Электромотор , Пожалуйста помогите подключить электромотор |
31.8.2008, 23:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 11959 |
Уважаемые специалисты, пожалуйста помогите подключить к однофазной сети (220В) итальянский электромотор от стиральной машины Ariston. Данные с шильдика: Type 20584.069 AC-EL. CL.B/F 220/240V 50-60Hz 350/14000 RPM (если я не ошибаюсь, то последнее это мощность в Ваттах и количество оборотов в минуту соответственно). От мотора идут 6 проводов, пронумерованы от 1 до 6: серый, белый, красный, синий и два желтых.
Пояснения к фото: красный расположен с противоположной стороны, серый и белый уходят на обмотку. Я проверял мультиметром - каждая последовательная пара проводов, тоесть - 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 оказывают сопротивление, любые другие комбинации безрезультатны. Заранее благодарен. Будьте внимательны при выборе раздела для опубликования своей темы. Клон данного топика удалён. Рекомендую в следующий раз сжимать графические файлы вложений до приемлимых размеров. Сообщение отредактировал NickEl - 1.9.2008, 8:36 |
31.8.2008, 23:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Veteran
вероятно есть смысл поискать Service Manual к СМ, из которой был позаимствован данный электродвигатель а для начала посмотрите скриншот из "техдока" СМ другой марки -------------------- |
1.9.2008, 9:30
И всё таки может кто-нибуть поможет в моём частном случае, я знаю здесь существует множество похожих тем - не перенаправляйте меня, я совсем не смыслю в схемах
1.9.2008, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Желтые 2 провода для пуска не нужны, они для тахометрического контроля оборотов.
Остальные д/б начало-конец статора и выходн пр-ки от щеточного мех-ма. Обычно коллекторные подключаются: питание на начало 1 статорной обмотки-конец 1 ст. обм-ки на 1 щетку (якорь)- 2 щетка на конец 2 ст. обм-ки - питание на начало 2 ст. об-ки. Цитата серый и белый уходят на обмотку Это неподвижная статорная обмотка. Красный-синий д/ идти на щеточный мех-м. Попробуйте соединить между собой серый с синим и подать напряжение в толчковом режиме на белый и красный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.9.2008, 10:34
2 Veteran
уважаемый gomed12 уже обозначил, что Вы смело можете отбросить 2 желтых провода таходатчика, так как они Вам вероятно не понадобятся для запуска данного электродвигателя а схема со скриншота во втором сообщении поможет Вам понять логику подключений, в том числе возможность реализовать реверсивное вращения двигателя единственное, что следует принять во внимание, в Вашем случае обмотка статора состоит всего из одной секции, т.е. без J1-5, поэтому задача упрощается, так как сводится к Вашему случаю - шестипроводной схеме коммутации электродвигателя -------------------- |
1.9.2008, 11:03
Я рад, что откликнулись понимающие люди, благодарен Вам за решение моей проблемы, теперь осталось воплотить это в жизнь
| Гость_Гость Анатолий_* |
25.6.2019, 21:46
Подскажите пожалуйста зачем на коллекторном движке Siemens1BV5565-2BF конденсатор 15мкф и обмотки созваниваются все между собой .6 проводов на разъёме 1корпус?
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 1:57 |
