/б на вводе дифа, а РЕ бродит по схеме.
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.10.2008, 15:28
Скальпель Оккама
LeonAV
сообщение 6.10.2008, 9:59
Сообщение #33
Мня еще смущает одно про подключение ВВГнг к СИП РЕ и N они все таки физически в одном зажие подключаются или нет, а то там один ближе к доу другой дальше, и еще меня тут дастают с ОПН, оно вообще для чего и в каких случаях ставится и куда его вставить?
А и еще диф то на 300 мА не много, мжет на 100 воткнуть?
сообщение 6.10.2008, 14:43
Сообщение #34
Цитата(gomed12 @ 6.10.2008, 10:53) *
Да нет, я по п. 20, сам ошибься, это N д/б на вводе дифа, а РЕ бродит по схеме.
Ну а я воспринял, как к 21.
PE и N непременно в разных зажимах.
100 даже и лучше, сеть не велика.
сообщение 6.10.2008, 18:35
Сообщение #35
СИП завел бы в шкаф, организовал бы шинки РЕ и N соединенные перемычкой, на РЕ-шину цепляется РЕN по питанию.
Эта шинка и будет местом разделения РЕN на РЕ и N.
Дальше все просто на РЕ -шину заводите отводы от ЗУ, МП и защищаемого оборудования, а от N-шины все отходящие раб. нули в т.ч. и на вход дифа.
При воздушных вводах обязательна защита от атмосферных перенапряжений, отсутствие этой защиты приводит к порче оборудования и пожарам.
Скальпель Оккама
LeonAV
сообщение 7.10.2008, 15:28
Сообщение #36
А ввод СИП он че является воздушным? или тут имеется ввиду до столба, а стоб то мне не принадлежит вот пусть сети и ставят ОПН....или не прав?
не понял опять, это как будет? скоко всего орехов ставить может есть схемка или картинка?
LeonAV
сообщение 7.10.2008, 15:43
Сообщение #37
Не понял зачем перемычка между РЕ шинками и N и почему на диф от N шины идем а не от РЕ если в щитке делать разделение или тут про другой щиток говорится?
электроник1
сообщение 7.10.2008, 17:36
Сообщение #38
Из: г. Волгоград
если УЗО не ставить, то перемычка нужна, а если его ставить- то её просто нельзя ставить
сообщение 8.10.2008, 8:06
Сообщение #39
В основной щит входите СИПом без ВВГ, фаза+PEN, выполняете РЕ и N шинки, перемычка между ними, что ж N д/висеть в воздухе?
Дальше коммут. аппарат, счетчик и т.д., внимательнее читайте предыдущий пост.
На эту ошибку уже указывал: РЕ не заходит ни на один комм. аппарат, только N, входит и выходит.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2008, 8:08
Скальпель Оккама
LeonAV
сообщение 8.10.2008, 10:19
Сообщение #40
Это тогда после выхода N
от счетчика надо еще одну шинку ставить N и от нее идти на автоматы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 4:04
