Молниезащита , Помогите разобраться |
10.9.2008, 10:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте коллеги! К нам с прозьбой сделать проект по внешней молниезащите обратилось начальство Горгаза. После одной из прошедших этим летом гроз, у них в административном 3-х этажном сдании погорело несколько компьютеров и телевизор. У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами. Мачта соединена кругом D=8мм с контуром наружного заземления ЭУ. Видимо в нее и угодила молния. Мы им предложили сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов с установкой ОПН-ов в ВРУ, а на крыше ничего не менять.
Вопрос: 1.Можно ли мачту с антенной использовать в качестве молниеприемника или нужно установить рядом мачту еще выше? |
10.9.2008, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами. Радиоантенна д/б изолирована (имхо) от самой мачты и защищена МП. Воспользуйтесь пособием http://www.hakel.ru/articles/10.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:23 |
